查看: 2817|回复: 17
吊顶的选用(推荐欧斯龙品牌)
发表于 2007-2-25 21:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,有多大面积的地板,就会有多大面积的天花板,从面积上讲,它们两者的地位应该是相等的。但不得不承认,人们对天花板的重视程度远不如地板,这是一个非常容易被我们忽视的细节。
  造成这种现象的主要原因是,我们永远是踩在地板上走路,而和天花板则没有这种亲密接触。但实际上,家中装修的效果如何,很大一部分来自于天花板的应用,它虽然不承受我们的脚步,却要承受更多的目光。
  对于房间的吊顶,通常情况下,大家会选择石膏板,而铝制天花板则被更多地用于厨房和卫浴间中,一来是大家可能觉得金属材质会给人“冷”和“硬”的感觉,二来也是因为人们对天花板的忽视,如果细想一下,我们的家装预算中,留了多少给天花板呢?
  实际上,如果选择和设计得当,铝质天花板可以为家中的每一个空间带来很好的效果。相对而言,铝质天花板比石膏板等其他材料更为轻便,也更为坚固耐久。房子住的时间长了,有可能会遇到屋顶洇水的问题,且在潮湿的季节和地方,屋顶更会因为水汽的侵蚀而开裂和“脱皮”,而铝制天花板则不会出现这些问题。所以人们会经常把铝制天花板留在水汽大的空间里。
  铝制天花板的成品是槽状的金属条,需要拼接才能出效果。因此,它可以灵活地应对各种情况,比如灯具的设置以及管线的安排。那么,如何挑选铝制天花板呢?
font=黑体]文字
 楼主| 发表于 2007-2-25 21:33:09 | 显示全部楼层
是不是板材越厚越好呢?
  不是,天花板不是像地板那样让人去踩的,买铝制天花板与买铝更是两个概念。“厚”对于天花板来说意义不大。相反,薄而坚固的天花会更为适宜。
 楼主| 发表于 2007-2-25 21:33:22 | 显示全部楼层
是不是板材上的涂料质量越好,天花板就越好呢?
  不是,质量再好的涂料,如果与板材的附着做得不好的话,也是徒劳。因为附着力不强而一片片脱落的上好涂料,除了增加我们的烦恼外,不会有什么用处。对于铝制天花板来说,喷漆处理与经过烤漆处理的使用效果相差甚远,经过烤漆处理后,涂料的附着力更强。在挑选时,一定要细加甄别。一般而言,喷漆处理的铝制天花板,正反两面的颜色是一致的,而经过烤漆处理的则内外略有差别。
 楼主| 发表于 2007-2-25 21:33:30 | 显示全部楼层
天花板内侧上漆是否无关紧要?
  不是,从实用角度讲,铝制天花板内侧的漆同样重要。从以往的测试看,如果天花板金属生锈,全部是从内部开始的,然后一点点地向外侧蔓延。
 楼主| 发表于 2007-2-25 21:33:39 | 显示全部楼层
铝制天花板表面漆除了防锈外,还有什么用处?
  表面处理品质好的天花板,可以有效地防止冷凝,水汽在天花板的表面不会形成水滴。谁也不希望那些冰凉的水珠时不时地掉进你的脖子里。
 楼主| 发表于 2007-2-25 21:33:50 | 显示全部楼层
会不会因为吊顶而让人感觉压抑?
  不会,压制好的铝制天花板的横切面不很厚,而实际上,如果房高是2.6米的话,即使是经过吊顶变成了2.4米,这样的变化对人没有太明显的感觉,何况,铝制天花板不会达到这样的厚度。
 楼主| 发表于 2007-2-25 21:34:04 | 显示全部楼层
PVC塑料扣板和铝合金扣板有什么区别?使用时应该注意什么?
PVC塑料扣板耐水、耐擦洗能力很强,相比较而言成本较低,铝合金扣板质感、装饰感方面更优。
 楼主| 发表于 2007-2-25 21:34:17 | 显示全部楼层
PVC塑料扣板以PVC为原料,重量轻、安装简便、防水、防蛀虫,表面的花色图案变化也非常多,并且耐污染、好清洗,有隔音、隔热的良好性能,特别是新工艺中加入阻燃材料,使其能够离火即灭,使用更为安全。不足之处是与金属材质的吊顶板相比,使用寿命相对较短。
 楼主| 发表于 2007-2-25 21:34:29 | 显示全部楼层
选购PVC吊顶型材时,除了要向经销商索要质检报告和产品检测合格证之外,可以目测外观质量,板面应平整光滑,无裂纹,无磕碰,能拆装自如,表面有光泽无划痕,用手敲击板面声音清脆。
  塑料扣板吊顶由40mm×40mm的方木板组成骨架,在骨架下面装钉塑料扣板,这种吊顶更适合于装饰卫生间顶棚。
 楼主| 发表于 2007-2-25 21:34:43 | 显示全部楼层
PVC吊顶型材若发生损坏更新十分方便,只要将一端的压条取下,将板逐块从压条中抽出,用新板更换破损板,再重新安装压好压条。更换时应该注意尽量减少色差。
 楼主| 发表于 2007-2-25 21:34:52 | 显示全部楼层
铝合金扣板与传统的吊顶材料相比,质感和装饰感方面更优。铝合金扣板分为吸音板和装饰板两种,吸音板孔型有圆孔、方孔、长圆孔、长方孔、三角孔、大小组合孔等,底板大都是白色或铝色;装饰板特别注重装饰性,线条简洁流畅,有古铜、黄金、红、蓝、奶白等颜色可以选择。有长方形、方形等,长方形板的最大规格有600mm×300mm,一般居室的宽度约5米多,较大居室的装饰选用长条形板材整体感更强,对小房间的装饰一般可选用500mm×500mm的,由于金属板的绝热性能较差,为了获得一定的吸音、绝热功能,在选择金属板进行吊顶装饰时,可以利用内加玻璃棉、岩棉等保温吸音材质的办法达到绝热吸音的效果。
 楼主| 发表于 2007-2-27 23:21:48 | 显示全部楼层
欧斯龙金属天花产品介绍
欧斯龙品牌荣誉:
2003年7月  通过ISO9001-2000质量管理体系认证
2003年7月  荣获“中国优秀绿色环保产品”称号
2003年7月  荣获“中国行业质量优秀产品”称号
2005年4月  荣获“中国名优产品”
2005年4月  荣获“工程建设选用产品”名录
并被评为中国装饰协会“会员单位”
 楼主| 发表于 2007-2-27 23:22:05 | 显示全部楼层
欧斯龙材料厂座落于亚洲经济最活跃的中国珠江三角洲中心---广州。产品通过ISO9001:2000系论证,并荣获《中国优秀绿色环保产品》《中国行业质量优秀产品》,被特邀为中国建筑装饰协会会员单位。
  欧斯龙坚信“没有竞争就没有进步”坚定不移地以99.99%的高标准质量理念,执行每个工艺流程。开创高档天花的最高境界!
