查看: 15879|回复: 43
奇思妙想的家...更加奇特的构思
发表于 2005-3-7 09:48:02 | 显示全部楼层
奇思妙想的家...更加奇特的构思
镜子-神奇改变空间
    在室内设计中,空间有固定和可变两种。固定空间指建筑结构形成的空间,不能改变;可变空间就是在固定空间内以其它元素造成分隔,改变原来的空间形状和大小。镜子是便其中一种改变空间非常重要的元素。
  镜面是透明、反光的物体,有扩大空间、增加深度的视觉效果;而其平滑光亮的表面,可造成水晶般的室内空间效果。玻璃可用来做墙面、天花板;加工强化后甚至可以做地板,实是室内设计中一种不可多得的材料。
  应该把镜子放在甚么位置,全视乎情况和所需效果而定。
  纯粹点缀若用作点缀,可把镜子配上金属外框挂在墙面,镜中的影像就似一幅活动的图画。
  扩大空间若要扩大室内空间,可将镜子覆盖整幅墙壁,从天花板至地面,使房间中所有家具都反映镜面,室内空间在视觉上可以增大一倍。例如在狭窄的信道,用镜子覆盖整幅墙壁,可舒缓压迫感,并且增强室内设计的美感。
  创造深度若在左右相对的墙面同时覆盖镜子,则因两面镜子互相反映,视觉上空间的深度便有无限远之感,不过这会令人觉得不着边际和欠缺安全感,故不大适用于家居设计,而多用于狭窄的餐馆设计上。
  提高天花在低矮的天花板上覆盖镜子,可产生提高的效果。
  另外,镜子亦可安装在化妆间或浴室的衣柜门面上,既可扩大狭窄的空间,亦可遮盖柜门,当然亦起方便化妆的作用。
 楼主| 发表于 2005-3-7 09:48:43 | 显示全部楼层
竹子装饰清凉一夏
  摆些竹用品,一洗世俗的喧嚣尘滓
  创新之处:粗糙的竹材料如今式样繁多、风格多变,完全可以营造出风格古雅悠远、细节精致入微的自然空间。     竹,天然中带着一段诗画意境,用在家居的墙面上、空间中,轻松为日常生活渲染上一层古拙风雅的韵味,在现代喧闹繁杂的都市中,竹装饰最容易带给人清凉和宁静感。
  手工制作的茶盘,每片竹子没有一丝竹刺,手感细腻。
竹龄4-5年最好
  在竹子装饰的天空里,只要沿着竹子的骨的脉络,人们就能进入一种书法或者国画的状态。
  竹材在吸湿、吸热性能方面均优于木材,表面光滑,有很好的质感,并且结实耐用。南方盛产毛竹和苦竹,因此大部分竹器来自这两个品种。经过截筒、旋节、刮青、破竹条片、剖篾,并经脱油、漂白、着色等表面处理后,用中小径竹竿为骨架,或烧烤弯曲成型,用钉镶拼接加固,或者用竹条片或竹蔑做辅助,可制成竹鱼竿、伞骨、香芯、竹雨盖、笔筒、竹串、竹珠垫、竹筷、竹乐器、竹雕等等装饰品。
  以前,竹制品大部分是手工作坊里做出的“小玩意儿”,样式简单,质地略显粗糙。而现在,竹制品的工艺不但加入了电脑设计,而且也越来越讲究选材。通常情况下,5-8年的竹子质感最好,笔筒、竹雕都适用;4-5年的竹子做窗帘,最好的当然是天然毛竹,它的糖分、淀粉、蛋白质等含量较低,有助于进行防虫防霉的工序。
竹子物语
  油漆面损坏要“擦面”
  竹饰在使用一段时间后会变脏和积灰,甚至损坏,需要即时清洗和保养。
  竹饰能吸纳一定量的水分,但是如果吸附了过量的水分,则会变得柔软,结构松散,平面下垂。竹饰的好处在于,在干燥后,它会恢复原来的形状和尺寸。因此,重要的是当竹饰受潮时,不能让它的编织形状及其间隙变形,因为当干燥后,竹会收缩到它原来的尺寸。
