查看: 1666|回复: 3
关于室内污染知识综述,超强整理篇!
发表于 2005-3-9 09:49:52 | 显示全部楼层
关于室内污染知识综述,超强整理篇!
▲室内空气中的甲醛来源:
用作室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材中含有甲醛。因为甲醛具有较强的粘合性,还具有加强板材的硬度及防虫、防腐的功能,所以用来合成多种粘合剂如:脲醛树脂,三聚氰甲醛,胺基甲醛树酯,酚醛树脂。含有甲醛成分并有可能向外界散发的其他各种装饰建筑材料,比如用脲醛泡沫树酯作为隔热材料的预制板、贴墙布、贴墙纸、化纤地毯、泡沫塑料、油漆和涂料等。目前生产人造板使用的胶粘剂以甲醛为主要成分的脲醛树脂,板材中残留的和未参与反应的甲醛会逐渐向周围环境释放,是形成室内空气中甲醛的主体。装修材料及新的组合家具是造成甲醛污染的主要来源
▲甲醛是什么物质?
甲醛(HCHO)是一种无色易溶的刺激性气体,甲醛可经呼吸道吸收,其水溶液“福尔马林”可经消化道吸收。
▲长期接触低剂量甲醛的危害性:
甲醛具有强烈的致癌和促癌作用。大量文献记载,甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常和免疫功能异常等方面。其浓度在每立方米空气中达到0.06-0.07mg/m3, 儿童就会发生轻微气喘。当室内空气中甲醛含量为0.1mg/m3时,就有异味和不适感;达到0.5mg/m3时,可刺激眼睛,引起流泪;达到0.6mg/m3,可引起咽喉不适或疼痛。浓度更高时,可引起恶心呕吐,咳嗽胸闷,气喘甚至肺水肿;达到30mg/m3时,会产立即致人死亡。
长期接触低剂量甲醛危害更大,可引起慢性呼吸道疾病,引起鼻咽癌、结肠癌、脑癌、月经紊乱、细胞核的基因突变,DNA单链内交连和DNA与蛋白质交连及抑制DNA损伤的修复、妊娠综合症、引起新生儿染色体异常、白血病,引起青少年记忆力和智力下降。在所有接触者中,儿童和孕妇及老人对甲醛尤为敏感,危害也就更大。国际癌症研究所已建议将其作为可疑致癌物对待。
苯属致癌物质,轻度中毒会造成嗜睡、头痛、头晕、恶心、胸部紧束感等,并可有轻度粘膜刺激症状,重度中毒可出现视物模糊、呼吸浅而快、心律不齐、抽搐和昏迷。
▲室内空气中苯的来源:
家庭和写字楼里的苯主要来自建筑装饰中使用大量的化工原材料,如涂料,填料及各种有要溶剂等,都含有大量的有机化合物,经装修后发到室内。主要在以下几种装饰材料中较高:
油漆:苯化合物主要从油漆中挥发出来;
天那水、稀料:油漆涂料的添加剂中大量存在;
各种胶粘剂:一些家庭购买的沙发释放出大量的苯,主要原因是生产中使用了含苯高的胶粘剂;
防水材料?原粉加稀料配制成防水涂料,操作后15小时后检测,室内空气中苯含量超过国家允许最高浓度的14.7倍。
一些低档和假冒的涂料
▲苯是什么物质?
苯是一种无色具有特殊芳香气味的液体,沸点为80℃甲苯、二甲苯属于苯的同系物,都是煤焦没分馏或石油的裂解产物。目前室内装饰中多用甲苯、二甲苯代替纯苯作各种胶、油漆、涂料和防水材料的溶剂或稀释剂。
▲苯对人体的危害性:
苯具有易挥发、易燃、蒸气有爆炸性的特点。人在短时间内吸入高浓度甲苯、二甲苯同时,可出现中枢神经系统麻醉作用,轻者有头晕、头痛、恶心、胸闷、乏力、意识模糊,严重者可致昏迷以致呼吸、循环衰竭而死亡。如果长期接触一定浓度的甲苯、二甲苯会引起慢性中毒,可出现头痛、失眠、精神萎靡、记忆力减退等神经衰弱症状。苯化合物已经被世界卫生组织确定为强烈致癌物质。
近日,本报联合杭州多家媒体对杭州装饰市场上自称的无苯油漆进行了一次调查。调查组分别购买了三组号称“无苯”或“全无苯”的油漆,送至国家化学建材质量监督检验中心作有害物质检测,检测结果显示这些油漆全部含苯(包括甲苯和二甲苯)。
人们通常所说的“苯”实际上是一个系列物质,包括“苯”、“甲苯”“二甲苯”。苯化合物已经被世界卫生组织确定为强烈致癌物质,苯可以引起白血病和再生障碍性贫血也被医学界公认。人在短时间内吸入高浓度的甲苯或二甲苯,会出现中枢神经麻醉的症状。
国家化学建材质量监督检验中心副主任赵建新告诉记者:“苯系列等有害物质造成的室内装修空气污染,近几年来已经成为了社会热点问题。但目前溶剂性油漆还不可能做到无苯,在我们检测中心对油漆的历次检测中,溶剂性油漆基本上都是含苯的。
▲室内空气中氡的来源:
氡是从镭直接衰变而来的;
※土壤中析出的氡。
※建筑材料中析出的氡。
※户外空气带入室内的氡。
※用于取暖和厨房设备的天然气中释放出的氡。
▲氡气是什么物质?
