查看: 3809|回复: 15
技术 技法 工程档案 资料
发表于 2005-3-5 18:43:12 | 显示全部楼层
技术 技法 工程档案 资料
实木地板和复合地板的比较
很多人比较地板都是相当片面的,当然,我写这篇文章也带有我个人的看法,仅供参考。不足之处,还请指教。
1.关于起拱的争议。
很多朋友弃实木地板而选复合地板多是因为实木地板容易起拱的问题。其实这个问题的提法是有一定的问题的。首先我们要关注一个客观问题,那就是现在在市面上从事装修行业的人士很多人没有或者说没有能力去认真研究过这个问题。在改革开放初期,相当部分富起来的家庭开始大搞装修,但市面上的装修队伍素质参差不莠。而偏偏实木地板是一个骄气的东西,并不是个个都能应付的。所以,就造成了很多这些问题。上个星期,有一家公司的老总找我,就谈起他家的实木地板问题。地板是去年年底铺的,刚铺上没完工就已经起拱,结果装修的人都跑掉了。到今年4月已经修了三次,现象只有一个就是拱,拱得连门扇都开关不得。
我没去现场看,简单地问了他一些情况,一听完,我就想到了问题的所在。首先,当时为了美观,没留地板的伸缩缝。这个问题明显是违反了自然规律,因为任何东西都存在多多少少的热胀冷缩的,犹其是在冷天铺地板,当时处于冷缩状态,为了好看而把缝做小了,到了热天不拱起是一种不可能的事。其次,为了所谓的固定,而大量使用了胶水。这里有一些细节的问题,如果是素板的话,那么使用白乳胶或者903胶都是没问题的,原则是要先让地板自身吸湿起拱,然后再打磨,他不会再有什么变化的。如果是漆板的话,建议是滴胶不用,非要用也只能是使用少量的903胶,绝对不能使用白乳胶。而当时这家装修公司做的时候使用的却是白乳胶,由于白乳胶属于水性胶,木地板吸湿必然起拱。
如果一台专业相机在一个不懂操作的人手里,它是连傻瓜相机都不如的。但是我们不能说专业相机不好,对吧?其实实木地板的起拱问题,是由于操作或者一些性能的确不行的木板所起来的,并不能一杆子打倒一群人。
那么,复合地板的起拱呢?我想大家都没有听过有任何厂商谈过这个问题。事实上,复合地板由于铺设的问题,虽然不会局部起拱,但是会整体起拱。因为复合地板在房间的中部位置并没有固定点,基于自然规律,复合地板也是难免会有热胀冷缩的。所以,很多复合地板走起来,就会有软绵绵的感觉,这就是因为起拱了。
2.关于耐磨的争议。
现在多数复合地板的厂商在公布其耐磨数据时,多数公布的数字都是高达1000转以上的(当然,不同的机构检测所说的转数并不一定一样,有一些说的是5000转以上。)而这些厂商宣传时对实木地板的转数多数采用的是500转数。本人认为,任何测试都应是科学的,任何比较都应是客观的,不应以一概全。
首先,转数的比较应使用类似耐磨度的产品。或者说,应选择双方最强或者双方最弱的来比。当学生时,我是经常泡在木工厂的,当时我在仓库里面发现了一块木头相当不错,就决定拿来做一副双节棍,后来和一个师弟玩起来时,一棍就把它的不锈钢做 的棍子打扁了。我想转个说法,也许我是能接受的,因为复合地板的表面客观相比之下的确是要比实木地板耐磨的。
其次是耐磨的理解问题。如果仅仅是表面的耐磨的问题的话,我想这里会有一个小问题,复合地板耐磨的部分也就只有0.8厘(0.8毫米),而实木地板的厚度是18毫米,足足是复合地板的14倍。那么大家都一起磨穿的话,我想最后还不知道是谁输了呢。
另一个问题是边解折裂的问题,复合地板虽然表面相当耐磨,但其边角则是其最脆弱的部分,复合地板长期使用,首先破损的就是这里。所以,这种耐磨是有条件的,就像我们听说的气功“铁布衫“,其奥妙在于刀砍下去的砍法,如果是正面斩下去,是毫发不伤的,但是如果刀在斩下去之后,同时拖动的话,那么这个挨砍的人准定是血淋淋的。
3.关于保养的争议。