  清洗竹饰不是一件复杂的事,菜油、肥皂就是最好的清洁剂。也可以用三钠磷酸盐作为清洁剂,一些手头的工具,如柳条和牙刷,或者油漆刷,可以把油漆刷的硬毛剪短一半成为一个小刷子,后两者像一个指甲刷,而前者如一个铅笔粗细的销子,可以在削笔器中削尖,用它们可以剔除饰品中所嵌的龌龊。
  竹常常被油漆或染色过,如果它脏了,需要进行正规的清洁,但是如果清洁仍然不能使它如新,可以用一种称之为“擦面”法(stripping)或者是再刷一道薄漆,通常可去掉污迹。但是如果饰品没有油漆,“擦面”就没有必要了。对已起卷的和已损坏的油漆可用“擦面”法。所用的工具如上面所述一样。有时也需要液态的擦洗剂,要让擦洗时间足够长,因此要用刷子在上面拖抹,但是不能像涂饰木质家具一样在表面刮来刮去,要使其倾斜着,编织得紧密的部位在上方,这样剩余的液体会流向编织得较松的部位,不聚积在编织得较紧的部位上。
升级案例
  竹简
  “截竹为筒,破之为牒,加笔墨之迹,乃成文字”,由此可见,竹简作为一种文化教育载体,从有了文字一直在伴随着人类的文明演绎。
   现代的竹简,不仅可以让人体验古人左舒右卷的读书乐趣,还能为家里增添古韵古风。
(文章来源: 南方都市报)
 楼主| 发表于 2005-3-7 09:49:06 | 显示全部楼层
小细节让居室“动”起来
    沉闷、压抑的居住环境越来越受到排斥,设法让自家的居室“动”起来,已成为青年男女追求的时尚。
  让居室富有动感,最简洁的办法是在客厅或阳台上置一玻璃缸,养几条热带鱼;或者在茶几上放一金鱼缸。如果你喜欢,可以养只小乌龟,别看它灰不溜秋、呆头呆脑,逗玩起来倒也别有一番乐趣。
  假如没有时间顾及小动物,不妨添置一些能活动的游戏家具,比如近几年流行的一种气垫家具,有气垫板凳、气垫枕头、气垫沙发等。躺在充气的沙发上,能享受柔软轻盈的感觉,再用充气锤子捶捶身体,活络活络筋骨,那就更惬意了。
  另外,某些饰品也能增添居室的动感。你会发现有一种会“唱歌”的油画,它轻松悦耳,赏心悦目。还有曾经风靡一时的会“流动”的山水画,给人一种身临其境的感觉。在窗边挂一串风铃,让风“演奏”的音乐时刻萦绕在耳边;还有在茶几上放瓶鲜花,在沙发上放个布娃娃,这些都能活跃居室气氛。
 楼主| 发表于 2005-3-7 09:49:28 | 显示全部楼层
靓丽厨房巧装扮
    传统住房厨房空间有限。但随着居住水准的不断提高,厨房的面积也变得越来越大,面对一个15至25平方米的大厨房时,你所考虑的已不仅仅是有个橱柜,装个水盆和买个冰箱的问题了。
  清晰划分功能区
  在大面积的厨房中,分区很有必要。清晰合理的流程规划,使用起厨房就会得心应手,做事情也会事半功倍。据厨房空间功能要求,首先要保证操作区、储藏区、设备区、通行区空间的完整及设计的合理。合理的设计能使使用者节省60%的往返行程和27%的操作时间,大大提高了劳动效率。
  科学设计 合理搭配
  下班后回家第一个使用的空间就是厨房,一个舒适温馨的厨房环境可以适当的舒缓工作的疲劳,而这则依赖于科学的布局设计,颜色的合理搭配。
  厨房的设计中心是橱柜,空间的装修风格、布局、色彩、装饰都应以它为中心。定下了橱柜的位置、颜色和风格后,其他的部分就可以随之展开,但即使厨房的面积变大了,也不要摆放过多的东西,以免给人留下压抑感。
  充分利用储物空间
