天气越来越热,这似乎在提醒人们,有必要对空调、风扇、凉席等一些夏季家居用品做一番清洗消毒的工作,这样不仅能消除潜在的安全隐患,而且能延长这些家居用品的使用寿命。还犹豫什么,赶紧加入到迎夏大清洁的队伍中吧。
纱窗
多风沙的春天使我们夏季防蚊的好卫士――纱窗粘上了不少灰尘和污垢,这样不仅影响环境整洁,而且妨碍空气流通,从而影响我们的身体健康。所以,对纱窗进行一定的清洗是很有必要的。
强力清洁法:先将纱窗的一边利用胶带贴上报纸,然后用吸尘器从另一面吸,就会将灰尘吸住。
海绵清洁法:先用一块儿海绵按在纱窗上,然后再用一块儿海绵从反面轻拍,灰尘就会掉在另一块儿海绵上。
电风扇
使用电扇不仅有利于空气的流通,避免患上空调病,还更省电。一年没用的电风扇,肯定粘满了灰尘,再拿出来使用,当然也要先清洗一番。
拆下护罩、卸下扇叶后要进行区别清洗。电镀处理的部位用棉纱蘸汽油或缝纫机油清洁,油漆处理的部位用棉纱蘸肥皂水或洗洁精水清洁,一定要用干布彻底擦净,将拆下的部件装配复位即可。注意,电风扇的扇叶几乎都是塑胶制的,因此不可使用石油精等挥发性的油类来擦拭。
空调
不清洁的空调将对人体健康产生不良影响,特别是空调机的滤尘网和蒸发器,里面堵塞了大量灰尘和污垢,容易滋生病毒和细菌。因此,在使用前对空调进行清洗才能保证您有一个健康、清新的空气环境。
分体式空调清洗方法:切断电源,打开盖板,卸下过滤网并洗去灰尘。将专用泡沫清洗剂均匀地喷在空调蒸发器的进风面。装上过滤网,合上面板静置10分钟后,开启空调并把风量及制冷量调至最大,保持开启空调30分钟即可。
柜式空调清洗方法:先将柜机的面板拆下,找到空调的蒸发器,将专用泡沫清洗剂均匀地喷在空调蒸发器上,然后盖上面板,静置10分钟后,开启空调并把风量及制冷量调至最大,保持开启空调30分钟即可。
凉席
夏季本来就蚊虫活跃,如果再睡在不干净、生了螨虫的凉席上,身体接触到凉席的部位就可能出现红斑或丘疹。因此,每年首次用凉席前,必须对凉席进行清洗和消毒。
凉席的清洗相对简单,只要用毛刷蘸热水烫洗席面和缝隙处,然后在阳光下晾晒20分钟即可。这样不仅可以清除汗渍,同时可以杀死引起过敏和炎症的虫体及虫卵,保证清洁健康。需要注意的是,夏季人体容易出汗,皮屑、灰尘容易进入凉席缝隙中,加之潮湿环境,容易滋生螨虫,因此在使用凉席的过程中最好做到“一天一擦洗,一周一晾晒”。
蚊帐
在夏季使用蚊帐,不仅可以起到防蚊的作用,还可以起到装饰房间和烘托气氛的作用。老式的蚊帐比较好清洗,像洗衣服一样进行清洗就行了,但是房子状的蚊帐该如何进行清洗呢?
其实很简单,先按照说明书把蚊帐折叠起来,折叠后的蚊帐外围是个圆轱辘,里面则是蚊帐布,然后把它放在洗衣粉水里浸泡大约15分钟后,再用水进行漂洗或冲洗即可。 |
