查看: 480|回复: 5
厨房空间有多大,橱柜款式任你选
发表于 2010-8-1 10:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
橱柜的格局通常有空间决定,狭窄的厨房通常采用“一”字型。这种厨房一般面积不大,橱柜设计比较简单,只要按照工作流程设计出储藏区-准备区-烹饪区即可。为了便于物品收纳,要着重对出轨内部进行设计,将厨房中繁杂的物品各归其位。
  “二”字型的格局多用在厨房有二个对门的空间,三个工作区构成运动的三角形,每条动线不能小于1.2米,也不能大于2.7米动线合计在6.5米至7米最为合适“l”型的格局最常见。也是在使用中最方便的格局形式。如果厨房足够大,你可考虑将冰箱放置其中。由于水火靠的太近会给操作带来不便。因此不妨将冰箱,水槽放在同一个侧面,而将灶台设在另一条边上,中间可以穿插设置些操作台或储藏区。当然这些还要根据你厨房中的水管及格局来制定。
  u型格局要求厨房有较大面积,且有足够的宽度。但由于橱柜有两个拐角,要对这里的空间充分利用必须求助于转角柜。目前转角柜的形式也很多样,180°、270°、360°以及抽拉式都可依据自己的需要来进行配置。为使厨房看起来整体性更强,你可考虑将电冰箱、洗碗机、烤箱,甚至洗衣机以嵌入的方式安置在橱柜内。
  岛型格局也就是开放式格局,是近年来比较流行的设计方式。许多家庭虽然厨房不够宽大,却将其与客厅之间打通,是烹饪、就餐,会客在同一空间。这样的处理方式很具有亲和力,一家人以就餐区作为餐前及餐后的活动中心区,使烹饪者不再孤独,也会减轻劳作的枯燥感。
  另外,对于经常做饭,特别是做中餐的家庭,煎、炒、烹、炸引起的油烟会充斥整个房间,因此在决定采用这种格局是最好先考虑一下自己的饮食习惯,不要在追赶流行时带给自己生活的不便!
文章来源:http://www.mysanle.com/Promotions/uv480.html
发表于 2010-8-9 22:41:43 | 显示全部楼层
顶顶顶,顶啊。。。。。。。。。。。
就像我们深圳人喜欢说的一样,“做人要厚道啊”看了不顶是不道德的行为啊