  随着人们生活方式的改变,食品原料、饮食器具和厨房用具变得日益丰富,物品的整理、摆放也就变得越来越重要。在一个物品摆放井然有序的厨房里工作,不仅劳动效率高,同时也可以减少烦躁情绪,使人心情愉快。
  整体厨房中空间储藏量主要由吊柜、地柜、筒柜来决定。为使得柜内井然有序、美观整洁,多采用隔断、拉篮、抽屉等设置。如在厨房与餐室间设餐具隔断柜,既能在空间上做到分而有合,又可给贮存拿取上带来方便。
  朦胧灯光 烘托温馨氛围
  厨房的位置一般都不是家里采光最好的地方,因此厨房里灯的安装就显得极为重要。因为橱柜的组合比较复杂,只有顶灯是远远不够的。应适当的安装一些组合灯,以调节局部光线。像准备区最好专门有一组灯光,既可减轻眼睛的疲劳度,也方便操作。如果想在厨房看书的话,就要放置一盏落地灯,可以营造一些温馨的氛围。
(文章来源: 北京日报)
 楼主| 发表于 2005-3-7 09:49:56 | 显示全部楼层
小卧室摆设技巧
     每个人一生的时间大约有三分之一是在卧室度过的。只有在卧室,我们才是最放松的,不戴假面的。小面积卧室空间虽小,需要满足的功能却不会少,只要用心考量,把小卧室有限的空间充分利用起来,同样能实现现代生活对卧室的诸多要求:集收纳、待客、办公于一体。所以你要充分了解自己的生活方式,在选择家具时量体裁衣,也许这样的家具就成就了你的独特风格,不仅充分发挥了有限的空间,还提升了小卧室的生活品质。
  1、墙面的利用
  在卧室的墙面做一些形状有趣的搁架,放书、放玩具、放花瓶、放CD盒,朋友们一定会对这种独特而实用的装饰赞赏不已的。
  2、家具的多样功能
  小卧室里更要高效利用空间。家具如果可以一物多用,像这张床,只是加了两个靠背,就成为可以接待朋友的沙发,比起折叠床来,又舒适了许多,是个很好的选择。
  3、小空间、大用场
  床头、墙角、窗台,都是能够大做文章的地方。不放过每一个可以安排的小小空间,是为了整间屋子的视线开阔。床头的搁板下竟是一个可推拉的活动储物架。
 楼主| 发表于 2005-3-7 09:50:12 | 显示全部楼层
卫浴设备巧配套
    卫生间的功能已由单一的如厕向多功能的方向发展。那么,卫生间的装潢怎样才能美观又实用?既花钱不多又体现个性呢?
  小卫生间的装修方法
  面积小的卫生间,应注意合理利用有限的空间,淋浴比浴缸显得经济又方便,脸盆可采用托架式,墙体空间可利用来做些小壁橱,镜面箱等,用来放置些零星物品。墙上门后可安装挂钩,用于挂衣帽之类物品。
  淋浴房可省面积
  淋浴房是目前市场上比较热销的产品。市场上目前常见的淋浴房有:立式角形:从外形看有方形、弧形、钻石形;以结构分为推拉门、折叠门、转轴门等;以进入方式分为角向进入或单面进入式,角向进入式最大特点是可以更好地利用有限浴室面积,扩大使用率。
  挑选坐便器注意几个距离
  挑选坐便器很有讲究,有人以为只要豪华外形和卫生间的墙地砖颜色匹配便可以了。实际上选择正确的视孔径型号与排水方式更重要。要注意量好管口圆心(下水管)与墙面的距离。量准用于安放坐便器的下水管口圆心至墙面的垂直距离,然后购买相同型号的坐便器来“对距入座”。
  装橱柜实用整洁
  如今卫浴空间除了基本配备外,还盛行各种橱柜组装,方便收纳。橱柜形式多样,或为开放式的空格,或为封闭式的抽屉,以满足诸如存放毛巾、清洁用品、化妆品等物品的实用需要。
