1) 室温能达到多少?室温可以达到您所要求的温度,一般室温为18-21℃。暖线的安装设计是按用户的要求温度及房间的热丧失计算的。由于是地板辐射采暖方式,所以在18℃室温时的舒适度相当于普通暖气采暖方式20℃时的舒适度,由此它比普通采暖方式节能10%左右。
2)地面温度能达到多少?同上,能达到您所要求的温度,一般为21-24℃,浴室可达到更高,起居室则可相应降低。地面最高温度应遵循当地建筑标准。
3)暖线本身的最高温度为多少?在60-65℃左右。
www.dn369.com 联系电话:029-88329818 13359222294 QQ:928926665 |
