查看: 1769|回复: 5
轻松家装八大宝典
发表于 2007-3-12 20:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于受建筑本身缺陷、家装消费者投资额及施工水平的影响,任何家装都达不到完美的程度。作为消费者,都希望把自己的房子装得令自己完全满意,因此在选择家装公司时十分挑剔。而一些施工单位为了接单,也会把方案说得天花乱坠,把用户引入误区,但实际上做出来的家装工程反而并不理想。
  建议二:家装不找非正规军
  由于家装市场比较混乱,不少消费者为图便宜找不家装″游击队″进行装修,施工水平、设计、报价、用材等五花八门。所以,客户找不同水平的施工队伍会出现不同的报价设计。越多,越容易把客户搞乱。一般来讲,找两至三家谈,就会得出一个比较满意的结果。
  建议三:拼命压价适得其反
  一些消费者对工程报价不摸底,认为里面总是水分,所以拼命压价。压到一定程度,迫使施工单位偷工减料,最后吃苦头的还是客户。一般来说,消费者对木、油、瓦类项目的报价做过市场调查,即使是家装市场上的参考价格最厉害。据业内人士介绍,隐蔽工程报价占到总报价的7%至10%应该是合理的。否则,施工队伍在这个项目上就有可能偷工减料。
  建议四:低价高质不太现实
  不少家装消费者投资不多,对装修质量的要求却高,因为对工程质量及材料提出不合理且过高的要求,造面施工队的争执,有时还会发生冲突。其实,对于任何施工队伍来说,低价优质都是做不到的。而对家装消费者来讲,要求低价优质也不现实。
   建议五:乱找参谋乱了方寸
  家装的复杂程度远远超过公共工程装修,因此正规家装公司之外很难找到真正的内行,既使做过多年公共工程的人对家装也往往是一知半解,出一些主意也不一定有点子上。所有在做家装前切忌乱找参谋,乱了自己的方寸。如果消费者从谈判开始就找内行人当参谋,一直到工程结束,不失为一个好办法,两个人可以相互补充。但是,如果开工已经有一段时间了,突然找来一个所谓的行家,他对合同、预算、方案、方案一概不知。进来以后不负责任一通挑毛病,就会出现矛盾。因为任何毛病都应该基于原合同、预算。
  建议六:施工切忌频变方案
  有些消费者由于对家装的前期规划不全面,今天看张家的方案好,明天觉得李家的方案不错,主意天天有,方案天天变。误工、费料、施工队伍天天拆改,双方矛盾频繁不断。所以,方案变更最好在方案实施之前。如果方案已经开始实施,务必与施工验收时发生不应有的不愉快。
  建议七:外行采料频变方案
  一些消费者在与施工队伍签订包工包料的合同时,没有考虑到自己的供料能力。开工以后,供料经拖延,延误工期。而且由于消费者对家装饰材料是外行,因此容易出现甲方供料质量低劣的情况。所以,甲方提供材料最好听取一下施工队伍的意见。      建议八:切莫追求施工速度
  家装施工场地狭小,人工机具不能全部展开;各道工序衔接困难;无法进行材料储备……一系列困难造成家装施工进度相对较慢。另外,各道工序都有一个有效的基本循环工期。如果过分强调进度,势必造面施工质量下降。
发表于 2007-3-13 14:54:31 | 显示全部楼层
顶下!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2007-3-13 14:55:14 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-13 17:57:15 | 显示全部楼层
说的简单做的难,
装修是门综合艺术,
环环相扣,
成就完美非一朝一夕!
俺们还需努力......
 楼主| 发表于 2007-4-28 22:24:40 | 显示全部楼层
楼上看起来是说的很是有心得
发表于 2007-4-28 22:26:23 | 显示全部楼层
说的好啊,就是不知道::::