(文章来源: 北京晨报)
 楼主| 发表于 2005-3-7 09:50:30 | 显示全部楼层
如何增添儿童房的趣味性
  儿童的房间应进行有趣味的设计,室内家具应使用明亮颜色,装饰时应采用大量新颖的设计方案。例如选购奇特的家具等。当设计房间时,应充分考虑到孩子在房间内所花费的时间主要是做什么,是单独作为卧室还是作为卧室又作为娱乐室,或是他们在房间内将做什么游戏等。
安装结实、耐磨的地板、壁板,使孩子能尽情玩东西且不损坏家具是最为重要的。如果有条件的话,可以选用孩子最喜欢的色彩使小屋独具韵味。很多厂家都承诺他们的产品符合安全标准,但是应提醒您的是要使电线插座、不安全的玻璃窗,热的暖气装置等(尤其是孩子能够够到的地方)不暴露在外面,仔细检查装修后的房间尽量避免隐患发生。购买一些必要的安全的小器械看起来似乎是花销昂贵的,但只要考虑周全、设计合理这些花销是很有意义的。
儿童卧室
不整洁是儿童卧室的最主要特点,但是如果能提供给儿童样式新颖、便于使用的卧室存贮柜,孩子们还是乐于自己动手整理自己的房间。在您准备投入昂贵资金装修儿童房间之前,应周全考虑是否你要的设计符合儿童成长的需要,是否是他们所喜爱的样式。
吊床
孩子们喜欢把自己的玩具展示出来,然而,散放着展示容易使玩具吸满灰尘。但是吊床可给解决这个难题,玩具可堆在上面完全展示出来。
立体储藏柜
占一面墙大小的立体柜子是专为儿童卧室设计的。柜架有多个隔板,可放不同体积的物品包括电视机等。整个架体有带门的架搁和没有门的两种,没有门的可摆放展示性物品,带门的可储存物品并易于将物品分存在架的顶部、底部和侧面多个方位更易于存取。
学习的空间
对于年龄稍大的孩子来说,一个安静的学习空间是极为重要的。建于屋顶阁楼的学习室可以采集自然的光线,敞开的架子和抽屉组合隔开了储存衣服和睡觉的空间,使学习室成为独立的空间。
 楼主| 发表于 2005-3-7 09:51:15 | 显示全部楼层
如何设计小户型的居室
  由于目前房地产市场上小户型甚至超小户型的热销,给装修公司带来了新的课题,就是如何合理地利用居室内每一块小空间,既要做到全面丰富,又要做到简约精炼,在井井有条中体现主人的个性特点。
在居室装修的过程中,无论房间多少、空间大小,每种户型都有一定的设计规律可以遵循,它不仅反映在面积和房间数目上,更多的是体现在装修的设计和布置上。
由于各种原因,五六十甚至三四十平方米的小户型多为年轻人的首选,其重要的装修原则就是要充分利用室内空间。由于小户型的居室面积相对来说较为狭小,在一个房间中可能要包括起居、会客、储存、学习等多种功能活动,既要满足人们的生活需要,还要使室内不致产生杂乱感,这就需要对居室空间进行充分合理的布置。一般布局可以从以下几个方面着手:
色调
小户型的居室如果设计不合理,会让房间显得更昏暗狭小,因此色彩设计在结合自己爱好的同时,一般可选择浅色调、中间色作为家具及床罩、沙发、窗帘的基调。这些色彩因有扩散和后退性,使居室能给人以清新开朗、明亮宽敞的感受。
当整个空间有很多相对不同的色调安排时,房间的视觉效果将大大提高。但要注意,在同一空间内最好不要过多的采用不同的材质及色彩,这样会造成视觉上的压迫感,最好以柔和亮丽的色彩为主调。
小户型还可以用采光来扩大视野,如加大窗户的尺寸或采用具有通透性或玻璃材质的家具和桌椅等,将空间变得明亮又宽敞。
