查看: 1963|回复: 7
怎么去除黑头
发表于 2007-2-5 10:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、盐加牛奶去黑头
1.最好用没有用过的食盐,可以在刚开封时用小瓶单独装起来;
2.每次用4~5滴牛奶兑盐,在盐半溶解状态下开始用来按摩;
3.由于此时的盐未完全溶解仍有颗粒,所以在按摩的时候必须非常非常小力;
4.半分钟后用清水洗去,不能太久了;
5.为了让皮肤重新分泌干净的油脂保护,所以洗完之后不要再擦任何东西在洗过的皮肤上了 。
二、用珍珠粉去黑头
用珍珠粉可以很好地清除老化角质和黑头。其具体作法如下:
1.在药店选购质量上乘的内服珍珠粉。
2.取适量珍珠粉放入小碟中,加入适量清水,将珍珠粉调成膏状。
3.好的珍珠粉均匀地涂在脸上。
4.部按摩的手法在脸上按摩,直到脸上的珍珠粉变干,再用清水将脸洗净即可。
5.每周可用两次。能很好地去除老化的角质和黑头。
特别提醒
想把黑头清除而不想毛孔变大,不论用何种方法,事前最好先蒸一蒸面,令毛孔自然张开,除了有助于排出毒素外,也有助于清洁。清除完黑头后,最好用冰冻蒸馏水或爽肤水敷于鼻子和T字部位,除能镇静皮肤外,还可以收缩毛孔。
三、蛋清去黑头
1、准备好清洁的化妆棉,将原本厚厚的化妆棉撕开成为较薄的薄片,越薄越好;
2、打开一个蛋,将蛋白与蛋黄分开,留蛋白部分待用;
3、将撕薄后的化妆棉浸入蛋白,稍微沥干后贴在鼻头上;
4、静待十至十五分钟,待化妆棉干透后小心撕下。
四.鸡蛋壳内膜去黑头
鸡蛋壳内层的那层膜,把它小心撕下来贴在鼻子上,等干后撕下来。这是很多人都说好的方法!
五、盐
洗脸后趁皮肤没有干透,用盐(烧菜的盐就可以了)适量涂在鼻子上打圈圈按摩,你会感觉盐慢慢融化(偶用的是细盐),继续按摩,过十分钟左右(自己可以感觉)用清水洗干净,!
注意事项:有豆豆或者伤口之类皮肤的肯定会痛,
慎用;敏感肤质者不提倡使用该方法。
建议产品:汇美舍的洗面盐,用的时候可以取一小勺在手上,用几滴清水调和,就变成浓浓的液体,然后把这个液体在鼻子上按摩一会,再洗掉就OK了。
六、米饭(提供者 了一)
每次蒸完米饭捏一小团在脸上轻柔,说会把脏东西都带下来。据说她认识的老太太从不做美容,但是皮肤非常好,就用的是这个法子!使用饭团在脸上轻轻滚,然后应该是洗脸的。
注:没有太多JM亲身试验,效果不详。
七、BB油 (提供者 sweet_eda)
卸装油的成分一般有3种:为植物油最佳,矿物油次之,合成脂最差。因为植物油通常会带给你粘腻的感觉,所以更多的人喜欢矿物油。婴儿油的主要成分就是矿物油,所以用它来溶解黑头的油脂成分必然有效。事先准备好高质量的面巾纸,一瓶婴儿油(强生就好,看看成分是否以矿物油为主),清洁面部之后,开始用婴儿油按摩鼻子上面的黑头,这个需要耐心,因为油脂的溶解不是瞬间 的事情,建议可以一边看电视一边做这个按摩。我大约按摩了1个小时左右,到了半个小时的时候,就已经感觉到手指上有一些小颗粒,其实就是黑头的油脂被按摩出来了,用纸巾擦掉,接着按摩。注意,有青春痘的妹妹一定要谨慎,因为不当的按摩会刺激痘痘,按摩时避免有青春痘的地方。按摩时力度适中,不能太用力,否则可能会把鼻子按摩红的,那可就不好看了。 已经有很多姐妹们实践了,大家的反应一致不错,尤其是按摩过程中感觉黑头油脂一颗颗的出来,心里很高兴,按摩结束之后,需要再次清洁皮肤,最好用收敛水。个人觉得这个方法科学而有效,比那些鼻贴斯拉最皮肤的破坏好得多,实际上这个办法并不是个人凭空臆造,而是来自一本美容书籍(不知道名字,因为我没有这本书)。感兴趣的妹妹试验看看吧!