我前面其实也说过,实木地板是一样比较骄气的东西,而复合地板相当来说,是省事多了。就像我们穿衣服一样,如果你是喜欢穿布料衣服的人,那么永远理解不了一些人为什么花钱买一件皮衣还得经常花钱去干洗店保养的。所以这种争论并没有什么真正的意义。作为实木地板的使用,就得花点精力,谁让你喜欢人家的那种华丽和舒适呢?而且很多人并没有实木地板的正确使用和保养的知识,往往把保养的工作量夸大了。事实上,对于复合地板而言,同样有保养的需要,只是形式不同。
4.关于防水的争议。
曾经何时,我去了一趟建材市场,见到一间复合地板商在展示时,把复合地板泡在水里,说不变形,然后说实木地板什么什么了。其实这种说法并不准确,因为谁都知道,在古代,甚至在现代,很多船的船体都是木制的,木怕水一说本身不太符合五行相克的普遍原理。其实要让实木地板防水的话,那么方法很简单,就是上漆时只需要六面上漆就行了,整块木板都给油漆包起来,那么还有可能受潮变形吗?可惜的是,现在的实木地板商并不在这方面用点脑筋。当然,要让整个地板结构都不怕水,首选就是要整个工序都防水,这就涉及到预算的问题,目前整个行业搞价格竞争的情况下,谁都不愿意去多加一道工序,何况整个地面泡在水里的情况几乎为零。据我所知,市面上有一种叫油檀的地板(色泽较暗),由于本身就含有油性,所以即使不作任何处理,放在水里那怕是100年,估计也没有什么变化,那么复合地板的2小时相比之下可能就相形见拙了。
5.关于环保的争议。
目前环保这个问题有点给滥用了。我们知道环保这个含义是很广的。而复合地板厂首先一个环保的含义是因为不需要砍伐太多的木材,节省资源。另一个含义是含有污染物质少(这个含义是复合地板与复合地板相争的,与实木地板无关,因为实木地板本身就不含有什么污染物质,要是有,我早该绝食了,因为我不能再用筷子了)。复合地板的第三个环保含义是自身有相当部分原材料来自废料回收。所以,如果以是否砍伐木材来作为环保的一种说法的话是毫无意义的,因为木材是一种为人类所利用的原材料,环不环保是如何砍的问题。其实环保用词泛滥的问题还有很多,包括攻击大理石含有辐射对人身有害一说。作为一名装饰从业人员,我真为大理石这种古老的建材叫冤。大家都知道,大理石和木材一样,都是大自然产品。目前所说的强辐射体,例如铀,这种铀要达到武器级并非是纯天然而成的,而是由人工提炼的。而大理石的辅射量远远比不上太阳的辐射厉害,要知道太阳是世界上最大的辐射体,其光和热都是以辐射形式存在的。所以厂商在宣传时,对于环保的内容,的确是有必要给予说明。
6.关于价格的争议
我认为这是一个个人承受能力的问题。而事实上来说,实木地板的原材料生长需要时间和大量的培植工作。单位成本本身就比工业化的复合地板高得多。所以,价格的问题,要视乎个人的预算情况来选择。
7.复合地板是商用地板
很多厂商都在宣扬,复合地板是xx世纪的新产品,欧美的潮流等等。事实上呢?在欧美,就没有什么人会在家庭使用复合地板。复合地板的第一用途是商业地板,主要用于商场店铺等装修,办公室的装修采用复合地板的也很少,多使用地毯。那么,这个潮流是谁在欧美创造了呢?相信也只有始俑者知道。也许是中国太多人没出过国了,有一些出去喝了一些咸水的人总是喜欢胡说八道,说得国外的月亮总是比中国的圆。当然,这并不表示复合地板就不能在家庭使用,这仅是一个说法恰当的问题。就像我们说到刀一样,自然会联想到"持刀杀人"这个词,这里的刀彻底是一个武器,但我们一样可以用刀在家里切菜。不同的是,刀的两种用途大家都很明白,而复合地板让一些人吹得变成了天上没有,人间仅存的东西了。
大家看完我的前面所说,好像觉得我在维护实木地板一样,其实不然。由于实木地板的厂家极少推广自己的品牌,所以并没有像样的联盟出来代表实木地板说话,这方面的声音太少了。而我个人认为,不管是复合地板还是实木地板,存在就是合理,大家都有自己的长处,但绝对不应用一种侮辱式的攻击方面贬低对方,更加不能滥用一些莫名其妙的数据错误引导消费者。在写这篇文章时,有一个客户来电说,有一家公司向他推荐实木地板,说他们的地板是由人民保险公司承险的,我问,你查询过保险公司保的是什么险种?如果保险的是实木地板不会从地面飞起来砸中人的话,我想这个险不保也罢。任何一个真正明白的人都会知道,基于个人的理由选用什么地板,包括价格、美观、保养等等理由,都是业主的个人自由和权利。而厂商向消费者提供正确和客观的数据资料,则是一种责任和法律的要求。我想我最想批判的,不是这两种地板谁是谁非,而是厂商的态度。