家具
家具是居室布置的基本要素,如何在有限的空间内使居室各功能既有分隔,又有内在联系、不产生拥挤感,这在很大程度上取决于家具的形式和尺寸。
造型简单、质感轻、小巧的家具,尤其是那些可随意组合、拆装、收纳的家具比较适合小户型。或选用占地面积小、比较高的家具,既可以容纳大量物品,又不浪费空间。
这也体现了小户型居室放置家具的一大特色,就是向纵向发展。如选择高脚的床具,这样一来可将床面抬高,不知不觉中增加了床面以下的可利用空间,或者干脆买张两用床,白天收起当沙发,晚上放下当床铺,一举两得。电脑对于年轻人来说是必不可少的学习和办公用具。但是在小居室中既要放下电脑桌,还要再添一个大书架或书柜就显得有些拥挤了,因此在选择时当然要选择具有集纳作用的整体书房。
如果房间小,又希望有自己的独立空间,那么在居室中采用隔屏、滑轨拉门或采用可移动家具来取代原有的密闭隔断墙,使墙变成“活”的,同时使整体空间具有通透感。
空间分割
小户型的居室,对于性质类似的活动空间可进行统一布置,对性质不同或相反的活动空间进行分离。如会客区、用餐区等都是人比较多、热闹的活动区,可以布置在同一空间,如客厅内;而睡眠、学习则需相对安静,可以纳入同一空间。因此会客、进餐与睡眠、学习就应该在空间上有硬性或软性的分隔。
(文章来源: 北京日报)
 楼主| 发表于 2005-3-7 09:52:40 | 显示全部楼层
如何为自己挤出书房
  书房是居室中相对独立的一处空间,具有一定的私密性,也是一个展示主人个性的空间。许多人都希望有一间属于自己且不受外界干扰的书房。然而,对于住房紧张的家庭来说,拥有这样的书房似乎是件奢侈的事。其实,这种“奢侈”也能变成现实。
从门厅里挤书房
老式的两室一厅俗称“眼睛房”,由于户型有缺陷,这种格局的居室的“门厅”做餐厅显大,做客厅又显小,还不如把书房和餐厅合二为一,在门厅一角挤出一块儿学习、工作的小天地。
在客厅中挤书房
客厅兼做餐厅已经非常普遍,因此,你只要在客厅的一角用地台和屏风简单地加以划分,墙上再做两层书架,下面做一个书桌,一个别致的小书房就出现了。
卧室中挤出书房
许多人有夜间阅读、写作的习惯,卧室具有私密性,因此,在卧室中挤个小书房既方便又不会打扰家人。可以在床边设计一张小书桌,还可以再设计一个双层书架悬吊于空中,再加一盏落地灯,一个既温馨又简洁的小书房就坐落于卧室中了。
在阳台挤出书房
多阳台已成为目前住宅户型中的主流。许多家庭也许没有条件将单独的房间用做书房,但将一个小阳台改造成书房却是可行的。比如,将卧室的阳台设计成一个小小的书房,不但能使主人拥有一个读书的好场所,还在视觉上拓展了空间,提高了居室的有效使用面积,可谓一举两得。
通顶书柜挤出书房
如果你的居室实在无法辟出一间不大的房间做书房,那也没关系,你可以充分利用其它的空间,比如通顶的书柜可以为你提供充足的藏书空间;还可以将书桌做成弧线造型,这样也可以充分利用墙角的空间。
 楼主| 发表于 2005-3-7 09:53:06 | 显示全部楼层
如何创造个性独特的客厅
    客厅是居室的灵魂,最能体现出居室主人的个性。其实个性就是独特性,它的大敌是模仿、雷同和千篇一律。以下介绍几种不同的装饰类型,愿能对客厅装饰的日趋丰富多样有所帮助。
