查看: 284|回复: 0
家庭装修室内空气污染对居民健康影响
发表于 2010-7-29 21:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭装修室内空气污染对居民健康影响
摘要: 目的   探讨室内装修空气污染的主要污染物、污染程度及对人群健康的影响。方法   采用随机整群抽样的方法,在长春市选择装修6个月内的住户,监测甲醛、氨和总挥发性有机物(TVOC)的浓度,同时进行问卷调查。结果   甲醛和总挥发性有机物(VOCs)是家庭装修室内空气污染的主要污染物;甲醛暴露量每增加5mg/m3,发生中枢神经系统反应、眼、鼻、喉刺激症状、呼吸系统反应和皮肤过敏反应的危险性分别增加2833,8751,2452和3102倍;随着TVOC暴露量的增加,发生中枢神经系统反应和呼吸道系统反应的危险性分别增加2776和2044倍。结论   室内装修中甲醛暴露量与人群发生中枢神经系统反应、眼、鼻、喉刺激症状、呼吸系统反应和皮肤过敏反应有关。TVOC暴露量与人群发生中枢神经系统反应和呼吸系统反应有关。
随着经济的发展和人们生活水平的提高,室内装修已经非常普及,一些新材料、新涂料的使用,释放出多种污染物,成为室内空气污染的重要来源。本文通过人群流行病学调查及居室装修后室内空气中主要污染物的监测,明确室内装修空气污染的重点污染物、污染程度及对人群健康的影响。
  1   对象与方法
  11   对象   采用整群抽样的方法,分别在长春市5个行政区选取1~2个住宅小区,在住宅小区内选择装修6个月内,建筑规模、房间布局相近的住户,进行室内空气污染指标监测,其中甲醛监测201户、氨97户和总挥发性有机物(TVOC)50户,同时对379人进行问卷调查。
  12   甲醛、氨和挥发性有机物(VOCs)的采集   根据《室内空气质量标准》〔1〕,采样点避开通风口,离墙壁距离>05m,高度与人的呼吸带高度一致,相对高度在05~15m之间。采样时关闭门窗。甲醛和氨用固相吸附气体采样管采集〔2〕,挥发性有机化合物用Tenax GC采样,流量05L/min,采样30min;记录采样时的温度、湿度和气压。
  13   主要仪器   Lambda Bio紫外-可见分光光度计(美国PE公司);空气采样器(北京市劳动保护科学研究所);具塞比色管(天津玻璃厂);5890型气相色谱仪(美国惠普公司)。
  14   检测方法   甲醛测定采用4-三氮杂茂(AHMT)分光光度法〔3〕;氨测定采用靛酚蓝分光光度法〔4〕;TVOC测定采用热解吸/毛细管气相色谱法〔1〕,甲醛、氨和TVOC浓度依据《室内空气质量标准》〔1〕进行判定。
  15   问卷调查   使用中国预防医学科学院环境卫生监测所编制的全国统一室内环境与居民健康状况调查表进行问卷调查。
  16   统计分析   将数据导入FoxPro60数据库,应用SAS612统计软件进行分析,统计方法包括单因素分析和多因素Logistic逐步回归分析。
  2   结果
  21   新装修居室室内空气中甲醛、氨和TVOC监测结果
  211   甲醛 &nbs
p; 调查中室内空气甲醛浓度总体均值为041mg/m3,超过国家标准41倍。有9602%的住户甲醛浓度超过国家标准,其中2971%的住户甲醛浓度为国家标准的5~10倍,08%的住户甲醛浓度为国家标准的10倍以上。
  212   氨   氨的浓度总体均值为008mg/m3。有266%的住户氨浓度超过国家标准020mg/m3的标准值。
  213   总挥发性有机物(TVOC)   浓度全部超过国家标准,总体均值为414mg/m3,为国家标准的69倍。其中2907%的住户TVOC浓度为国家标准的5~10倍,1512%的住户TVOC浓度为国家标准的10倍以上。
  22   甲醛、氨和TVOC对居民健康影响分析
  221   不同甲醛暴露量与4类症状的关系(表1)
  表1   不同甲醛暴露量与4类症状的关系(略)
  注:甲醛(TVOC)暴露量为每天平均累积暴露量,即居室空气中甲醛(TVOC)浓度乘以每天调查对象在检测居室内停留时间X=C?t由表1可见,甲醛暴露量与中枢神经系统反应,眼、鼻、喉刺激症状和皮肤过敏反应的发生有关联,随着甲醛暴露量的增加,3类症状的发生率也随之增高。