  欧斯龙技术是引进德国、韩国滚涂,复合全自动生产线,以号称“第一铝”的西南铝为基材,辅以韩国LG(化学公司)的原料,研制出各项性能指标均优良的产品。
 楼主| 发表于 2007-2-27 23:22:18 | 显示全部楼层
主要产品的规格型号:
方板:
30mm*300mm  350mm*350mm  400mm*400mm
500mm*500mm  600mm*600mm  300mm*600mm
300mm*1200mm   600mm*1200mm
条形:
C50mm\C75mm\C100mm\C135mm\C150mm\C200mm
\C300mm\U15mm\U85mm
格栅:
50mm*50mm\75mm*75mm\100mm*100mm\150mm*150mm\125mm*125mm
\200mm*200mm
垂帘天花:100mm、125mm、150mm、200mm
异形天花:依顾客需求定做,最大限度满足顾客要求。
欧斯龙产品剖析:
1)板厚:0.65毫米
最适宜厚度
2)镁含量:1.2%
增加产品柔韧度,使缝隙程度减到最小,临近无缝隙。
3)钛含量:0.6%
增加产品硬度,使用过程中不产生变形,保持原始形状。
4)覆膜:韩国LG系列膜
表面耐温耐湿抗污染,易于保养,
5)检测标准:使用国际(GB)检测
经过层层高端质量认证,保证产品的可靠性,优秀性。
6)尺寸偏差对比:
方板:
国家标准:30毫米  0/-3  欧斯龙:30毫米0/-1
条板:
宽度:国际100毫米±0.7毫米  欧斯龙:±0.3毫米
高度:
国际16毫米±0.9毫米   欧斯龙:±0.4毫米
方型天花:
典雅、明快、大方、庄重,欧斯龙方板天花系列产品在设计结构、颜色表现、使用功能等各个方面都能达到唯美的平衡。
条型天花:
条扣系列结构简洁明快能用最简单的组合表现最丰富的空间层次感和立体感;给人简明清新的感觉。
格栅天花:
主副骨纵横分布,层次分明,立体感强,造型新颖,防火防潮,通风好;且冷气口、排气口、灯具等可装在天花内,令结构严谨。
造型天花:
设计独特新颖,能组合出千变万化、架构奇异、适合各种建筑风格的吊顶系统,达到典雅高贵、经久耐用的效果。
 楼主| 发表于 2007-2-27 23:22:40 | 显示全部楼层
伟天顶业建材公司以优良的产品 , 完善的售前 , 售中 , 售后服务体系 . 不断进取的精神和诚信理念 , 赢得了社会各界的普遍赞誉 , 也赢得了金属铝扣吊顶市场的主导地位 . 在服务客户方面我们注重以下三点 :
售前:投入大量费用 , 向社会宣传金属铝扣板真品的知识 , 以及怎样使用和维护铝扣天花板 .
售中:热情接待客户 , 正确回答客户提出的问题 , 利用我们的专业知识为客户设计、选择合适的铝扣板,制定安装方案。
售后:免费上门测量,以实际尺寸备料,尽量减少客户的边角料,免费送货上门,安装、开孔征求客户意见制定。定期四访制度,最大限度服务于客户。
 楼主| 发表于 2007-2-27 23:22:51 | 显示全部楼层
合肥伟天顶业一直视质量为生命,信誉为脉搏,公司拥有一套完善的集产品销售,客户服务,市场信息收集,信息分析与反馈,决策到位的市场营销体系,为广大客户提供款式新颖,质量上乘,价格合理的装饰产品,公司秉承“顾客第一”“信誉第一”“质量第一”的“三一文化”为服务宗旨,真心真意。真品,融入时尚文化品位,打造金属铝质天花,引进高质量高品质的吊顶。隔墙系列名优产品,与广大新老客户精诚合作,共创装饰业的辉煌。