 楼主| 发表于 2005-3-5 18:43:39 | 显示全部楼层
为什么厨柜背后瓷砖要满铺
1、从防水方面考虑。
所有的防水层都必须地墙连接,这样的防水才能算是真正的防水。同时,瓷砖是防水层最好的保护物,没有瓷砖层保护,防水层会很快老化失去防水效力。估计不懂得这点的设计师的施工经验非常有限。
2、从美观方面考虑。
由于瓷砖的规格不同,所以厨柜地柜台面不一定与砖的接缝吻合。例如以进口砖为例,很多到了接近地柜的位置都不是与台面平的,如果做了柜才处理,势必要切砖,美观上好不到那去。这些先做厨柜后贴砖的设计师估计一辈子只懂使用200x200的砖,因为200x4=800,刚好是厨柜的台面高度。
3、从防潮方面考虑。
在南方,由于比较潮湿,而厨房这些用水的地方更为厉害。柜体后面有砖会减弱潮气对柜体的直接侵害,减少这些柜背发霉的机会。
4、从受力方面考虑。
柜体背后有瓷砖,有利瓷砖的整体结构,即使大力在台面上面砍剁肉类,也不会直接震动瓷砖。如果在瓷砖架构在其上,必然会受力震动。
5、从受热方面考虑。
瓷砖离炉具远点比近点好,受热会低点。如果后贴瓷砖,瓷砖会占用台面面积,同时会更接近炉具位置,长期太接近炉具会使瓷砖破裂。
 楼主| 发表于 2005-3-5 18:44:48 | 显示全部楼层
天然石材与人造石材的比较
一、天然石在日常使用中主要是分为两种:大理石和花岗石。一般来说,凡是有纹理的,称为大理石,以点斑为主的称为花岗石。这是从广义上来说的了。从狭义上来说,大理石指的是云南大理出产的石材。事实上,现在全国各地没几块石是大理出来的。
这两者也可以从地质概念来区分。花岗石是火成岩,也叫酸性结晶深成岩,是火成岩中分布最广的一种岩石,由长石、石英和云母组成,其成分以二氧化硅为主,约占65%~75%,岩质坚硬密实。所谓的火成岩就是地下的岩浆或火山喷溢的熔岩冷凝结晶而成的岩石。 火成岩中二氧化硅的含量、长石的性质及其含量决定了石材的性质。当二氧化硅的含量大于65%,就属于酸性岩,这种岩石中正长石、斜长石、石英等基本矿物形成晶体时,呈粒状结构,就称为花岗岩。
大理石是地壳中原有的岩石经过地壳内高温高压作用形成的变质岩。地壳的内力作用促使原来的各类岩石发生质的变化的过程。质的变化是指原来岩石的结构、构造和矿物成分的改变。经过质变形成的新的岩石类型称为变质岩。大理石主要由方解石、石灰石、蛇纹石和白云石组成。其主要成分以碳酸钙为主,约占50%以上。其他还有碳酸镁、氧化钙、氧化锰及二氧化硅等。由于大理石一般都含有杂质,而且碳酸钙在大气中受二氧化碳、碳化物、水气的作用,也容易风化和溶蚀,而使表面很快失去光泽,大理石一般性质比较软,这是相对于花岗石而言的。当然,你没必要去理会这个,因为这个地质年代都是按亿来计算的,在我们有生之年,这个质变都是有限的一种变化。
当然,上面所说的大理石与花岗石在上述的分类中,都是一种较狭义上的定义。现在市面上所说的,一般有纹理的都是变质岩,所以也通称大理石了。而显点斑结晶颗粒的,也就通称花岗岩了。事实上,太详细的分类,那是地质学家的事了,对于室内装修来说,差不多就行了。当然,如果你的石材用于室外,由于环境较为恶劣,就需要进行较为详细的分类了。
因为天然石材表面有细孔,所以在耐污方面比较弱。一般在加工厂都会在其表面进行处理。在室内装修中,电视机台面、窗台台面、室内地面等适合使用大理石。而门槛、厨柜台面、室外地面就适合使用花岗石。其中厨柜台面最好是使用深色的花岗石。
现在市面上销售的天然石材,部分色泽是经过人工处理的,这些石材一般使用半到一年左右就会显露出其真实面孔。最明显的是现在市面上的大花绿,很多都是染色而成的,并非真正的大花绿。
另外要注意的是背面网格,出现这种情况有两种:1.石材本身较脆,必须加网格,例如西班牙米黄。2.偷工减料,这些石材的厚度被削薄了,强度不够,所以加了网格,一般颜色较深的石材如果有网格,多数是这个因素。
