查看: 441|回复: 3
主材料与辅材料的区别(合肥鼎雅装饰教您何谓半包装修
发表于 2010-7-8 11:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
半包装修
装修,如果没有时间又没有经验,那么你可能会想到选择全包的装修方式,但是有些人可能在费用及产品质量方面有些不大放心,怕装潢公司在一些大的主材上面做手脚,弄一些质劣价高的产品摆放安装在家。这样的话,那么半包这种装修方式就是您不错的选择了。
合肥鼎雅装饰满足广大业主的需求,跟上时代的脚步,主要以半包制装潢服务广大业主,同时主材料也支持代购,您的家您做主!
何谓半包装修
所谓半包装修,是指装饰公司承包整个装修工程的施工及部分装修材料的选购,如一些业主不太明白的种类繁杂价值较低的辅材料等,而一些价值较大的主材就由业主自行负责购买。
鼎雅装饰辅材料:板材(木工板,饰面板,九厘板,石膏板,轻钢龙骨,木龙骨等),油漆(木器漆,乳胶漆,白水泥,胶水),水电(水管,线管,电线),水泥,黄沙等辅材料
半包装修方式的优点是价值较高的主材自己采购可以控制费用的大头,装修费用主要由业主自己来控制,并且主材可以根据自己的喜好来进行选购,质量方面自己亲自把关购买的也更能放心,而一些复杂的不易懂的辅材等交给装潢公司又能省心不少。这种“抓大放小” 的装修方式也成为了越来越多装修朋友们的选择
半包装潢一般分以下几步
室内装潢第一步、准备工作阶段:
1、学会挑选信誉较好、施工队伍质量过关的装潢公司
半包装修是由自己负责选购主材,选择一个信誉好,质量过关的装潢公司,是放心成功装修的第一步也是最重要的一步。
★建议:
1)首先可以看公司的规模,公司的历史,地方经营时间和信誉来判断装潢公司。
2)挑选装潢公司的时候,公司的证书应该齐全,资质证书,营业执照,组织机构代码证等一样都不能少,选择正规公司尤其重要。
3)要选择设计和工地都要好的公司,设计是装潢的灵魂,自己的家装潢后要自己住进去舒适,在设计认可的情况下最好要看现场的管理和工艺,工地现场管理不好,售后服务不到位还不如找游击队装潢。
2、确定设计方案
在确定设计方案时,应多与设计师交流沟通,尽量将自己的想法与设计师的建议达到共识,在没确定好设计方案时一定不急着施工,以免后期施工后很多地方要修改你,多增出来的工程量还得自己承担。
★建议:
装修设计是整个装修工程的灵魂所在,千万要记住只有贴近自己家庭实际需求的设计才是好的设计,好的方案可以借鉴,但是切忌照搬、照抄,在别人家里看着漂亮的设计拿到你家却未必合适,打造一个符合自己个性的家才是最重要的。切忌功能复杂,华而不实,既浪费金钱又不易清洁,一切都应以自己实际承受能力和家庭实际生活情况为准。
3、方案和半包价格预算确定好,自己要做好一份合适的主材预算
在装修公司做出预算后,业主最好依据自身实际情况做好一份主材预算表,以免到时候出现严重的超支现象,主材是装潢中的大头,应该在主材上控制成本。也可以让装潢公司推荐,大约多少预算适合什么价格档次的主材
★建议:
1)为预防在做预算表的时候会疏忽遗漏一些东西,因此最好作一个计划,根据已经确定的设计方案列出装修中需要的材料、品种、数量、心理价格等,再拿着这份预算去市场看商品,集中查看相关的商品,做好型号、价格等记录。
2)因为主材是与自己以后实际生活中息息相关,使用率很高的东西,因此,最好选择一些信誉及口碑较好的卖场及建材市场去看看。
注:装潢公司所报预算一般包括的内容
在业主确认设计方案后,装潢公司就会与业主进行沟通确定装修过程中所需要的材料,之后会报出整个装修费用的一个大概预算,一般这份预算由六大部分构成:材料费、人工费、设计费、垃圾清搬费、管理费以及税金。一般装潢公司预算中不含主材预算,除业主要求部分主材由装潢公司代购,代购部分算入预算范围内。
★建议:
1)一般可以请装潢公司设计师依据您的总体预算帮您做一个主材的大概明细预算,那样可以提供后期购买主材的一个参考价,同时可以有效防止最后出现装潢超支情况。
3)垃圾搬运费一般是指工人帮你家装修后的一些废材料等搬运到小区指定堆放点的费用,这部分费用必不可少。
4)管理费一般装潢公司回收,非公司即个人不会收取,装潢公司工地管理区别于费装潢公司一般有自己独立的监理(工程考察主管)、监工、项目负责人整个公司工程部组成,管理费用也就是这个部门的经营费,也是保证工程质量的保障。
家庭装潢第二步: 在方案和报价完全确定后签订装修合同
正规装潢公司选用的装修合同是地方统一的装潢合同,前期确定装修方案时就可以请装潢公司给予了解其中的内容,注意事项及付款方式等
