查看: 2362|回复: 8
李师傅木艺(工艺&材料)大解析
发表于 2007-2-4 09:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
李师傅木艺(工艺&材料)大解析
    大家好,网络中午才联上.好长时间没好好上来看看了,终于又见到大家了,高兴呀!一直想尽自己所能写点东西,给还没有装新家的TX们参考参考,苦于没时间。拖到现在。请大家谅解!!!
TOP 1(工艺)
门套
    1、  首先将同一视线内需要包的门套,统一找水平点,保证在同一水平线上。
    2、  用冲击电钻装10MM钻头打门套固定眼。横向两排眼。竖向最大间距30CM打眼。将晒干后的木楔加入打好的固定眼中。
   3、  门套装合页的一边需用两层细木工板,才能承受得住门芯的重量以及较好的握钉力!门套木工板基层做好后,要求顶板与立板之间呈90度。两侧立板要绝对垂直!
   4、  用九厘板(十二厘板)做裁口,挡口用子弹头线条收口。门套线条根据墙面平整度,线条质量,确定是否需要用五合板(九厘板)打底。
   5、  卫生间门建议采用塑钢门或铝镁合金门,防止吸潮!
   6、  成品检收标准:门芯装好后与门套上、左、右侧缝隙控制在2-3MM为宜。混水在3-4MM为宜。 下缝依地面所装(强化地板、实木地板、地砖)而定。面板、门套线交接处对严。混水需开V型槽处理!
   7、注意事项:(1)如果是贴地砖的话。门套木工板基层下方20厘米需做防潮处理。
无门衣柜
  1、  木工板框架,内部满贴波音软片,背墙板使用五合板,贴波音软片时要人为的向外口卷5MM。再用实木线条压口,避免波音软片边口起翘,内部刷混油贴面板也可。
   2、  衣柜跨距应控制在1M以内,以防止隔板弯曲。在不影响衣柜整体牢固性的情况下,尽可能使用活动隔板,以增加衣柜内部可调节程度。
   3、  注意事项:(1) 内部抽屉的安排,需要考虑到外面移动门会不会挡住内部抽屉的开启。
             (2) 衣柜传统深度为外径60CM、内径51CM(减掉移动门尺寸9CM)。但是建议在这个尺寸的基础上各加3CM-5CM。以保证内部挂衣服不会挡住移动门的开启!(很实用的哦!)
平开门衣柜
   1、  木工板框架,内部满贴波音软片,背墙板使用五合板,贴波音软片要人为的向外口卷5MM。再用实木线条压口,避免波音软片边口起翘,内部刷混油、贴面板也可。
   3、  柜门首先要保证所用面板木纹、色调相同,以及吊柜与下柜的木纹不能有错开现象。影响美观。
   4、  柜门采用15MM细木板锯成5CM宽长条。做成间距25CM左右龙骨架。正反面贴面板,用500斤压力压制7天以上。待安装!
   5、  安装后,保证上柜与下柜之间。下柜与抽屉之间能够同进打开。不要有相互摩擦、甚至挡住情况发生。
石膏板吊顶:
   1、  水平管找水平点、墨斗弹水平线。
   2、  龙骨尺寸至少达到2.6CM*3.6CM,横向间距30CM。龙骨连接处,需用两个钉固定,防止龙骨打转,吊杆上方用膨胀螺丝固定,间距60CM为宜,刷两遍防火涂料。
   3、  石膏板块之间需预留5MM缝隙,石膏板用2.5CM自攻螺丝与木龙骨架固定,螺丝间距以25MM-30MM为宜、螺丝帽需嵌入石膏板1毫米。
  4、  注意事项:(1)墨斗弹线时,注意墨斗里的墨汁不要洒在地上,渗进地砖里.
                  (2)单块小面积石膏板切不可直接用气枪钉钉。防止今后枪钉生锈,锈出乳胶漆表层。
TOP 2 (材料)
1、  木工板
    木工板是装璜当中最常用的板材之一,也是不可少的材料。木工板又称大蕊板,细木工板。分为机拼和手拼两种,后者空隙较多,不适合家装。大家在选购木工板时应注意以下几点:
  (1) 先看看板材表面是否平整。平整度越好,说明板材内部空隙越小。还有看看夹板与内蕊有无脱胶现象。如有的话,会直接影响贴面板的牢度!
  (2)环保等级:闻闻板材的气味,气味越重说明甲醛含量越高,家装应选择E1级别。E1级别表示100克板材中甲醛含量小于等于9毫克。
  (3)板材厚度:分为1.5CM、1.8CM。前者主要是用在家具的门上,两面都要贴上面板。后在主要 用在家的框架上以及门窗套上。市场上的1.6CM、1.7CM厚度都不是很标准的板材。板材的侧面。如有补空、批腻子现象。说明此板材质量不是很好,主要起掩人耳目的作用。
  (4)  板材内蕊应选择杉木的。变形指数、持钉性能都比较好。
  (5)推荐品牌:裕森、绿野、万木林、东建
2、饰面板
3、五合板
4、九厘板
5、线条
6、木料
7、厨柜门板
 基层分刨花板、高密度板两种:
  1、双饰面板:正反面
8、柜体板
9、万能胶
   银冠ABC、金枪鱼
10、弹簧合页
    用于柜门的安装连接。
11、元钉、枪钉
   (1)  元钉
   2寸:用于柜子板块之间的二次连接。龙骨的连接
   2.5寸:用于柜子。龙骨架、门套的固定
   (2)  枪钉
   F15枪钉:面板与木工板的连接固定。
   F20枪钉:柜门实木收口、柜体木工板基层的收口。
   F30枪钉:用于木工板块之间的一次连接。
   1013码钉:用于柜门龙骨的连接。
12、轨道
   分成二节轨道、三节轨道两种
   推荐品牌:顶固、汇泰龙、名门、装饰家
13、扣板
  主要用在厨房、卫生间的天花吊顶上,从材料上分以下几种:
   (1)  普通PVC扣板:价格便宜、抗老化性差,几年之后就会变色。
    (2)  UPVC板:俗称塑钢扣板,又称加强性PVC板。价格适中。耐老化,是家装中最常用的材料。
  (3)  高分子扣板:花样较少,色调单一、据说还是再生塑料生产的。环保性能有待考证!
  (4)  铝镁扣板:当前市场上比较高端产品。价格较高。色调丰富!就是装好之后平整度不是很好!
    以上扣板建议使用配套角线。
14、波音软片
(待续......)
发表于 2007-2-4 09:47:01 | 显示全部楼层
发表于 2007-2-4 10:30:29 | 显示全部楼层
发表于 2007-2-4 16:22:59 | 显示全部楼层
我喜欢。李师傅继续啊!
等待下篇解析!
发表于 2007-2-8 12:44:19 | 显示全部楼层
发表于 2007-2-9 00:26:27 | 显示全部楼层
支持一下!
发表于 2007-2-9 10:50:47 | 显示全部楼层
真好
发表于 2007-4-16 15:05:07 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-16 15:56:25 | 显示全部楼层
好东西