二、人造石材是以不饱和聚酯树脂为粘结剂,配以天然大理石或方解石、白云石、硅砂、玻璃粉等无机物粉料,以及适量的阻燃剂、颜色等,经配料混合、浇铸、振动压缩、挤压等方法成型固化制成的一种人造石材。人造石材是人工根据实际使用中的问题而研究出来的,它在防潮、防酸、防碱、耐高温、拼凑性方面都有长足的进步。当然,人造的东西自然有人造的缺点,人造石一般的自然性显然不足,所以被用于橱柜等对于实用要求较高的场所多,对于窗台、地面等强调装饰性的就少了。
另一个妨碍人造石使用的因素是人的因素。由于人造石的制作工艺差异很大,所以性能特征也不完全一致。所以上面所说的性能并一定是你所购买的人造石的性能。目前市面上进口的人造石在性能上面是比较好的,相对来说,国产的就可能只有“吹”的份了。简单点说,进口的大理石允许用砂纸打磨表面的划痕,用户自己处理一下就不再显见了,而很多国产的人造石显然不能支持这种做法,越打磨越烂。
人造石适合应用在一些恶劣环境中,例如厨房、洗手间等等。因为纹理相对太假,在装修中极少被用于装饰性的项目。
选购人造石,最好是先拿一块样板进行恶劣性试验,例如倒酱油或者油污、以及进行磨损试验。
综上所述,究竟选购那种,要根据使用用途的不同和个人经济能力而定。
 楼主| 发表于 2005-3-5 18:54:46 | 显示全部楼层
漫谈家庭条件下扬声器系统的摆放位置问题   [精华]
■  家庭环境里放置喇叭箱不太容易,因为有家具和地板的反射面,会影响声波传送的指向和路径。一般我们都是看到把喇叭箱放在架子上,商店里都是这么放的,比较好看。但我比较倾向“高架俯视法”,就是将喇叭箱架高,然后发声面朝下一点倾斜向你。这也是录音制作室的标准摆法。见图 www.genelec.com/studio/cbc_m.htm
这种摆法的的优点是可以最大限度地躲避近地反射物体;声音线路不和墙体和地面平行,不容易引起驻波现象;声音直达你的耳朵。缺点是可能觉得不习惯,觉得难看。但这是比较科学的摆放方法。
尤其是你如果使用AV环绕声系统,所有的喇叭一定都要这样摆,不然平行声波的互相干扰和抵消,将严重劣化声音。而我看到的几乎100%的使用AV环绕声的家庭,都没有这样的经验。
■无论你怎样放喇叭箱,都必须与墙面和地面这样的明显的反射面离开一定的距离,不能紧靠。离开多少为好?越远越好。但家庭房间的面积限制和美观等问题,会限制你这样只能将就,那么可以用以下方法弥补——
喇叭箱的的发声面,尽量不要与墙体和地面等大面积反射面成90度直角;
接近喇叭箱的反射面用棉质的窗帘或地毯吸音。
■现在有一些倒相孔在后面的喇叭箱,那么你的喇叭箱后背与后墙至少离开半米远。你如果没有这个可能做到,那么你不要选这样的喇叭箱。
■喇叭箱的发声面要朝向房间长的一头,如果你的房间是正方形的,那就不分了。如果你朝向短的一头放,声音要比向长的一头放差一点。如果你只能朝向短的一头,或者扬声器迎面有橱啊、不能敲掉的承重墙啊之类的大平面障碍物,请你买点挂毯挂挂这些讨厌的反射面。
■家里最好不要用长条型的落地箱子,如果你喜欢这样的箱子,请你不要直接放在地板上,要用矮的架子架起来。如果你不能用矮架子,那么请你给这样的箱子装钉脚。
■超低音箱子没有指向性,应该放在地上,但要放在厚的地毯或者软橡皮上,不要将箱体直接接触地板。
超低音箱子必须朝向你房间的对角线的长的一头放。也就是朝向你房间里最长的一根线放。其他放置方法都不符合超低音箱子的放置规律。
■家里喇叭不要放太多,一对足矣。喇叭太多,不发声的喇叭无源谐振,这个乱七八糟的声音可能和开一个音质很差的小收音机等效。
■喇叭接线的相位不要接反,接反了声音古怪。红对红黑对黑绝对没错[尤其是AV系统,全部扬声器必须严格对准接线柱颜色]。很容易出错的是AV后置喇叭,因为在墙里走,民工乱接,线材没标记,可能会反相了。反相是不可以的,头是要晕的,声音是吵人的,低音要没有的。