注:开工前应该开始订好前期装修需要的一些基本主材
确定好设计方案和基本预算后,就可根据自己在队主材所做好的一些准备工作进行前期装修中所需主材的定购了,一般前期所需主材主要有:墙地砖、木地板、门窗、洁具、卫具、五金、橱柜等。
★建议:
1)因为装修中主材涉及种类、品种过多,因此一般没有精力和必要一次性购买齐全,可有计划性地进行分批定购。
2)选定产品后,需问清楚厂商该产品是否免费送货上门,以免增加自己不必要的费用。
3)前期装修所需主材选定好后,需和施工负责人商定好材料进场的具体日期,让厂商在约定日期内将材料送货上门,以免材料过早进场 增加不必要的麻烦和负担。
4)切记一定要厂商提供产品的相关质量检测证明,收好商标,以免到时候出现问题时作为凭据。
装潢第三步:开工
4、现场验收
验收主要是施工的最开始一个环节,一般装潢公司在开工第一天即验收当天会放炮竹、礼炮(一为给业主剪彩,二来给公司做宣传,如果没有,业主自己可以要求,一般装潢公司不会拒绝),验收主要验收内部设施,比如水电(有些建筑物,毛坯房,在没进场前墙体内部电线就被小偷等偷走(以免后期造成一些争执,进场验收是必不可少的一步)
★建议:
1业主在拿钥匙时就应该注意到墙体的电线等
2、验收当天一般必须交付钥匙给装潢公司于装潢工期内施工之用,在这个环节中要与相关物业部门办好相关手续(一般要交装修保证金),同时要和周围左右邻居说明装修情况。
5 、前期材料进场验收确认
一切前期工作准备好后,就要准备材料正式进场开工了,,最重要的就是要对进场的材料进行“初审”。包括装潢公司负责的一些辅材及之前与厂商联络好送来的一些前期主材。
★建议:
1)前期进场的这些主材中如果有厂商负责送货上门的,最好当面与其确认一下产品质量是否合格,无误后再签字付余款。
2)正规装潢公司都会有进场材料确认单,进场材料要业主一一验收完毕签字才可生效运用于施工。
6、水电布线和施工
7、第一次水电工程验收
其实第一次工程验收并不仅仅指第一次工程完工后的验收,而是贯穿整个第一次工程中的一些基本验收,这次验收的主要对象是吊顶和隐蔽工程也就是说水电工程这块,验收完没有问题的话在验收单上签字确认.第一次工程验收是否到位关系着以后整个装修过程是否能顺利完工,一定要细心完成这一步。
★建议:
a)如果有时间的话最好在第一次工程开始的时候就跟踪验收,以便将一些不好的“苗头”抑制于成形之前,这样比后期验收一些已经成形的不好的现象再去返工要实际有效省事得多。
c)如果对装潢公司的验收不放心,可以请专业的验收部门帮你进行现场跟踪验收,当然,这是需要支付一定费用的,大概为3000元/月左右,得根据你的预算来定。一般验收不合格,责任都由装潢公司全部承担,像我们正规装潢公司都是这样的。
8、第二次瓦工、木工工程验收
当水电验收顺利完成后,瓦工工程正式开始了,同时木工也要开始了,这期主要是指木制品、油漆、磁砖等。与第一次工程不同的是这次工程中很多主材的安装可能是由厂商直接提供安装的。因此,在验收时就涉及到了三方。由装潢队伍施工的一些项目验收无误的话,双方在验收确认单上签字确认。容易出现的问题:用小锤轻轻敲打墙砖,听声音鉴别砖下是否有空鼓,用笔在上面做好记号准备返工;在刷涂料的时候如有一些没顾及到,发现后可要求用砖硅胶修补一下。
★建议:
1)因为这次工程中很多主材如地板、橱柜、卫浴产品等可能是由厂商直接安装,因此可省去施工队的一些安装费用,但是这些需在费用单中双方签字确认以免决算时出现不必要的人工费用,不过一般装潢公司的安装费用是免费的。
2)由厂商负责安装的项目在安装完成后如发现验收过程中也有问题,要及时与厂商反映,切忌拖延时间,这部分的验收也可以请装潢公司的现场负责人帮忙验收。
3)如果是由装潢公司施工的一些部位有问题,也应马上向对方提出意见,千万不要觉得麻烦而忽略,该返工的一定得返工,不然日后问题影响到你日常生活,或是出现问题再返工耗用时间和人工更多。
9、后期主材进场验收
第二次工程验收结束后,需马上与之前定购的一些其它主材厂商联系再一次确定送货日期,这次进场的主材主要是后期需安装的一些基础设备如厨柜,卫浴产品和地板等。这些主材进场后,同样需对这些之前存放在厂商那里的产品进行当场验收,以免过后发现有次品或残品的现象发生不必要的矛盾纠纷。需注意问题:地板材料进场后应当场打开看清楚材料的品名、规格,以免材料配错,有时会发生包装标识与里面产品不一的情况;洁具进场后应打开包装看看型号是否与自己之前所定符合,并且看看是否裂纹,破损之处。
★建议:
