查看: 2665|回复: 2
关于发热电缆的七大疑问
发表于 2007-3-14 11:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于发热电缆的七大疑问
■ 发热电缆的发热原理
  发热电缆的发热元件是由铜、镍合金制成的,在一根发热电缆内,任意同等长度距离内的阻值是相等的。当发热电缆被加上电压后,电流在发热电缆中通过,由于受到电阻的阻碍,电能转化为热能并以辐射发出来,其热效率高达98%以上。热量首先被水泥层所吸收,通过传导和辐射形式加热房间内物体和空气。
■ 耗电量多大?
  耗电量的大小主要取决于房屋墙体的保温性能、室内外温差以及空气的交换速度、用户的使用习惯等因素,与采暖方式无太大关系。而从电热转换效率来看,发热电缆采暖系统的热效率在98%以上。以保温性能较好房屋为例,其耗电量仅为每天每平米0.3-0.4度。
■ 安全吗?
  高品质及发热电缆本身的安全构造确保了使用的安全性。发热电缆的加热元件首先被一层耐高温的交联聚乙烯绝缘材料包裹,然后还包有金属屏蔽层和金属屏蔽线,此屏蔽层和屏蔽线安装时接地,既防止漏电,又能够防止发热电缆产生的磁力线向外辐射。发热电缆的最外层包有耐温120℃的PVC外壳,对几乎所有的有机物质都有耐腐性。发热电缆被埋于3-5公分厚的水泥层中,水泥地面既有蓄热和均匀散热的作用。发热电缆可以用于潮湿的房间,如浴室、游泳池等。若发热电缆连续通电,其表面的最高温度也超不过70℃。此外,发热电缆还须经受3000V的耐压试验。发热电缆也可用于足球场、草坪的融雪化冰和养护。
■ 装发热电缆采暖系统是否需要特别的建筑材料,如特别的水泥或混凝土?
  发热电缆安装在一般标准的混凝层土中,无需特殊材料。混凝土层一般需3-5cm厚。如需安装厚度低,可使用特别的胶粘剂,仅盖住发热电缆。这种特别的胶粘剂要求有良好的伸缩性。
■ 安装的总功效为多大?
  按照房间的建筑标准,绝热条件,计算出热损失,总体供热的功效的范围可为:每建筑平米70-85W。
■ 如果混凝土层中的发热电缆出了问题,我的投资不是白白浪费了吗?
  发热电缆只要由专业人员正常安装,工作故障微乎其微。如果出现问题,几乎规律性的一般都是因为外在机械性损害,如螺钉等钉入混凝土层损伤发热电缆。这种情况下,专业技术人员会很快找到故障点予以修复。
■ 产品寿命多长?
  发热电缆采暖系统在国外的应用已有五十多年的历史,到目前为止,尚无一例因产品老化而产生工作故障的。试验室模拟证明其工作寿命至少50年。一般我们说,安装于是混凝土层中的发热电缆无异于任何埋藏墙体中的电线。您几乎意识不到电线的存在,它与房屋建筑共存,几乎与建筑同寿命。
发表于 2007-4-3 19:30:25 | 显示全部楼层
顶下 不错
发表于 2007-4-14 11:43:19 | 显示全部楼层
好.
