·现代大师马来漆介绍:
马来漆是流行于欧美、日本、台湾的一种新型墙面艺术涂料(艺术漆),漆面光洁,有石质效果,花纹讲究若隐若现,有三维感。现代大师马来漆的花纹可细分为冰菱纹、水波纹、碎纹纹、大刀石纹等各种效果,以上效果以朦胧感为美。自2007年美国现代大师艺术涂料进入国内市场后,其马来漆风格不断创新,讲究花纹清晰,纹路感鲜明,在此基础上又有将风格演绎为纹路有轻微的凸凹感.
·现代大师马来漆施工工艺:
1. 工具的准备:现代大师马来漆专用批刀(现在流行的专用批刀是来自台湾的高碳高硬度批刀)、抛光不锈钢刀、350至500号砂纸、废旧报纸、美纹纸等.
2. 基底的处理:按做高档内墙漆的标准做好腻子底,记住:一定要用好的内墙腻子,因为马来漆是属于高档艺术涂料,是不用底漆的自封闭涂料,要保证基底的致密性与结实性.批荡好腻子以后用350号砂纸打磨平整(要有较高的平整度).
3. 接下来就可以实施马来漆的第一道工序了,用专用马来漆批刀,一刀一刀在墙面上批刮类似正(长)方形的图案,每个图案之间尽量不重叠,并且每个方形的角度尽可能朝向不一样、错开.图案与图案之间最好留有半个图案大小的间隙.
4. 第一道做完以后接下来就要实施最重要的马来漆第二道工序了,同样用马来漆批刀去补第一道施工留下来的空隙,当然,不是简单的补,而是要与第一道施工留下来的图案的边角错开.
5. 第二道工艺完成后,就得检查上面是否还有空隙未补满,是否有毛燥的地方,用500号砂纸轻轻打磨,好的马来漆是可以打出光泽来的,接下来就就上第三道马来漆了,按原来的方法在上面一刀刀批刮,边批刮边抛光,这相对档次高的马来漆而言.
6. 最后抛光:三道批刮完成以后已经形成马来漆图案效果了,用不锈钢刀调整好角度批刮抛光,直到墙面如大理石般光泽,完成.
·现代大师——刘洋注:
光是文字说明工序还是不能解决问题,需要整理好施工过程的图片加以辅助,这样图文并茂也许对初学者有一定的帮助.不过马来漆的施工最重要的是平时练习的结果,熟能生巧!
·美国现代大师(modernmasters)艺术涂料——中国总代理
·全国招商/工程服务热线:4007001687 / 56926612(13) / 13269336253 刘洋
·公司网址:www.momast.com
·公司地址:北京·朝阳