■越是高级的的喇叭箱中高音指向性越强,要坐在皇帝位上调整喇叭箱角度以达到最佳声场和年定位的感觉。如果你转了角度声场和定位没啥变化,恭喜你了,你的喇叭没啥挑剔就是质量比较差。
 楼主| 发表于 2005-3-5 18:55:16 | 显示全部楼层
器材的摆位:
在一般朋友的家中,摆位不合理的现象随处可见,例如:音箱太靠墙、音箱摆在地柜上、功放层叠使用、摆放激光唱机的层架不平或不牢固等等。须知器材摆位不合理,将会让器材的优点损失大半,负出了金钱却得不到应有的回报,实际也是一种浪费,切不可等闲视之。器材摆位中最重要的是音箱的摆位,一般来说,音箱应摆在长方形房间中较窄的一边。若条件所限,摆在房间的宽边也可。除了特殊要求外,音箱应尽量远离后墙和侧墙。为达到这个目标,音箱可粗略放在房间长度的1/3左右,左右音箱相距1.5-2米左右,然后再作进一步的调整。这时可播放《雨果发烧天碟(一)》的频率测试片断,特别要留意56-600Hz这个频率内,是否存在某些频率特别强?如果有此类现象,就应该使较弱的频率“大声”起来,方法是把音箱以cm为单位,逐渐一点点地向后移动,不断播放有关测试信号,直到该频率获得最大补偿为止。如果这样做无效,或者因太靠后,出现声音浑浊的现象,可以再尝试在原来的位置(房间1/3处)将音箱逐渐往前移,反复播放有关测试片断,留意有关频率是否得到补偿,仍是以cm为单位,以获得最大补偿的位置为准。这时,可能仍会发现某些频率之间的过渡有不自然的现象,例如:由于一个频率转换到另一个频率时,声会突然增大不少,我们可以通过调整左、右音箱的距离来将这种现象减至最低。理想的播放状态是:在56-20kHz这个频段内,由低至高是逐渐响亮起来的,而且每一track之间的变化是均匀的。可能的话,还可以通过耳机加以对照。关于音箱的摆位,还有一点要注意的是:书架式音箱一定要放在专用的脚架上才有效果。对脚架的要求是:重量大、刚度高、高度以聆听者坐下时与耳朵的水平线平齐为宜。激光唱机的摆位要点是:在激光唱机下面垫一块厚实的花岗岩板,然后再用三个避震钉(一前两后)将激光唱机支承起来。如果在钉脚与石板之间再加一块2-3mm厚的橡胶垫的话,效果会更好。扩音机的摆位要点是:功放应摆在平稳的层架上。如果是前后级功放,前级和后级还不应堆叠放置,这样一方面可保证后级的散热状况良好,另一方面还可减少彼此间变压器所造成的磁场影响。
 楼主| 发表于 2005-3-5 18:56:47 | 显示全部楼层
小玩意——居所风水小常识
做家装设计,客户常会就居所风水提出一些问题,作为设计师若能对此解答一二,往往会让客户感到格外放心。中国的风水学说,渊远流长,已有数千年的历史,诸家杂说繁多,其中蕴涵着许多科学规律,也夹杂着大量的封建迷信和形而上学。究竟怎么看待它,也是见仁见智,各不相同。这里,把自己摘抄的一些风水小常识整理出来供大家参考。不过,劝大家别把它真当回事,设计师要是迷信这个就小儿科了,这是专门记熟了拿来哄客户的小把戏,倒是灵验得很。
一、住宅选择ABC
 1、 风大不宜,不能藏风聚气。
 2、 阳光充足,空气清新。
 3、 房屋的中心不宜受污染,例如建成厕所或堆集脏物。
 4、 街巷直冲不宜,好的居所“喜回旋忌直冲”。
 5、 地势宜平,最好不在斜坡上下。
 6、 街道反弓不宜。
 7、 忌天斩煞。
 8、 对烟囱不宜。
 9、 衙前庙后不宜。
二、 楼层与五行的关系
 1、 一楼及六楼属于北方,属水,相宜生肖:鼠、虎、兔、猪。
 2、 二楼及七楼属于南方,属火,相宜生肖:牛、龙、蛇、马、羊、狗。
 3、 三楼及八楼属于东方,属木,相宜生肖:虎、兔、蛇、马。
 4、 四楼及九楼属于西方,属金,相宜生肖:鼠、猴、鸡、猪。
 5、 五楼及十楼属于中央,属土,相宜生肖:牛、龙、羊、猴、狗。
三、 床头禁忌
 1、 不宜向西。
 2、 不宜横梁压顶。
 3、 不宜太接近窗户。
 4、 不宜正对镜子。
 5、 不宜对正房门。
四、 厨房禁忌
 1、 灶忌背宅反向。
 2、 灶忌门路直冲。
