查看: 1323|回复: 0
关于"elito"诺吉达即热式电热水器的函
发表于 2007-3-6 12:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Elito电热水器简介  www.sigema-group.com合肥西珂玛电器有限公司(elito诺吉达产品全国总代理机构)
--世界上最早生产即热式电热水器的公司;
--纯粹的德国原产制造;
--安装及维修非常方便,使用寿命长达15年。
   elito热水器经销商火热招募中……
   联系电话 :7137113 13905515864  联系人 陈先生
elito即热型热水器是一款实用的高品质产品,有着众多的优点。
水龙头中直接流出热水--elito即热型热水器即时直接且提供热水。因为您的elito即热型热水器只需要最小的水量,因此电能实际上100%转化为热能。因而该热水器能提供高功效。
Elito是第一款获得专利的即热型热水器--我们制造这种类型的热水器已经有数十年,是富有经验的生产商,对此,您可能有兴趣了解。我们在这方面的经验就是对您的保证。1951年正式取得专利后,elito是第一家生产裸电阻即热型热水器的厂家。该热水器中,加热电阻直接跟水接触。从那以后,elito一直在不断地尽职尽责地改进他们的加热方法,这一方法同时也被几乎所有的其他厂商所采用。
不易受干扰--如今,我们使用性质稳定的材料,比如工业陶瓷。您很难在市场上找到另外一种热水器像您的elito热水器那样抗钙化能力强。这样可延长热水器的使用寿命,并可保证多年的安全使用。
易于修理--我们所有的热水器都是由单独部件组装的。您在购买elito热水器长达25年后,热水器发生故障时,您还依然可以以一个合理的价格对它进行维修。
节省费用--您的elito热水器可以安装在您需要的地方,不再有长长的管子需要加热。Elito热水器由于不需要加热时间所以能够节约水和能源。简而言之:因为更高效所以操作成本低,同时购买价格也低。                  节省空间--elito体积较小(190x130x65mm),适合在大部分地方安装。它可以竖直或水平地装在墙上。
快速安装--组装简便,不需要改变结构。elito热水器可以用相当于3.5kW的市电电源操作,elito热水器符合国际标准(VDE, OVE等)。
Elito即热型热水器
说明和性能
elito即热型热水器,是小型的分散式热水供应加热设备。低压开放式出水口的理念确保了水龙头附近给水加热比较经济,从而避免了水经过管道系统时带来的不必要的热量损失。
热水开关打开时只需消耗能量。一个水压控制的电源开关关闭电路,流动的水直接通过一个裸露的线圈进行加热,从而几乎100%的将电能转化为水温。
热水器提供一个可调节的喷头以满足各种水流量的需求并确保喷水时让人感觉舒适。
该热水器极小的体积能让它安装在很小的空间内。它的体积取决于它的额定功率、安装地点并取决于水龙头的大小。
有以下几种型号类型可供选择:                            台上型 MB/2 (Above Counter Unit MB/2)
使用NO.2 龙头装置,elito即热型热水器可以安装在洗手池或者洗碗池上方,该龙头装置可配备1/2” threat。一个喷头和一个旋转喷口(200mm或按要求配置)是这套装置中的一部分。
台下型UB/3 (Under Counter unit UB3)
使用台下龙头装置中的一种,elito即热型热水器可以安装在盥洗池或者洗碗池的下方。冷水进水管(8mm)要连接到供水设备的固定角阀(3/8”)。这一型号的热水器本身要同提供的墙上固定装置一起安装。
淋浴式热水器MBD/…
elito即热型热水器可以直接安装在本身已经用连接到墙1/2”的管道上的冷热水混合龙头的顶端。有必要时,可以提供延长水管,使热水器远离水的直接喷洒范围。一套基本的龙头装置(NO.4)包括两个冷热水混合龙头,一条金属淋浴管,一个喷头和一套墙壁支撑装置。
如果添加一个开关阀和旋转喷口,该热水器可以用于盥洗池或淋浴。
elito即热型热水器的生产根据VDE和DIN标准进行检测。热水器贴有VDE标签,溅水检验达IP54标准,无线干扰保护,并被授予多个安全标志。       [特色功能]                                        无须加热时间:只要启动热水器,您就立即能够得到您需要的中性热水。     冷热水用的混合电池                                  完全的电能转化给水温。                                购买价格低                                           无钙化
型号设计优良
组装简便
德国制造的高品质产品
电热水处理50余年的行业经验
快速简便的散热元件更换
所有部件可用3.5kW的市电操作
[elito热水器的操作非常简单]
您打开热水龙头的时候,水直接流到您的elito热水器中。水流进热水器时,电路通过开关薄膜自动封闭,水流经加热电阻线圈。无须加热时间,该热水器立刻给您提供中性味道的新鲜热水。
您关掉龙头时,开关薄膜终止电路-关掉热水器。
技术参数
类型              即热型热水器
基本操作          水压操作,无压力开放式出水口配置
控制和安全装置    流水压力控制开关,薄膜控制水流调节,保险丝或加热金属丝制成的裸露加热线圈
动力              电
电气安全          VDE认证、溅水验证,无线干扰保护
材料              陶瓷、黄铜、塑料
尺寸             (H*W*D mm)  190*130**65
重量              1.5 kg
冷热水连接      3/8”
设计              全封闭式长方形塑料外壳
最小水流压力     1.5巴,使用特殊薄膜,可在低水压操作
电压              AC220V(单相)2 AC380V(3相)
功率额定         2.5,3,3.5,4,4.4,5,6Kw ,9Kw(3相)
热水流量         25K    1.4……到5.1Ll/min
标准配置         整套装置包括一台小型即热型热水器和配套龙头装置,另外一种是热水器不带龙头装置而是喷头
其他             低压龙头装置、特殊可调节喷头
安装
配件尺寸          热水器本身3/8”,台上型和淋浴型龙头装置1/2”,台下型3/8” 所有的部件都提供1.5m市电导线(达3.5kW,包括安全塞)
安装             台上型和淋浴型都可自行装在龙头装置上,台下型需提供墙壁支撑装置。(须由电工安装)
日常使用
清洗              有必要根据水质定期清洗插在冷水进水管内的过滤器。
保养,零部件      所有零部件包括散热元件都可以简便的替换。
应用范围          家用、商用、practice……给洗手池、洗碗池和淋浴进行分散式热水供应
技术支持
通知              由我们的代表处或直接由厂家
维修              由我们的维修合作伙伴、授权供应商或厂家的服务中心
型号 MB/2 UB/3a MBD/4 MBD/6
功率 kW  2.5  3  3.5  4  4.4  6  6  9
电压  220V
保险丝保护  10A  16A  16A  20A  20A  25A  25A
电压     2x10A  2x16A  2x16A  2x16A  2x20A
水容量l/min 40℃  1.4  1.7  2.0  2.3  2.5  2.8  3.4  5.1
盥洗池  ●  ●  ●  ●  ●
洗碗槽     ●  ●  ●  ●  ●  ●
淋浴     ●  ●  ●  ●
市电插头  ●  ●  ●
尺寸
h*w*d  190*130*65mm
elito热水器经销商火热招募中
联系电话 :0551-7137113 13905515864 联系人 陈先生