氡是天然产生的放射性气体,无色、无味,不易察觉。现代居室的多种建材和装饰材料都会产生氡,导致室内氡浓度逐步上升。
众所周知,天然石材中具有放射性危害,它对健康的危害主要有两个方面,即体内辐射与体外辐射。
体内辐射主要来自于放射性辐射在空气中的衰变,而形成的一种放射性物质氡及其子体。氡是自然界唯一的天然放射性气体,氡在作用于人体的同时会很快衰变成人体能吸收的核素,进入人的呼吸系统造成辐射损伤,诱发肺癌。
体外辐射主要是指天然石材中的辐射体直接照射人体后产生一种生物效果,会对人体内的造血器官、神经系统、生死系统和消化系统造成损伤。
▲氡对人体健康的危害:
(1)确定性效应表现为:在高浓度氡的暴露下,机体出现血细胞的变化。氡对人体脂肪有很高的亲和力,特别是氡与神经系统结合后,危害更大。
(2)随机效应主要表现为肿瘤的发生。由于氡是放射性气体,当人们吸入体内后,氡衰变产生的阿尔法粒子可在人的呼吸系统造成辐射损伤,诱发肺癌。专家研究表明,氡是除吸烟以外引起肺癌的第二大因素,世界卫生组织(WHO)的国际癌症研究中心(IARC)以动物实验证实了氡是当前认识到的19种主要的环境致癌物质之一。从本世纪60年代末,首次发现室内氡的危害至今,科学研究发现,氡对人体的辐射伤害占人体一生中所受到的全部辐射伤害的55%以上,其诱发肺癌的潜伏期大多都在15年以上,世界观上有1/5的肺癌患者与氡有关。据美国国家安全委员会估计,美国每年因为氡而死亡的人数高达30000人!据不完全统计,我国每年因氡致肺癌为50000例以上。
▲室内空气中氨的来源:
主要来自建筑施工中使用的混凝土外加剂,特别是在冬季施工过程中,在混凝土墙体中加入尿素和氨水为主要原料的混凝土防冻剂,这些含有大量氨类物质的外加剂在墙体中随着温湿度等环境因素的变化而还原成氨气从墙体中缓慢释放出来,造成室内空气中氨的浓度大量增加。
另外,室内空气中的氨也可来自室内装饰材料中的添加剂和增白剂,但是,这种污染释放期比较快,不会在空气中长期大量积存,对人体的危害相应小一些,但是,也应引起大家的注意。
▲氨是什么物质?
氨是一种无色而具有强烈刺激性臭味的气体,比空气轻(比重为0.5),可感觉最低浓度为5.3ppm。氨是一种碱性物质,它对接触的皮肤组织都有腐蚀和刺激作用。可以吸收皮肤组织中的水分,便组织蛋白变性,并使组织脂肪皂化,破坏细胞膜结构。
▲氨对人体健康的危害:
长期接触氨部分人可能会出现皮肤色素沉积或手指溃疡等症状;氨被呼入肺后容易通过肺泡进入血液,与血红蛋白结合,破坏运氧功能。
短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰带血丝、胸闷、呼吸困难,可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等,严重者可发出肺水肿、成人呼吸窘迫综合证,同时可能发生呼吸道刺激症状。
所以碱性物质对组织的损害比酸性物质深而且严重。
TVOC
▲TVOC的来源:
室内环境中的VOCs可能从室外空气中进入,或从建筑材料、清洗剂、化妆品、蜡制品、地毯、家具、激光打印机、影印机、粘合剂以及室内的油漆中散发出来。一旦这些VOCs暂时的或持久的超出正常的背景水平,就会引起室内空气质量问题。
▲TVOC是什么物质?
总挥发性有机物TVOC是由一种或多种碳原子组成,容易在室温和正常大气压下蒸发的化合物的总称,他们是存在于室内环境中的无色气体。
▲TVOC对人体的危害:
若暴露在含高浓度VOCs工业环境中的会对人体的中枢神经系统、肝脏、肾脏及血液有毒害影响。
敏感的人即使对低浓度的VOCs也会有剧烈的反应。这些反应会在暴露在某一敏感气体或是一系列的敏感气体后产生,随后遇到更低的剂量也可能引发类似的症状,但长期暴露在低浓度中也会引起反应。
研究将暴露的常见的办公大楼中的VOCs和下列SBS症状联系在一起:
眼睛不适:灼热、干燥、异物感、水肿
喉咙不适:喉干
呼吸问题:呼吸短促;哮喘 头痛、贫血、头昏、疲乏、易怒
长期暴露在诸如苯,致癌物等化合物中可能增加致癌的可能。因为目前VOC对人体的毒害及感官影响以及他们的成分的了解有限,所以防止过分暴露在VOC中是十分必要的。
发表于 2005-3-9 20:02:43 | 显示全部楼层
家装污染的治理
要想从根本上治理这些有毒有害气体,最简单和彻底的方法就是保持房间里24小时持续通风.这也是国际上公认的理论.详情可查询合肥装饰网下的双叶科技网站.(sy.hfzs.cn)
发表于 2005-3-16 10:58:43 | 显示全部楼层
长期保持室内通风也不是解决问题的唯一方法...
请看过贴的人一起来讨论讨论...记得回贴.不回贴的人我们大家一起鄙视你...
发表于 2010-8-6 11:44:00 | 显示全部楼层
博弈重组博客http://blog.eastmoney.com/shenzhen88888黑马养殖场*重组股重组股
博弈重组博客http://blog.eastmoney.com/shenzhen88888,专业分析潜在重组概念股及重组要闻,全国重组股爱好者交流平台! 全国首家重组分析博客!重组股重组股重组股重组股重组股重组股重组股重组股重组股重组股重组股重组股重组股重组股重组股
