查看: 270|回复: 0
汉克斯单导发热电缆与双导发热电缆的区别L
发表于 2010-7-27 11:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉克斯电地暖发热电缆 单导电缆和双导电缆的区别发热电缆单导和发热电缆双导的区别   两种电缆主要区别有两种,第一种是看得见的区别,第二种是看不见的区别。 1、看得见的区别:   由于双导电缆结构的特点,在施工中,它比单导电缆安装方便。   单导电缆的两端都需要连接供电电源,所以在铺设时要考虑将电缆尾部拉回接线处,这种要求在很多情况下会很难操作,如房间面积很大,线缆很长;房间面积很小,铺设面积有限;房间结构复杂,边墙不是直线而是由多个折线构成等。   双导电缆则不需要考虑这个问题。由于电缆本身自成回路,所有的接线全在同一端,在施工中,只要接线端连接供电电源,不需要接线的尾端,可根据具体情况任意放置,大大减少了电缆施工的难度,扩大了电缆地面采暖的适用性。 2、看不见的区别   双导电缆与单导电缆相比看得见的区别固然明显,电磁辐射双导电缆远远小于单导电缆,仅相当于一个灯泡。  科学研究表明,人体长期处于电磁场中,受电磁辐射作用,人体机能组织会受到一定的影响。丹佛斯电缆都经过欧洲机构测试,符合欧洲环保健康要求。为什么单导电缆有磁辐射而双导电缆没有磁辐射? 这还是由它们的内部发热结构所决定的。由物理学知识可知道,导体内有电流通过,会产生一定强度的磁场。磁场的方向由安培定则(又称右手螺旋定则)来确定。安培定则内容:在直线电流情况下,将右手伸开,握住导线,拇指所指方向为电流方向,则弯曲的四指所指的方向就是由电流通过而感应出的磁场方向。 下图就是单导电缆在工作时所产生的磁场。 单导和双导电缆工作时产生的电磁场是截然不同。虽然,由于电流通过,单、双导电缆的发热芯都会产生磁场,但是双导电缆工作时,由于两根发热芯中的电流在任何同一瞬间,通过的电流都是大小相等、方向相反。所以它们所产生的磁场方向是正好相反的,磁场互相抵消。大大降低了磁场强度,消除了电磁场对人体健康的影响。
   www.dn369.com       联系电话:029-88329818    13359222294     QQ:928926665
