耐磨度
瓷砖的耐磨度一般可以分为五度。一度耐磨性较差,适用于墙面或是人活动极少的地方。二度耐磨性稍好,可以用于浴室和卧室等居室,因为这里,人对地面的摩擦相对较小。三度耐磨性适度,可以铺设在客厅、厨房等人经常走动的房间。四度耐磨性较高,可以用于玄关、走廊或是公共场合的使用。五度具有超高耐磨性,一般用于车站、机场等公共场所,家庭没有必要使用。
吸水性
由于墙面瓷砖和地面瓷砖使用功能有所不同所以对吸水性的要求也不相同。墙面瓷砖可以选择吸水性高的瓷砖,而地面则要选择吸水性低的瓷砖。在客厅最好选择吸水性较低的地面瓷砖,因为客厅地面很容易因为频繁的活动而带来污垢。瓷砖的吸水性越低,其致密程度也就越高,这样,致密的砖孔就不容易吸收水分和污垢,更便于清洁。在浴室中,也要选择吸水性低的地面瓷砖,因为这样的瓷砖不仅容易清理,还不会因为过度膨胀而变形。
判断瓷砖吸水性可以用这样的办法。在样品瓷砖的背面滴一滴水,观察水分是否会被很快吸收。不吸水或是吸水速度很慢的瓷砖吸水性比较低。
硬度
在购买瓷砖的时候,可以用敲击碎片的方法来检验瓷砖的硬度。用手指捏住瓷砖的一角,让瓷砖自然垂下,然后用手指轻轻敲击瓷砖的中下方。如果声音清脆,带有金属的声音,这就表明该瓷砖质量较好,硬度高。这样的瓷砖韧性很强,不容易破碎,而且在铺贴后不容易发生龟裂和变形。如果敲击的声音比较沙哑、沉闷、浑浊,表明瓷砖内部很可能存在裂纹,硬度不高。
外观
从外观上也可以鉴别瓷砖的质量。首先是色差。同一品种的瓷砖之间应该没有颜色深浅上的差别。可以将几块瓷砖拼放在一起,在光线下仔细察看,好的瓷砖其色调基本是一致的,不会深浅不一。其次是大小,同一品种的瓷砖应该边长一样,而同一块瓷砖的对边长度也应该一致。此外还要看瓷砖表面有没有釉面不平、掉角、针眼等瑕疵。也可以用硬物刮擦瓷砖的表面,如果出现刮痕则表明瓷砖施釉不足。这样的瓷砖当其表面的釉被磨光之后,就很容易藏污纳垢,清洗起来十分困难。 |