  清新淡雅类:四壁六面应该浅淡清爽。忌臃肿的吊面,繁杂的壁饰,深色的墙裙,不合时宜的包门,花里胡哨的地砖、摆设;忌黑、棕、蓝、深紫、酱红等深色家具和饰物。壁饰中应有至少一幅清新淡雅的风景画,使之相映成趣。
  怀古风雅类:要有仿古的家具和器物,再配以字画古玩、奇石根雕,才能显得幽邃古远、深沉浑厚。壁饰中应有高山流水、 老树丛客厅是居室的灵魂,最能体现出居室主人的个性。其实个性就是独特性,它的大敌是模仿、雷同和千篇一律。以下介绍几种不同的装饰类型,愿能对客厅装饰的日趋丰富多样有所帮助。
  怀古风雅类:要有仿古的家具和器物,再配以字画古玩、奇石根雕,才能显得幽邃古远、深沉浑厚。壁饰中应有高山流水、 老树丛林的影缩画、字画(图画或油画),博古架上若置几尊古色古香的雕塑,则更能显示出怀古风情和文化。
  现代风范类:全部现代化时兴家电家具,大幅的摄影彩照(包括妻儿的大幅照),可以使家中气韵不凡。加上假山盆景呼应,墙角插花吊兰,温馨的氛围将会更加流蜜溢芳。一只金枪鱼铜壁饰,一幅黑铁与不锈钢的金属贴画,一座小型铜塑头像,它们都能使房间增添一种既抽象又逼真的美感。若再有一壁顶天立地的藏书,其文化气息更是无与伦比。
  向往自然类:室内应处处显示自然风范。配以一套竹藤的家具和紫砂茶具,恬逸情怀展露无遗。一顶草编斗笠挂在墙上,加以一根斜放的钓鱼杆,便是一首无字的诗:"千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钩寒江雪"。那份悠远清新的诗境无间中便开拓了小屋的空间;又如在草帽后再加一根长长的发辫,一个"草帽的故事"立即会勾起你无尽的想象和情怀;在街头花几块钱买个竹篾、麦杆纺织的小花篮,置以绿叶、鲜花挂在床头、屋角,仿佛一支从木琴上缓缓流出的小曲,那份弥散的温馨给人们以希望和柔情,同时也拉近了人与自然的距离。
  翰墨书香类:应具备客人举手之劳便能随意翻阅的时兴书报的侧柜、角柜或壁柜。室内应有较多的书籍(名著)、字画,再挂上几幅名人或文人墨客感悟人生的条幅;数枝扶风瘦竹,显示出清雅、淡远的深度和广度,它不仅表达出知识分子不为物欲所困,淡薄名利,致力于事业的超然心态与崇高追求,并使人忘情于浓郁的文化氛围之中。当然,在客厅空间中,还有不可排除的家具因素,如高大、低矮的落差;饰物因素,如金属、布艺的不同材质;光亮因素,如自然采光、灯具照明的不同效果等等作用的存在。因此,在定位时应予以结合考虑。
(文章来源: 西部建材
 楼主| 发表于 2005-3-7 09:53:26 | 显示全部楼层
如何巧妙规划卫生间
  在卫生间的设计中,常常遇到所需功能多,而实际空间小的矛盾。在近几年开发的商品房中,卫生间虽然比过去大了许多,但由于受到房屋成本的制约,卫生间的实际使用面积还远远不能达到广大业主的认同。所以卫生间的装修设计就格外需要巧妙安排。
列出卫生间中所需的各种使用项目。按照主人生活习惯的重要程度顺序排列,如座便器,盥洗台面(柱或洗盆)、镜子等,并确定所有项目的必须尺寸,当使用项目受到狭小空间的制约时,需要“择用录取,忍痛割爱”,如用镜箱将镜子和储物功能合二为一。
卫浴小件也是保障日后生活舒适的重要环节。首先,毛巾杆、浴巾杆、手纸架、浴缸把杆、肥皂盒、口杯架、挂衣钩等都是必不可少的,而其所在位置和高度的确定决定了日后是否感觉顺手、便利。这一点需要设计人员有一定的经验并与业主有足够的沟通。