 3、 忌厨门对灶。
 4、 忌与厕所相对。
 5、 不宜贴近睡房。
 6、 灶忌背后空旷。
 7、 忌与房门相对。
 8、 忌安在水道上。
 9、 灶忌横梁压顶。
 10、不宜斜阳照射。
 11、不宜尖角冲射。
 12、避免水火相冲。
五、浴厕注意事项
 1、 不宜开在西南或东北方。
 2、 不宜开在房屋的中心。
 3、 不宜开在南方。
 4、 宜压在凶方,忌压在吉方。
 5、 浴厕地点宜隐蔽。
 6、 浴厕不宜改为睡房。
 7、 浴厕应常保持清洁。
 8、 浴厕应保持空气流通。
六、 生财旺位风水
(一)、居室财位所在:
    所谓“财位”,风水学上说法不一,这里取三种说法:
1、 认为在进户门的斜角位;
2、 认为在房内的三白位,即一白六白八白三个飞星位(今年分别在东北、东南和西北方);
3、 认为在1984年至2003年下元七运这二十年间,当旺的财位在西北方。
(二)、财位五宜:
1、 财位宜亮,明亮则生气勃勃。故财位若有阳光或灯光照射,对生旺财运将大有帮助。
2、 财位宜生,“生”指生机茂盛,故应在财位摆放常绿植物,尤以叶大或叶厚的黄金葛、橡胶树及巴西铁树等最为适宜;这些植物应用泥土种植,若以水来培养则不宜。财位不宜种植有刺的仙人掌类植物,否则弄巧成拙。
3、 财位宜坐,财位是一家财气所聚的方位,可以多加利用,例如把沙发、休闲椅、餐桌等常有家人落座的家具摆放在财位。
4、 财位宜卧:睡床方位的吉凶对运程有很大的影响。睡床若摆在财位,对催旺家中财运大有益处。
5、 财位宜吉:财位是旺气凝聚的场所,若在那里摆放一些寓意吉祥的物件,如福、禄、寿三星或是文武财神的塑像,会有锦上添花的妙处。
(三)、财位六忌
1、 财位忌压:风水学认为,财位受压是绝对不适宜的,若将沉重的大衣柜、书柜或储物柜等等压在财位,便会损害这套居所的财运。
2、 财位忌水:财位不宜摆放鱼缸或用水培养的植物,因为风水上有“见财化水”一说。
3、 财位忌空:财位背后宜有坚固的墙,因为象征有靠山可倚,无后顾之忧,可藏风聚气。反之,若财位背后是阳台或玻璃窗,便会因为泄了财气而难以积聚财富。
4、 财位忌冲:风水学最忌尖角冲射,故财位附近不宜有尖角。
5、 财位忌污:倘若厕所浴室在财位或杂物放在财位,会污损财位,令财运大打折扣。
6、 财位忌暗:财位昏暗则暮气沉沉,有滞财运,需点长明灯化解。
发表于 2005-3-7 10:04:54 | 显示全部楼层
如何根据设计风格选择材料?
    答:根据设计风格选材料已经成为共识。纵观目前的装修风格,现代、古典、自然三大风格“三足鼎立”。
  专家建议:现代风格又可分为北欧风情和金属质感,可多用原木色彩的建材。温馨
的北欧风情墙面可选有色的乳胶漆,木板材则可选浅枫木、淡黄色的原木系列,或水曲柳等纯白系列;金属质感多选择玻璃、不锈钢材料,地面水泥清漆,马赛克装点墙面,背景墙可以是粗犷的火烧石、黄洞石等,配以个性张扬的家具。
  古典风格可多配红木质感板材,如紫檀木等。石材可选米黄色大理石,墙面可考虑采用墙纸和壁纸。
  自然风格则可选原始味道较浓厚的建材,如深色柚木或无漆地板等板材,或粗犷的石材,如水刷石、金石等。
发表于 2005-3-7 10:05:11 | 显示全部楼层
如何做好卫生间“防潮”?
  做好以下几点:
  1:木材都容易受潮变形。除了特殊浸泡处理过的木材。以你所说做法并不能有效起到防潮作用。潮气比水分还难防。
  2:目前装修多刷几遍油漆,除了更换材质,也仅仅是这样了。重要是加强卫生间通风。淋浴处实行干湿分区,最好有淋浴隔断,起码淋浴时挂个帘子加排风扇就能起到作用。
  3:通风的几个办法:
  强制通风:排风扇、换气机(自己安装)
  自然导流:放倒灌风道加屋顶风帽(土建安装)
  日常通风:窗户经常留缝隙,门扇下部留较大缝隙或百页。
  总之:“排潮”是主要手段,“防潮”是次要被动手段。
发表于 2005-3-7 10:05:26 | 显示全部楼层
请问如何避免卫生间渗漏污水?