按摩的时候首先注意力度,一定要轻柔。我是这样做的,用2滴左右在鼻子上面,用两个手的中指和无名指进行按摩。中间可以不断的加入婴儿油,如果你是敏感皮肤的话就要注意了,最好先测试以下,按摩一小会,第二天没有过敏现象就ok,因为有些人对矿物油敏感。当你感觉到有小颗粒出现的时候,把手指用纸巾清洁干净,可以接着按摩。按摩的时候没有固定的说法,因人而异了。不要超过1小时。
用baby oil按摩并非一次能够清楚黑头和白头的。建议下次减少按摩时间,别超过20分钟,坚持一段时间后,你可能会发现自己的毛孔变得干净了哦!
补充说明:婴儿油的功效,利用婴儿油主要成分是矿物油的原理,可以多用途的使用它。
个人体验:我以前也用过BB油,当时是能感觉有东西揉出来,象很细小的沙子一样的一粒粒,洗掉以后没有很明显的干净的感觉,效果不如盐来得明显。而且BB油最大的缺点,用了三五次后,感觉鼻子的皮肤很肿的感觉,毛孔里有一历历的感觉 。
八、黑头导出液
1.用黑头导出液打湿化妆棉,贴在鼻子上贴3-5分钟;
2.用棉花棒把面膜涂在鼻子上,15分钟后就干了,撕掉面膜就可以看见面膜上沾了很多黑头和白头,自己看了都会觉得肌皮疙瘩起一身!(用鼻贴膜也是一样的使用方法)
3.用爽肤水打湿化妆棉,贴在鼻子上,可以等到干掉也可以只敷几分钟就好,因为该步骤是用来缩小毛孔的,随个人喜欢!
个人体会:黑头导出液效果很好,吸黑头面膜效果有,但是不能完全吸干净,撕掉面膜后用手在鼻子上轻轻一压,各个毛孔里面的油脂都冒了出了(看了可能会起一身的肌皮疙瘩,很恶心的说),偶是用手挤的,因为没有粉刺针(偶想最好是用粉刺针),挤到的地方第二天保管很干净了。
★鼻部黑头去除法★
1.鼻贴法
鼻贴表面附有水溶性粘胶,通过粘力将黑头除去。但这种方法对深层的黑头无能为力,有时,清洁后的鼻部表层依然可见没有除掉的黑头。
2.吸管法
吸管吸除的力度大,能将黑头清理得较为干净,但反复使用易使毛孔变粗,对肌肉组织的弹性也有一定影响。
3.磨砂法
使用磨砂膏前先将鼻子弄湿,然后用磨砂膏在鼻子部位轻轻打圈,让黑头随外力排出。不过此法对于比较顽固及大颗粒的黑头效果不大,只适用于细粒形态的黑头。
家里轻松去黑头
1.用洗面奶清洁面部。
2.用深层去死皮膏去除角质。
3.将“植物黑头软化乳”敷于黑头处,10-15分钟后洗净(一般每周2-3次,黑头多的人要天天使用)。
4.植物黑头溶化水对溶解油脂阻塞极为有效。
将溶化水倒在棉片上,贴在鼻子或下巴处10-15分钟后用水洗净(黑头多的人每周用3次,少的用1次,必须多用水洗净)。
5.收缩毛孔调节水适合油性、混合性肌肤,洁肤后再使用。
6.植物黑头阻塞精华能化解黑头,在使用调节水后取适量擦在有黑头的地方。
小提示
(一)不少皮肤细嫩的人在使用黑头鼻贴后感觉很痛,这与鼻贴需要以水来产生粘力有关。要么是使用时涂了太多的水,产生的粘力太大,要么是贴在鼻子上的时间太长,等到胶力很强时才扯开,当然会痛,尤其是中、干性皮肤的人感觉就更会明显。
下次再用时,要避免这两点,看看效果是否会改善。或者改用二合一设计的产品,先贴上鼻贴软化角质层,再用去黑头面膜敷在鼻上,然后撕去。还可用到T字区的其他部位,如下颌和额头。
(二)想把黑头清除而不想毛孔变大,不论用何种方法,事前最好先蒸一蒸脸,令毛孔自然张开,除了有助于排出毒素,也有助于清洁。清除完黑头后,最好用冰冻蒸馏水或爽肤水敷于鼻子和T字部位,这样除了能镇静皮肤外,还可以收缩毛孔。
推荐2:
这一个给你推荐一个去除鼻子上黑头的特效方法,网友自创的。用后会让你有惊讶狂喜之感!!!此推荐去黑头的好方法,强效!连根拔!碧柔的卸装纸巾加碧柔的鼻贴!先用碧柔的卸装纸巾擦擦鼻子要擦出泡沫,然后用温水(稍热些)浸泡鼻子,打开毛孔,要是有蒸面器更好。等鼻子稍微发红发热,就在用碧柔的卸装纸巾擦擦鼻子,再泡,然后贴鼻贴,等干后起下。要是你以前用过鼻贴,你会感到用这种方法要贴的紧的多,拔出的也多,几乎通通拔光,没有残余!我是偶然发现的,现在一直再用这个方法,我的所有的被黑头烦恼的朋友都在用,效果都出奇的好!只是贴的太死了,起的时候有些疼,不过看着鼻贴上的黑头很有成就感!!!!!!再看清除后的鼻子干净的难以置信,毛孔个个清透,就象能看见最底部!
