查看: 290|回复: 3
盛煌装饰家装常识——如何摆放和挑选床具
发表于 2010-7-20 10:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
盛煌装饰家装常识——如何摆放和挑选床具
   如何摆放和挑选床具,让自己一夜好眠呢?必须深入了解床的科学选择和配置。
  合理的尺寸与陈设
  床的尺寸有许多讲究,但它是以床垫为主导的。目前市场上销售的床垫有许多尺寸,有些厂家还可以按顾客的特殊需求定做。一般来说,买1.9米长的床垫较好。如果身高较特殊的人,可以把握这样的原则,床垫长度是身高加20厘米的枕头位置。床的高度,以褥面为标准,建议用46厘米的高度,最多高到50厘米。这是因为我们的坐椅以40厘米为坐位高,如果坐在床上时,46厘米的床褥受压后刚好约40厘米的高度。
中小型面积的卧室需要利用床底贮物,如褥面低过46厘米,则没有多少可利用的空间了。有的床褥面高到56厘米,甚至63.5厘米,坐着时会吊脚,很不舒服。中小型面积的卧室不适宜使用有护栏床尾的床,因为它容易磕碰到你的腿,有时因空间关系,还可以把床尾两角做成削角或圆角。如果床尾缩入10厘米,这样既好看,又方便。
  床头柜应与床褥面同高,过高会撞头,过低则放物不便。
  婴儿床常见的是四周有围栏的床,它可以使孩子躺在里面很安全,还可以观察外面的世界,但围栏的木条间隔不应超过6厘米,以防孩子跌下或卡夹。市场上销售的婴儿床的床面一般较低,有的只有30厘米—40厘米,父母们在料理婴儿时必须弯腰,常常会感到腰酸背痛,所以应该把它垫高到65厘米—75厘米。等孩子长大一些后,无须经常料理,再降回原来的高度。
  床的摆放有讲究
从现代科学角度来讲,床的摆放有以下六不宜:
  1.床头不宜在窗下。这是因为床头在窗下,人睡眠时有不安全感。如遇大风、雷雨天,这种感觉更是强烈。再者窗子是通风的地方,人们在睡眠时稍有不慎就会感冒。如果家中有儿童,儿童天生好动,容易借床爬窗,因此很危险。
  2.床头不宜设在卧室门或窗的通风处。客厅里的人一眼就能看见卧室的床,会使卧室缺乏宁静感,影响睡眠,也不雅观。
  3.床的摆放不宜正对梳妆镜。这主要是因夜晚人起来时,特别是睡眠中的人朦胧醒来时或恶梦惊醒时,在光线较暗的地方,看到镜中的自己或他人活动,容易受惊吓。
  4.床忌高低不平。现代人用弹簧垫的多,如果床垫质量不好,弹簧发生变形,就会影响健康。所以床垫选择也十分重要,忌选太硬或太软的床垫,否则脊柱长期弯曲,睡久了影响血液循环,使人疲劳容易生病。
  5.床下不宜堆放杂物。床下往往是不太透气的阴暗处,放上杂物,容易因受潮发霉或滋生细菌,另外平时也难清理到,就会成为卫生死角。
  6.摆床不宜东西向。这是因为地球本身具有地磁场存在,地磁场的方向是南北向(分南极和北极),磁场具有吸引铁、钴、镍的性质,人体内都含有这三种元素,尤其是血液中含有大量的铁(在红细胞的血红蛋白中),因此睡眠东西向会改变血液在体内的分布,尤其是大脑的血液分布,从而会引起失眠或做梦,影响睡眠质量。
评分
1
查看全部评分
发表于 2010-7-20 11:12:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-23 09:18:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,呵呵
 楼主| 发表于 2010-7-29 09:46:20 | 显示全部楼层
[s:31][s:31][s:31]