1)尽量与厂商约好之前定好的主材分天送来,以便不同的验收和安装。
2)产品送到后需当时在厂商送货人员面前进行验收,如发现问题要及时提出并与对方协商退换事宜;如当场验收没有什么问题双方需当场签字确认,付清材料余款。
3)厂商确认结束后千万别忘了还要与装潢公司确认所运主材的品质,确认完没问题后双方签字,以防装修过程中产品出现破损或是其他质量问题。
4)在装潢公司没有离场,在漆工施工即将完成时,一些安装用品就应该进场,防止磕磕碰碰把一些墙面或是做好的家具等造成磨损,这是装潢公司还可帮于现场修补。
10、定购家具、软装
将这一步放在第二次工程基本完毕之后进行,是考虑到软装是要与整个家庭装修风格及具体格局相适应的,如果放在这之前的话,很有可能会买了一些不搭配的东西就不好了。
★建议:
1)在选购之前可以与设计自己家装风格的设计师进行沟通,征求建议,以做到真正“锦上添花”。
2)挑选家具时,一般最好根据实际需要来选购,坚持宜小不宜多的原则,等到真正完全装修结束后再进行补充,添加。
3)一般而言,合肥地区的朋友们选购家具,较高档次的去信地红星美凯龙等,中档的环宇家具,金太阳等,价格档次比较多的一般瑶海家具业比较多。选购灯具可到东方商城,轻工商城,红旗建材市场等卖场去进行比较选购,品牌和档次都比较多。
4)一般在装修漆工完工后很多家具家居就可以进场,防止磕磕碰碰的造成装潢现场的一些破损可以当场修补,装潢公司离场后就属于后期维护了,到时候自己还不定能抽得出时间。
11、灯具安装与验收
灯具的安装也是比较重要的一环,一旦安装过程不到位,后期出现的问题是十分琐碎又烦人的。在公司装潢的工程中,我们发现大部分业主购买的部分灯具不含上门安装,如果灯具不多的话这些事情业主可以请装潢公司帮忙安装,一般几个灯也不会收取安装费的
★建议:
1)提醒安装工人绝缘要做好,特别是潮湿环境,如卫生间和厨房,否则会很容易出现短路。
2)有时工人为偷懒会在安装灯具时减少固定灯顶的螺钉钉装工作,如发现这种现象应及时提醒。
3)提前准备一些6号的镙母,因为在装灯时可能会遇到原装镙母一头是封死的情况。
家装第四步:完工
12、到这一步时,整个装修已经初步完工,可以竣工验收了
验收和前面的装潢流程是一样的,如果不放心的话可以请专人验收,不过一般如果请的是正规装潢公司,售后服务肯定也会做的很好的,发现问题再质保期内打电话就可以了,当然过了质保期再发现问题就要收费了,服务还是会到位的。
13、整体决算、装修工程全部完工
整体决算, 一般业主要把每一次的付款等全部清楚,同时该留的质保金还要留,增项漏项也要对清楚,如果有装潢公司报价里有的,没有给你做的,可以及时要求装潢公司剪掉这部分价格,当然增加的还要补差价。
★建议:
1)在半包装修中,因为主材都是业主自己购买,而有些主材的厂商是可以负责上门安装的,因此,这部分的人工费用在与装潢公司做最后决算时千万别算重复了。
2)不要忘了装修时你曾交给施工队伍你家的房门钥匙,如果当初配置的不是AB锁,一般为安全起见,同时以免后期的争议等,建议决算结束后记得将房门另外换锁。
第五、后期补充工作阶段
14、家具、布艺到位
这时可以打个电话让家具厂商将之前订好的家具送货上门了,加上布艺、软装到位,心中梦想的新家就正式成型了。
15、进行驱除装修异味及环保工作
为着你和家人的健康着想,在装修结束后不要急于搬进去住,因为还有一样工作需要去做,那就是驱除装修有害废气及异味的环保扫尾工作。即使是最环保的材料,一般也不排除有一些有害气体的,装潢材料比较低的话,一般新家具也会含有很多有害气体
★建议:
1)将窗户打开保持时刻通风,排除一些游离空气中的有害废气,保持屋内的空气新鲜。
2)可使用一些除气专用产品。
16、乔迁新居,开心入住
一切都已安排妥当,就可以马上发贴请客准备开心入住了。
★ 注 :
一般情况下,搬入新居的话打扫的
工作没有十天半个月是搞不清朗的,一般十天之后就基本上可以习惯了!
QQ:1106043594
评分
1
查看全部评分
发表于 2010-7-8 16:21:25 | 显示全部楼层
看的头晕,哈哈  支持下
发表于 2010-7-8 16:25:42 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-9 11:15:40 | 显示全部楼层
有需要木雕的吗,厂家直销各类木雕工艺品,室内外仿古木雕门窗.屏风.家具.装饰材料等。 欢迎来图,来样定做,洽谈业务。  承接宾馆,酒楼,茶楼,园林,寺庙,厅堂,祠堂,亭阁等仿古木雕装饰手机13135515805胡