其他道听途说方法:
1.螨婷洁面乳对“草莓鼻”(应该是指黑头啦)有点用;、
2.预防黑头的方法:
每天早上用卸妆油洗脸可以保持毛孔清洁。
3.绿泥对黑头有效果不是像鼻贴那样直接清除,而是在于预防。你用鼻贴什么的一次过将毛孔尽可能清理干净,然后一周用1-2次绿泥,毛孔就能保持清洁,不会再容易积聚污垢,所以能减慢黑头形成的速度。我以前每周要用一次鼻贴,现在可以1-2周才用一次,我想只要努力保持毛孔清洁,以后就不用经常为去黑头而烦恼,这就是我的目标 )
4.我用橄榄油按摩,效果比卸装油好,而且还省钱,按摩好以后拿化妆棉斯成薄薄的敷雪肌精或收敛水,应为含酒精的东西可以收缩毛孔
5.用相宜洁肤消痘面膜/深海泥 野菊精华/水洗型,鼻翼和鼻尖上的油脂全都会出来,效果比QH拔粉刺面膜还要好!
下面我们将向您介绍一种使用软化、溶化平衡及收缩精毛孔的方法即“两星期特效治疗黑头法。”
一、美容院给予黑头治疗:
1、植物眼部卸妆乳 卸除眼部化妆。
2、植物油性洁肤乳 适当洗脸部或卸除脸部化妆。
3、植物PH洁肤剂 双重清洁。
4、植物黑头软化乳 轻轻抹在黑头处,然后蒸脸10分钟、用真空吸啜仪器,啜取已受软化的黑头。
5、植物粗毛孔研磨膜 与黑头效能调节水混合均匀,敷在黑头处10分钟。用手指轻轻揉动,然后洗净。
6、植物黑头阻塞精华素 擦在黑头部位用离子电6分钟。
7、在黑头部位擦上植物黑头化解霜。
二、家庭护理
1、植物黑头软化乳:改良性植物配方,使皮肤更易清洁,帮助软化黑头,敷于黑头处10-15分钟,洗净,一般患者一周2-3次,重症天天用。
2、植物黑头溶化水:溶化油脂阻塞极为有效,帮助软化及溶化多余油脂,将此溶化水倒在棉片上,然后贴在鼻子或下巴处10-15分钟后用水洗净,重症每周3次,轻者1次,必须多用水轻轻洗净。
3、粗毛孔调节水:特别的植物精华,适合油性、混合性和问题皮肤,洁肤后使用。
4、植物黑头阻塞精华:化解黑头、粉刺、使用调节水后适量擦在黑头处。
5、植物黑头化解霜:对黑头、粉刺、暗疮皮肤特别有效,能软化并消毒皮肤,对丘疹有消除作用,用化解的方法不会破坏皮肤胶原,不会造成粗毛孔及疤痕。
一般来说,经过以上治疗,黑头问题自会得到解决。
 楼主| 发表于 2007-2-5 10:28:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-3-1 16:53:26 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-3 12:58:42 | 显示全部楼层
怎么没人来啊!
我来顶你!
 楼主| 发表于 2007-3-5 17:38:30 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2007-3-6 15:02:36 | 显示全部楼层
什么是黑头?
发表于 2007-3-7 20:09:45 | 显示全部楼层
引用第5楼755212007-03-06 15:02发表的“”:
什么是黑头?
[s:30] 在下佩服
 楼主| 发表于 2007-3-8 10:41:02 | 显示全部楼层
我也蛮佩服你的
"黑头"你都不知道啊
是不是自己没有"黑头啊
