现在全球都在提倡低碳,清洁能源、工业减排之类是政府决策的大事。对我们个人而言,多吃素食少吃肉,享受低碳生活,更健康、更自然、更安全,也是一种低成本。家家户户都在用的热水器也确实是减少碳排放的可行之举。
我国地域辽阔,各地水质差别极大。对储水式电热水器来说,最好使用经软化处理的自来水。易结水垢的水硬度高,会造成电加热器周围结成厚厚的垢衣,使加热效率降低,由于热量传递速度减慢,也会危及电加热器自身的寿命。另外,出水管口的垢层不断加厚,会使管的口径减小,甚至堵塞,造成热水器故障。自来水水质无法改变,因此热水器的内胆质地至关重要。内胆的材质与厚度、焊接工艺、内胆涂层决定了其使用寿命。它必须具备良好的保温、耐压、耐腐、不渗水的特性,一旦损坏难以修复。
目前国内最好的内胆是米博的金钛特护涂层内胆,焊缝用顶级的美国JETLINE航天双枪双丝焊接技术,超强密封、耐压、抗高温、防腐。电热水器内胆内表面的处理非常重要,为了防止内表面受到腐蚀,机内还装有一根镁棒,镁棒在热水器中是作为牺牲阳极使用的。因为镁的金属活性比铁高,在镁棒与普通钢板同时暴露的情况下,镁棒首先代替钢板腐蚀掉,从而达到保护钢内胆的目的。米博采用更加先进的挤压式镁棒工艺,比传统铸造工艺的镁棒密度高,夹层无气泡产生,对内胆的保护时间更长久,内胆的使用寿命延长50%。
对即热式电热水器来说,水流动则加热,水流停即停止,温度一般控制在65度以下,高温水不会聚集在机身内,没有机会结垢。
除了内胆,加热管也是至关重要的。在加热过程中,水中钙镁离子受热分解后会在温度高的金属加热体表面凝聚,时间久了就结成厚厚的一层水垢,严重影响金属加热体的散热,轻则加热时间延长、费电,重则造成发热丝热能传导不出,使金属加热体表面壳体炸裂,从而造成水中带电。米博采用世界先进的镍金加热技术,其加热丝为美国爱默生公司采用由镍80制作。镍这种材质本身耐腐蚀,经久耐用。米博加热丝的镍含量是普通加热管的5倍,因具有更可靠的抗腐蚀性和耐用性,适应各种不同的复杂水质。
经济条件允许的情况下,尽可能选择高端热水器,从使用年限、安全性、舒适性和节能方面要比普通热水器做的更好。下面是些日常使用的小窍门,养成好习惯终生受益。
日常保养方法
(1)喷头保养方法:在使用喷头时,如果发现喷水不畅或者堵塞现象,可将喷头卸下,用螺丝刀将喷头盖中间的螺丝拧下,取下组装套盖(记住位置),用废旧牙刷对内表面的杂物进行清理。清理完毕后将组装套盖按顺序安装好,注意要放正,以防影响喷头的使用效果。
(2)内胆保养方法:为保证电热水器使用安全和内胆寿命,在长期不使用的情况下可通过安全阀将内胆的水放掉,首先关闭自来水进水阀门,然后将热水器混合阀扳至热水处,再将安全阀手柄向上扳至水平位置,此时热水器内胆中的水便通过安全阀的泄压口流出并经排泄管流向下水道。
省电省水小窍门
(1)在设定热水器加热温度时,要根据季节不同设定不同的温度。因夏季自来水温及环境温度较高,冬季自来水温及环境温度较低,夏天使用时可提前1-3小时加热,水温设定在40℃-60℃范围内,冬天使用时可提前3-5小时加热,水温设定在60℃-75℃范围内,这样既能满足洗浴要求又能达到节能省电的目的。
(2)在日常洗浴时,不要将混合阀热水挡开得太大,避免浪费热水。对于水压大导致安全阀泄压流水较多的情况,在加热和平时不用时最好关上进水阀,以节省用水。
(3)如果实行“分时电价”,即根据用电高峰把一天分为两个计费时段,可以将热水器设定在电价低的时段加热,这样可以节省电费。 |
