查看: 1290|回复: 3
可恶歪装修侵害业主命
发表于 2007-3-19 11:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在过去的一年中,装修依然表现得不如人意,投诉、纠纷居高不下,有的甚至到了危及生命的地步。消费者在装修中的要命经历,桩桩血案,成为了后来者的前车之鉴。值此3·15之际,让我们牢记这些教训,不要让这些要命的装修再出现在消费者的生活中。
案例1 吊顶跨塌酿血案
    去年12月,王女士的新家——城东某楼盘12楼的施工现场,上演了一场惊心动魄的事故。当时,王女士委托的某装修公司正在做饭厅的吊顶,突然“咣口当”一声,做了一半的木制吊顶连同石膏板一起垮了下来,将一个正在下面施工的工人砸得满头鲜血。
    原来施工工人由于没按照工艺施工,本该使用钢膨胀螺栓固定的吊顶龙骨,全部采用的木楔子加钉子的方法固定。由于工人在施工时常常攀吊在龙骨上,时间一长,木楔子松动,才造成吊顶跨塌伤人的事件。“现在想起来都后怕,如果等我入住后再垮,那伤的不就是自家人吗?这种小公司以后千万不能找了,太让人不放心了。” 王女士感慨地说。
    装修中木作项目占据了整个工程的近一半多,从材料购买到制作安装,特别是对基层的处理,如果操作不规范、材料不合格,那么险情会随时发生。
1、材料水分高 门就要变形
    装修中门、柜变形时有发生,有的是材料原因,有的是施工质量问题。若使用的材料水分含量较高,所做的门发生变形的可能性就较大,所以选材时尽量选用较干燥的材料,尤其要避免使用被雨水浸泡过的材料。
2、封面不规范 导致质量不合格
    对木作项目进行封面处理是木作工程中最为关键的工序,基层板的缺陷可以通过饰面板进行一定程度的补偿,饰面板的缺陷往往直接导致质量不合格。
3、基层处理不到位 火灾险情
    许多木作项目是与墙、顶固定的而且受力较大,如吊柜、吊顶,施工如果固定不牢,时间长了就会与墙、顶产生松动,情况严重的,甚至整体脱落。对于隐蔽部分搭设的木龙骨一定要做防火防腐处理。如果处理不好,遇上天气炎热、通风不畅,温度升高还容易发生火灾。
业界声音
    选购材料千万不要贪图便宜,要到正规商家、正规卖场选购。在施工工艺方面,不要听信工人的一面之词。如果自己不懂,最好问问别人,或者上网查查资料。
律师说法
    根据消费者权益保护法有关规定,装修中出现的质量问题并造成损失的,消费者可向商家提出索赔,如果主张不能得到支持,可向315消费者保护协会投诉,也可向法院提起诉讼来保护自己合法权益不受侵犯。
案例2 电线短路险丢命
    “简直吓死我了,差点就见不到你们了!”李先生对朋友说。“我在家里差点被‘电老虎’吃掉啊!”
    原来,李先生不久前买了一套二手房。经过两个月的装修,上个月刚搬进新家。那天下午,李先生准备在客厅看书,当他去开灯时,手刚接触到墙体时顿感全身发麻,四肢打抖,触电了。“我当时的第一反应就是这下完了……”幸好电压不强,才捡回了一条命。
    后经调查得知,李先生这套房子找的是“游击队”装修的。在进行电路改造时,埋在客厅墙体内的几条线路需弯成90度铺设,工人为了节约钱,直接将所穿的PVC管弯成直角而没有加弯头。PVC管弯折处形成的棱角将电线绝缘层刮破。由于头天下了一夜的雨,加上是顶楼,房屋本身又有点质量问题,于是雨水大量渗入墙体内,最终导致整面墙都带电。
    施工中水电改造出现的问题是最为严重的,不少装修业主都特别担心这个环节。然而,懂行的消费者毕竟是少数,有些装修公司又采用伪劣材料来忽悠消费者,加上工人技术不过关,工作不负责,难免出现要命的质量问题。
1、材料低劣 后患无穷
    采购电线时,不在正规商家购买,而是采用质量不合格的无厂名、无厂址、无检验章、无生产日期的电线;采用的PVC管质量不合格;购买的开关插座质量低劣,无生产厂家。使用这些材料后果将不堪设想。
2、偷工减料 危险重重
    电路改造施工时,线路接头过多及接头处理不当,绝缘及防潮处理不好,就容易发生短路等现象;为降低成本而偷工减料,做隐蔽处理的线路没有套PVC管;需要采用弯头连接的地方没有用等……在施工中如果一个环节没有处理到位都会存在安全隐患。
3、管材不合格 漏水惹麻烦
    购买水管时,为图便宜采用锌铁管而没有采用PP-R管或者铜管;购买的水管管件以及配套的连接没有生产日期、产品合格证书以及厂家名称等。这种产品使用时间长久就容易发生爆管、漏水现象。
4、技术不过关 爆管成“自然”
    铺设水管时,即使水管及管体本身没有质量问题,但工人在管件连接时密封没有做好同样会漏水。
业界声音
    要杜绝水电改造出现致命的问题,首先,要保证使用的电线质量合格,电路改造时要穿PVC管,不要把电线直接埋到地面或墙里,这样不仅不安全,而且损坏后维修相当麻烦。其次,水管应该采用 PP-R管铺设,不要使用镀锌管。水管在铺好后一定要进行打压试验,合格后再做下一道工序,防止管道漏水造成损失。 另外,对水电改造时,需装修方购买材料,不要让工人去购买,一定要通过公司购买,否则一旦出现问题,装修公司将会推诿负责,到时候连说理的地方都没有!
律师说法
    对于装修中出现的质量问题,消费者的确难以防范。不过在装修前签订好合同,对施工质量、工艺以及材料质量给予明确的规范,一旦出现纠纷,消费者就不会处于被动地位。
新闻来源:成都晚报
发表于 2007-3-19 23:07:57 | 显示全部楼层
说的没错!
顶贴没商量!
发表于 2007-3-20 08:00:35 | 显示全部楼层
建议家装也采用轻钢龙骨吊顶  虽然价格高 但是质量有保障 时间在长也不会掉下来  !!!!
发表于 2007-3-20 09:09:43 | 显示全部楼层
两者造价相差不大。
用木结构吊顶弊端是容易变形,
造成吊顶裂缝。
