查看: 1781|回复: 3
满城尽是黄金“假” 装修一定要找正规公司
发表于 2007-1-27 11:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
装修,可是入住前的头等大事,一个合格的工程才能使居住者拥有一个健康、舒适的居住环境。现如今,很多“马路游击队”充斥着家装市场,造成行业混乱、消费者利益受损情况严重。在这里提醒消费者,装修要找正规公司,切勿贪一时的便宜日后吃亏。下面我们一起来看一下骗子们惯常使用的一些伎俩。
造假一:虚报面积
测量面积时要去掉门和窗
当事者口述:
本来我们楼上的装修,我还是比较喜欢的,江苏工人,公司不大,报价也不高,跟装修队相差无几,干的活还算规矩。楼上总共1.1万,于是让他给我报价,去掉了门和包暖气,结果1.4万,我很奇怪,报价都一样,为什么我的会比不做门也不做暖气的价格还高?经过近一天的研究报价单,才发现,他们把面积多多丈量,本来32平米的铺砖面积算成75平米,198平米的刷墙面计算成268平米等等。原来在这里等着我。
专家支招:
自己动手,不怕麻烦,一点一点量出自己家的实际面积,墙面面积去掉门和窗户,地面铺砖,找平的地方一定要心中有数,不要让虚假价格所蒙蔽。
造假二:故意漏项
当事者口述:
有一个装修公司看起来很正规,但之前听说价格比较高。他听说我找过几个装修公司,最后给我的总共报价好像并不高。由于价格吸引,本来很想用他们做,但还是觉得有点奇怪,最后还是自己看看,到底是哪里便宜了?于是一点点看来,这才发现,好多项目没有计算。比如:铺砖,不包括踢脚线,踢脚线另外算钱。计算的时候那个业务员故意没有加上这部分钱。回头我再问她,她说需要另外计算。好吗,这样一来,花钱的地方可就多了去了。还有安装灯的价钱,换开关面板的价钱等等,少说再让你加5-6千,这一下就到了2万多。看看,大公司也有自己的高招,故意漏项,等你装修到半截,我就不信你不继续装。所以呀,大家看清楚项目,不要以为他不写就捡着了,哪有天上掉馅饼的好事,大公司为了竞争价格想出来的损招,大家一定要小心了。
专家支招:
在装修公司提供报价之后,不要被所谓的低价冲昏头脑。对项目之中的每一个细节都要严格审查,避免装修公司故意遗漏。
造假三:偷工减料
偷工减料的猫儿腻可大着呢
当事者口述:
最典型的就是腻子问题,应该打3遍的,给你打2遍,反正工人错开着打,你又数不清。这个是我在别人家里亲眼所见,2遍还好了,还有一个打了一遍,太明显了。工人有说头:“反正我给你效果达到了就可以,施工工艺都一样,多了一遍也没有用,还耽误工期。”或者:“太厚了会掉,也会裂,肯定不好。”这个倒是真的,但是3遍也绝对不会太厚,也绝对不会掉,关键是3遍的厚度可以保证打磨的时候,工人可以更好的打磨。刷墙是一遍底漆,2遍面漆,必须保证。不给你刷底漆就是偷工减料。因为这个,我排除了2家公司。
还有很多办法,比如不做防水层,公司可以省600元以上。洗澡的一面墙至少应该做1.8m高以上的防水墙,他们往往也不做,用户一般也不知道,又可以省下一笔……还有大家的漆,本来应该兑水5%-10%,她们往往给你多兑水,办法太多了,晚上偷偷兑水,白天在你看着的时候在兑一点,因为你不知道原来的漆有多稠。用开了口的漆,其实路上早给你兑出来了。你不可能天天盯着吧?天天盯着,人家晚上偷,晚上盯着,人家路上偷,有得是办法。
专家支招:
对于偷工减料这一问题,是防不胜防的。合同上面必须严格要求施工工艺。起码出了问题可以方便维权。
造假四:以次充好
要认清真品,谨防假冒
当事者口述:
质量差的腻子粉(也有可能是冒牌的),水煮的封边条,假冒的腾飞板,假泰山的石膏板,假立邦漆……世上有真就有假,假的比真的多,假的比真的包装还好。
爱家支招:应付这种办法,大家可以经常在网上看看其他网友的装修日记,过来人的经验总是很有价值的,里面有很多鉴定真伪的方法。还有,合同上面一定要有材料的详细单子,写清楚品牌和系列。有些装修公司虽然写明品牌,却可能用同一品牌的其他系列鱼目混珠,以次充好。
其实上面的问题仅仅是实际装修过程中遇到的一少部分,更是装修公司(装修队)赚黑钱的冰山一角。大家最应该注意的关键问题,就是要想到维权,如何维权,如何约束,如何比较。谁做生意,谁也是为了赚钱,如果比成本价格还低的报价,那肯定是有问题的。约束,最有效的办法,就是跟装修公司签订合同,最好是41家注册,有室内装修资质的公司,这些公司可以由家居家饰委员会,家装联合办公室来约束,他们可以做权威仲裁。如果你觉得你不是装修的行家,那么还是考虑一下用正规的装修公司好一些。否则,就要多费费心,多学习学习,然后找一个诚实可靠的装修队伍,不过还是建议大家不要用熟人。原因很简单,斩熟的道理相信大家都懂的。
发表于 2007-1-27 14:58:13 | 显示全部楼层
楼上的说说合肥有几家正规的装饰公司?
除了一些大公司外,几乎都是皮包的
 楼主| 发表于 2007-1-27 17:01:15 | 显示全部楼层
引用第1楼呵呵哈哈2007-01-27 14:58发表的“”:
楼上的说说合肥有几家正规的装饰公司?
除了一些大公司外,几乎都是皮包的
都是皮包
大公司指的是什么
我不懂
请指教
是人多还是办公面积大呢?>
发表于 2007-1-28 10:51:28 | 显示全部楼层
中国人口决定了什么样的公司 都不会缺人的    毛主席说过 人多力量大撒