  解决这种问题主要应该做好防水工作,才能防止渗漏事件的发生。尽量不破坏原有防水层,
  如果不破坏原有的防水层,入住后一般是不会发生渗漏的。但是防水层在重新装修地面时易被破坏,若不慎破坏,要及时修补,以免留下隐患。以下情况必须作防水:
  重铺地砖要做地面防水
  如果需要更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理。用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。
  墙面一定要做防水
  卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上,所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到1.8米高。同时注意与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1.8米高。
  墙内水管凹槽也要做防水
  施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。
  24小时“闭水试验”验收防水
  在防水工程做完后,封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度,并做上记号,24小时内液面若无明显下降,特别楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水就做合格了。
发表于 2005-3-7 10:05:41 | 显示全部楼层
如何运用有限空间,设计一个别具风格的烹饪天地?
  答:相对于居室装修而言,家居厨房面积通常有限,如何打造一个设施完善而又别具风格的烹饪天地,除了强调实用功能以外,不妨从色调、选材等方面入手。
  首先厨房的色彩运用应当简洁,一般可以采用银、灰、黑、白等颜色为基本色,然后在这些基本色系中注入较大胆的色彩成分。如草绿色、赤土色、蛋黄色等,都是不错的配衬颜色,也可在家居配件,如电话、餐椅、厨具、陶器和废物箱等物件上选用这些色彩,若依然觉得单调,不妨把这些色彩运用在墙面和地面。
  设定了色彩布局后,下一步就是选择材料。简单、质面平滑的材料,如不锈钢、铝、钢、铁、木、净白、灰或黑的瓷砖、玻璃等都是恰当的材料,如果装修资金充裕的话,可选用较高格调的云石和石板。地面可铺砌坚固的防滑地砖,既耐用又容易清洗。如果你追求一个充满时代感的厨房,可以考虑在墙壁、地面铺贴铝片。如果觉得以铝片、瓷砖加不锈钢材质感觉太冷、太刺眼的话,还有许多材料可选择,例如上光漆木质地面等。假如你的预算不能负担不锈钢等材料,也可改用白色、灰色或银色的胶板材料,其表面同样十分平滑,且极为耐用。
  收纳空间是厨房必不可少的,除了一般的橱柜,也可以在墙上悬挂金属挂架,将常用的厨具如刀、筷子筒、平底锅等挂到墙上去,无形中增加了储物的空间。有些高档厨房的表面采用不锈钢铺贴,这种质材光亮耀眼、耐用、不易藏污并易于清洗。厨房墙壁可铺贴浅色瓷砖,以营造清新自然的视觉感受。另外,普通灶具上镶一块装饰铁板也能收到不错的视觉效果。
发表于 2005-3-7 10:06:51 | 显示全部楼层
如何进行玄关装潢?
      首先,在装潢前要对玄关的设计及形式有所认识,从玄关与房子的关系上,玄关装潢可分为以下几种:
    (1) 独立式:一般玄关狭长,是进门通向厅堂的必经之路。可以选择多种装潢形式进行处理。
    (2) 邻接式:与厅堂相连,没有较明显的独立区域。可使其形式独特,或与其他房间风格相融。
    (3) 包含式:玄关包含于进厅之中,稍加修饰,就会成为整个厅堂的亮点,既能起分隔作用,又能增加空间的装饰效果。
    由此可见,玄关的设计应依据房型和形式的不同而定。可以是圆弧型的,也可以是直角 型的,有的房型入口还可以设计成玄关走廊。式样有木制的、玻璃的、屏风式的、镂空的等。
    总的来说,由于玄关的面积一般都不大,所需费用也就不太高。因此,主人尽可以多花些工夫装饰玄关,能起到花钱不多、事半功倍的理想效果。
发表于 2005-3-7 10:07:27 | 显示全部楼层
书房如何装饰?
  答:在面积充裕的居室中,可以独立布置一间书房;面积较小的居室可以辟出一个区域作为学习和工作的地方,可用书橱隔断,也可用柜子、布幔等隔开。书房的墙机、天花板色调应选用典雅、明净、柔和的浅色,如淡蓝色、浅米色、浅绿色等。地面应选用地板或地毯等材料,而墙面的用材最好用壁纸、板材等吸音较好的材料,以达到安宁静谧的效果。
  书房的家具除要有书橱、书桌、椅子外,兼会客用的书房还可配沙发茶几等。书橱应靠近书桌以存取方便,书橱中可留出一些空格来放置一些工艺品等以活跃书房气氛,书桌应置于窗前或窗户右侧,以保证看书、工作时有足够的光线,并可避免在桌面上留下阴影。书桌上的台灯应灵活、可调,以确保光线的角度、亮度,还可适当布置一些盆景、字画以体现书房的文化氛围。
发表于 2005-3-7 10:08:05 | 显示全部楼层
如何利用阳台?