卫生间的电源设计和电器使用。电热水器、排风扇、电吹风、洗衣机、烘手器都是卫生间里常用的电器,而卫生间是一个潮湿,甚至充满水蒸气的地方,其电源和开关面应选择防水型的品牌产品。在位置选择上,则要保证不会被水直接淋洒。
各种洁具和卫浴产品的选择非常重要。在家装市场里,品牌和款式都较为丰富,业主在挑选时,除了考虑其款式、颜色等外观因素外,结构和安装尺寸是否能和自家的情况匹配才是判断取舍的关键,如马桶的下水口问题,电热水器的进出水问题。这时最好能有较为专业的人士协助您挑选,否则一旦几千元甚至上万元的洁具买来而无法安装,损失可就大了。
防水是卫生间装修中的基本项目。老房改造,或新房中拆旧墙、地砖换新砖时,都需要重新做防水。目前在家庭装修中沥青冷油等工艺已被禁用,取而代之的是聚氨脂双组份防水材料的新工艺,但由于新工艺防水性能更好,价格也较高,不少人在做防水的面积上节省是不可取的,特别是有淋浴的地方,防水层应达到墙面的1.8米高处,否则淋浴会延墙下渗或浸湿墙壁,地面防水也失去了作用。
在考虑了以上有关安全、实用的因素后,美观、时尚便成了大家关心的问题。目前,在卫生间的墙、地饰面不仅有体现豪华的石材,还有品种齐全、花色繁多的墙地砖。最近,使用防水腻的防水涂料的人也在增多,这种做法不仅在主材上可省下钱,而且效果更加温馨、舒适。
(文章来源: 西部建材)
 楼主| 发表于 2005-3-7 09:53:54 | 显示全部楼层
旧房客厅的现代设计
  现代设计崇尚古朴的材质、简洁的造型、明快的色彩,且材质色彩和造型都处于强烈的对比之中。但是旧房的客厅兼具多功能,所以采用即满足现代人对客厅舒适使用的要求,又与现代生活节奏同步,才能被人接受。
客厅一角如果选择的家具能与墙、地面搭配恰当,即使是简单,也会令人惊奇。暖橘色的防滑地砖,两把本色的高背椅,简洁的直线条与圆形装饰弧线的线脚各得其所,仿佛一个颇具现代气质的古典美人亭亭玉立。中间的小桌则是快餐式,不占空间,藤条编制的桌面和椅垫。简单和恰当地伸腿出椅子和小桌的色彩和材质。在这里有对比:木材与藤条、直线与弧线,这就是现代设计观念,对比中求统一。
小小家庭餐桌经过精心挑选和搭配可以达到赏心悦目的效果,圆形的大理石桌面、灰色相间的纹理、淡雅而清洁,单一的直线条餐椅、大方的木腿,结实的靠背以及淡咖啡色的椅垫或者藤编织物与餐桌是那样神似,有一种内在的共性和统一。棕黄相间的条稳铺地,以及白墙面又在色彩上与餐桌的底盘、椅垫取得呼应,使整个餐厅都融合在一种和谐的氛围中。
(文章来源: 西部建材)
 楼主| 发表于 2005-3-7 09:54:19 | 显示全部楼层
厨房如何变厅堂
    厨房里密布风、水、火、电,厨柜材料、款式变化万千,五金、电器令人眼花缭乱…… 怎样让厨房变成美轮美涣的厅堂?让我们跟随一位厨房设计师的思路,看看怎样“把厨房变厅堂”:
  设计师首先会根据空间的特点定下厨柜的格局:一字形、L形、U形,或是开放式的F 形……厨房家具是厨房的骨架,包括了洗涤、料理、烹饪和存储四大功能。格局定下来,这四个功能区的分布就容易安排了。洗涤、烹饪区一定要安排在料理区左右,水、电等管线实在不合适,设计师还要根据布局进行调整。
  电器、五金是厨房的灵魂,水池(龙头)、灶台和抽油烟机,这传统的厨房“三大件”必不可少。而微波炉、烤箱、干燥柜和洗碗机……等渐渐成为厨房新宠。而各种转篮、拉篮和金属挂件,更能提高厨房空间的利用率。而这些电器、五金配件,都需要设计师去把它们巧妙地“嵌”在厨柜中。
