查看: 4065|回复: 15
小补一课
发表于 2007-2-25 21:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,有多大面积的地板,就会有多大面积的天花板,从面积上讲,它们两者的地位应该是相等的。但不得不承认,人们对天花板的重视程度远不如地板,这是一个非常容易被我们忽视的细节。
  造成这种现象的主要原因是,我们永远是踩在地板上走路,而和天花板则没有这种亲密接触。但实际上,家中装修的效果如何,很大一部分来自于天花板的应用,它虽然不承受我们的脚步,却要承受更多的目光。
  对于房间的吊顶,通常情况下,大家会选择石膏板,而铝制天花板则被更多地用于厨房和卫浴间中,一来是大家可能觉得金属材质会给人“冷”和“硬”的感觉,二来也是因为人们对天花板的忽视,如果细想一下,我们的家装预算中,留了多少给天花板呢?
  实际上,如果选择和设计得当,铝质天花板可以为家中的每一个空间带来很好的效果。相对而言,铝质天花板比石膏板等其他材料更为轻便,也更为坚固耐久。房子住的时间长了,有可能会遇到屋顶洇水的问题,且在潮湿的季节和地方,屋顶更会因为水汽的侵蚀而开裂和“脱皮”,而铝制天花板则不会出现这些问题。所以人们会经常把铝制天花板留在水汽大的空间里。
  铝制天花板的成品是槽状的金属条,需要拼接才能出效果。因此,它可以灵活地应对各种情况,比如灯具的设置以及管线的安排。那么,如何挑选铝制天花板呢?
 楼主| 发表于 2007-2-25 21:59:43 | 显示全部楼层
是不是板材越厚越好呢?
  不是,天花板不是像地板那样让人去踩的,买铝制天花板与买铝更是两个概念。“厚”对于天花板来说意义不大。相反,薄而坚固的天花会更为适宜。
 楼主| 发表于 2007-2-25 21:59:50 | 显示全部楼层
是不是板材上的涂料质量越好,天花板就越好呢?
  不是,质量再好的涂料,如果与板材的附着做得不好的话,也是徒劳。因为附着力不强而一片片脱落的上好涂料,除了增加我们的烦恼外,不会有什么用处。对于铝制天花板来说,喷漆处理与经过烤漆处理的使用效果相差甚远,经过烤漆处理后,涂料的附着力更强。在挑选时,一定要细加甄别。一般而言,喷漆处理的铝制天花板,正反两面的颜色是一致的,而经过烤漆处理的则内外略有差别。
 楼主| 发表于 2007-2-25 21:59:57 | 显示全部楼层
天花板内侧上漆是否无关紧要?
  不是,从实用角度讲,铝制天花板内侧的漆同样重要。从以往的测试看,如果天花板金属生锈,全部是从内部开始的,然后一点点地向外侧蔓延。
 楼主| 发表于 2007-2-25 22:00:09 | 显示全部楼层
铝制天花板表面漆除了防锈外,还有什么用处?
  表面处理品质好的天花板,可以有效地防止冷凝,水汽在天花板的表面不会形成水滴。谁也不希望那些冰凉的水珠时不时地掉进你的脖子里。
 楼主| 发表于 2007-2-25 22:00:20 | 显示全部楼层
会不会因为吊顶而让人感觉压抑?
  不会,压制好的铝制天花板的横切面不很厚,而实际上,如果房高是2.6米的话,即使是经过吊顶变成了2.4米,这样的变化对人没有太明显的感觉,何况,铝制天花板不会达到这样的厚度。
 楼主| 发表于 2007-2-25 22:00:34 | 显示全部楼层
PVC塑料扣板和铝合金扣板有什么区别?使用时应该注意什么?
PVC塑料扣板耐水、耐擦洗能力很强,相比较而言成本较低,铝合金扣板质感、装饰感方面更优。
 楼主| 发表于 2007-2-25 22:00:44 | 显示全部楼层
PVC塑料扣板以PVC为原料,重量轻、安装简便、防水、防蛀虫,表面的花色图案变化也非常多,并且耐污染、好清洗,有隔音、隔热的良好性能,特别是新工艺中加入阻燃材料,使其能够离火即灭,使用更为安全。不足之处是与金属材质的吊顶板相比,使用寿命相对较短。
  选购PVC吊顶型材时,除了要向经销商索要质检报告和产品检测合格证之外,可以目测外观质量,板面应平整光滑,无裂纹,无磕碰,能拆装自如,表面有光泽无划痕,用手敲击板面声音清脆。
  塑料扣板吊顶由40mm×40mm的方木板组成骨架,在骨架下面装钉塑料扣板,这种吊顶更适合于装饰卫生间顶棚。
  PVC吊顶型材若发生损坏更新十分方便,只要将一端的压条取下,将板逐块从压条中抽出,用新板更换破损板,再重新安装压好压条。更换时应该注意尽量减少色差。
 楼主| 发表于 2007-2-25 22:00:53 | 显示全部楼层
铝合金扣板与传统的吊顶材料相比,质感和装饰感方面更优。铝合金扣板分为吸音板和装饰板两种,吸音板孔型有圆孔、方孔、长圆孔、长方孔、三角孔、大小组合孔等,底板大都是白色或铝色;装饰板特别注重装饰性,线条简洁流畅,有古铜、黄金、红、蓝、奶白等颜色可以选择。有长方形、方形等,长方形板的最大规格有600mm×300mm,一般居室的宽度约5米多,较大居室的装饰选用长条形板材整体感更强,对小房间的装饰一般可选用500mm×500mm的,由于金属板的绝热性能较差,为了获得一定的吸音、绝热功能,在选择金属板进行吊顶装饰时,可以利用内加玻璃棉、岩棉等保温吸音材质的办法达到绝热吸音的效果。
发表于 2007-3-10 23:02:01 | 显示全部楼层
支持原创!
发表于 2007-3-11 12:22:29 | 显示全部楼层
支持一下,铝扣板如果运用得当话,确实是一道风景
发表于 2007-3-11 16:59:40 | 显示全部楼层
好帖
发表于 2007-3-13 14:58:24 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-19 16:21:30 | 显示全部楼层
好贴  顶
发表于 2007-3-19 16:25:10 | 显示全部楼层
楼上的头像有意思
发表于 2007-3-19 22:52:09 | 显示全部楼层