    阳台是建筑物室内的延伸,又是室内空间与外部空间的过渡,是居住者呼吸新鲜空气、晾晒衣物、摆放盆栽的场所。使人足不出户,就能与大自然交流情感。
    利用阳台,首先要注意安全,不能在阳台上堆存过于笨重的杂物。花盆不应摆放在阳台栏板的台面上,以免不小心掉下去砸伤人。
    为了方便晾晒衣物,可以在阳台上方挑梁吊钩上横置晒衣竿,也可伸出阳台设置晒衣架,现在市场上有一种手动式升降晒衣架,放下牵引绳,可晾挂和收取衣物,拉紧牵引绳,晒衣架即升至阳台上部空间,不影响人在阳台上活动,比较方便。
    也可以在阳台上安装些简易、轻便的健身器材,把阳台作为健身娱乐的场所,另外,住房紧张的业主,往往把阳台改为小书房、小卧室、子女室等。若阳台装修成卧室,最好在白天能将卧具收起,这样,就能充分发挥阳台的多功能作用。
发表于 2005-3-7 10:08:27 | 显示全部楼层
如何选择和布置家具,让小房间看起来更大一些呢?
       一、小房间选择淡色的家具,可产生扩展的视觉效果。
     二、房间的大小决定家具的式样。通常小型家具的选择主要有:小衣柜、以长椅代替古旧的摇椅。此外,充满现代感的钢管家具、过时的藤椅,都能增添美感。
     三、善用墙壁。造型高而窄的家具和大量钉在墙上的架子,可以保留更多的地板空间。
     四、采用白天会“缩小”的床——字母床或折叠床(可叠成椅子状),或折叠式沙发床等。
     五、把床及其他家具都靠墙摆放。
     六、选择精巧且花色类似的图案;充满地方色彩的油漆、格子的花纹布、雅致的条纹或者乡村气息浓厚的小碎花都可以。
     此外,整个房间都铺上地毯,或是尽量铺地板并让其保持木本色,都有助于房间的单一化和“扩张感”。在墙上刷清淡或冷调的色彩(白、淡蓝、浅绿、奶油色),可以使空间感觉宽敞些。若天花板刷上更清淡的颜色,看起来天花板与地板的距离会更远些。
发表于 2005-3-7 10:11:10 | 显示全部楼层
如何考虑居室夜间采光?
      答:灯,是居室照明的重要手段。今天,灯已不只是满足生活的基本需要,它的功能已提升到美化居室,并借助于光影效果,将室内装饰更巧妙地烘托出来。灯光的强弱、多寡、变化与色调,能给人以多种感受;兴奋、抑制、舒畅、沉闷、喜悦、哀伤、紧张、轻松等等。工作、学习一天之后,回到家居小天地里,总希望多一些静谧与温馨尽享光影带给人的情趣。
    居室用灯的基本光源有两种,一种是灯泡,即白炽灯;另一种是日光灯,又叫荧光灯。另外还有冷光灯、节能灯等。灯的作用还可分为整体用灯和局部用灯,又分常用灯和暂用灯等。
    根据需要考虑用灯
    一般的居室,多在顶棚中央悬挂一盏吊灯,作为整体照明以亮全家。然而,单一的光源又难以满足多种活动内容的需要,所以,人们又多附加局部照明,如台灯、壁灯、落地灯等,变室内单一光源而为多种光源;变平面照明为立体照明,从而满足了人在居室中采光的不同需要。这不仅使室内光线丰富多彩,变幻生趣,增加了环境美感,还起到用光线划分室内空间的作用。另外,厨房、浴室、厕所、走道、阳台等不同需要的暂用灯,也需按照实际情况设置。
发表于 2005-3-7 10:11:27 | 显示全部楼层
应该怎样合理又安全地设计厨房?
      答:1、厨房的设计应从减轻操作者劳动强度、方便使用来考虑。
    2、厨房燃气灶台的高度,以距地面700mm为宜。
    3、厨房设计应合理布置灶具、排油烟机、热水器等设备,必须充分考虑这些设备的安装、维修及使用安全。
    4、厨房的装饰材料应色彩素雅,表面光洁,易于清洗。
    5、厨房的地面宜用防滑、易于清洗的陶瓷块材地面。
    6、厨房的顶面、墙面宜选用防火、抗热、易于清洗的材料,如釉面瓷砖墙面、铝板吊顶等。
    7、厨房装饰设计不应影响厨房的采光、通风、照明等效果。
    8、严禁移动煤气表,煤气管道不得做暗管,同时应考虑抄表方便。