  实用性之外,外观装饰风格也是设计师要考虑的问题之一。厨房里的顶、墙、地装修是背景,厨柜是主角。PVC、防火板、原木、烤漆、不锈钢……几大系列的柜门风格不一,台面的材质变化就更多。一般户主都偏爱白色、米黄、灰蓝和木色等浅色调,但也有人喜爱沉稳的深色。设计师会根据户主的喜好、资金投入和空间实际情况,做出尽量完美的方案。
  设计是厨房里的一根线,串起主人、厨房和千变万化的装饰装修。让您“厨房变厅堂” 的愿望成为现实。
(文章来源: 精品购物指南)
 楼主| 发表于 2005-3-7 09:56:31 | 显示全部楼层
巧妙发掘厨房储物空间
      厨房装修的功能性要求是很高的,烹饪所需的器具、调料很多,备餐时的蔬菜瓜果需有地方安置,在厨房面积窄小、橱柜不可能太大的情况下,主人在工作时难免感觉东西碍手碍脚,煎、炒、烹、炸挥洒不开。实际上很多人家中的厨房空间没有得到充分利用。
    增加厨房空间和使用功能的方法很多,如果你的厨房已在使用之中,就在橱柜中加一些多层金属架和利用墙面将厨具尽量悬挂,用起来既方便又节省空间。
 楼主| 发表于 2005-3-7 09:57:08 | 显示全部楼层
居室走廊巧布置
      在走廊的墙壁上,您可以采用与居室颜色相同的乳胶漆或壁纸。如果走廊沟通的两个空间色彩不同,原则上走廊墙壁的色彩与面积大的空间相同。 如果走廊较窄,您可以“以墙为镜”,就是在走廊的一面墙壁上镶嵌镜子,但这种做法容易给人俗气的感觉,尤其是您使用茶色玻璃的时候。
在地面装饰材料的选择上,人们往往有个误区:即走廊的使用率高,地面要用耐磨的装饰材料。其实家庭和商场不同,所以没有必要选择像“玻化砖”那样耐磨的材料您在选择走廊的地面装饰材料时,防滑才是最重要的。因此,大部分地砖、强化木地板和实木地板都可以用在走廊的地面上。
走廊装饰的美观主要反映在墙饰上,因此要尽可能把握“占天不占地”的原则,充分利用与适度美化有机结合。您可在走廊一侧墙面上做一排玻璃门吊柜,这组吊柜不宜太高,内部要有多层架板,在架层上放些纪念品、工艺品等物。在吊柜旁空余出来的墙面上,可挂上几幅尺度适宜的装饰画,起到补缺的作用,更能增添走廊静雅、文明的气息。
 楼主| 发表于 2005-3-7 09:58:10 | 显示全部楼层
使“暗间暗厅”变得明亮
      很多人家的客厅由于不临窗的原因,光线不是很好。这种客厅碰上阴雨天,更是一片灰暗,给主人心理造成一定的压力。碰到这种情况,可以利用一些合理的设计来突显出立体空间,就会让背阳客厅显得光亮起来。
    补充人工光源:光线能塑造出耐人寻味的层次感。适当地增加一些辅助光源,尤其是日光灯类的光源,使之映照在天花板和墙上,能收到奇效。另外,还可利用射灯打在画面上,都可起到较好的效果。
    统一色彩基调:背阳的客厅忌用沉闷的色调。由于受空间的局限,某些颜色会破坏房间整体的柔和温馨感觉。但白榉饰面的亚光漆家具;浅米黄系的地板、光面砖;浅蓝色调的墙面, 可以突破颜色上的沉闷感,起到调节光线的作用。
    增大活动空间:客厅内摆放现成家具难免会产生一些死角,并破坏颜色的整体感,解决这一矛盾的做法是根据客厅的具体情况,量体裁衣制作家具,尽量留出更多的空间,在视觉上保持清爽的感觉
