查看: 311|回复: 1
最适合装修的季节
发表于 2010-7-7 19:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最适合装修的季节
    当你拿到新房的钥匙后,已不知不觉进入了严冬季节。可那份迫切的心情,早想去装修,搬入新居。但一定会认为冬季气温低,昼夜温差大,此时装修根本保证不了家装工程的质量。所以,就一等再等,等到最适合的装修季节--春季再去动工。其实也不然,冬季虽寒冷,但居室装修受季节影响不是很大。因此,在冬季施工,你只要注意以下一些细节问题,就能很好地保证装修质量。
  首先,装修中所用的主材料尤其是木材应提前备齐,最好放在有采暖设备的室内放置几天,以挥发掉由于温度变化而结出的水分,这样做就能让木材含水率接近房间内的水平,不会在装修后出现变形。其次,瓦工用的砂浆应仔细筛选,不要让其含有冰块;搅拌砂浆时,水温不宜超过5-8摄氏度之间;如果装修中要用水泥,则要保证不露天施工。最后,施丁要注意保持室温,因为油工在刷涂各种涂料时最佳温度在5-8摄氏度之间。当油工完工,待其干燥后还要敞开门窗通风,散出有害气体。
  绝大多数人还是喜欢在天气不是很寒冷的时候再想琢磨装修的事,这也是春季成为家庭装修的旺季的原因,公司也做出了一点分析,如下:
  原因1:气候干燥适宜施工。气候的干湿情况影响木质材料的含水率,春季气候条件适宜使木质材料的含水率控制在13%以内。一般的木材含水率如果超过这个比例,其热胀冷缩的变化就很明显,从而影响施工质量。另外,因为春季气候干燥,有利于缩短工期。天气暖和,又能开窗通风,涂料干得快,涂刷三遍的工期可比夏季施工缩短三四天。
  原因2:外地工人多节后干劲足。装修行业,施工人员、材料经销商多为外地人,到了春节往往人心涣散,无心干活,而回家过年与亲人团聚之后,再投入新一年度的工作,则干劲十足。另外,家庭装修行业的施工人员多数来自南方,不适应北方冬季的寒冷气候,春天气温转暖,适宜这些南方工人干活儿。
  原因3:交房多在年底节后赶紧装修。很多房地产项目都赶在年底交房,这时人们拿到了新房的钥匙,当然想赶快进行装修。而一二月份是装修市场最淡的季节,一方面是天气寒冷,不利施工,另外,工人们心早就飞回家乡了,哪有心思好好干活呀。所以,春节期间积存了大量的装修工程。
  原因4:淡旺季区分日趋模糊。春节期间是装修淡季,但今年,一些建材市场在春节期间照常营业;而一些家装公司的老总认为淡季也出现了较大的需求,所以,及时调整经营思路,加派人手值班,以适应市场的需求。业内人士分析,建材产品不断出新,受气候湿度的变化影响越来越小,也对家装时间上的要求减弱。家装淡旺季不再明显了。
发表于 2010-7-8 14:15:22 | 显示全部楼层
非常赞
