查看: 377|回复: 3
什么时候装修最省钱怎样选择装饰公司
发表于 2010-8-3 14:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.装修材料的质量分上、中下几个等级,但同一种材料,会因来源问题令价格不同,因此货比三家永远是适用的。
  2.采购材料时,尽可能请设计师或装修的工人同去,一来他们知道何处可以买到物美价廉材料,事半功倍;更主要的是,材料商对这些长期的客户所报的价钱会很优惠的。
  3.采用“大部分便宜小部分贵”的办法,多数的材料和做法采用便宜的,少数画龙点睛的部分采用高价位的,这样看起来会有较高的格调。
  4.避免在旺季(节假日及年尾)的时间装修,此时工费价钱通常会上浮。
  5.不要找新开张的装修公司,因为一间运作不成熟的公司,它所犯的错误而引致的经济损失,最终有可能会转嫁到户主身上。
  6.不要找大的装修公司,因为它的运作成本高,反收费用也会相应偏高。
  7.除非你要施工的量很小,否则最好还是请专业设计师替你规划设计,这样可以使你的钱都落实到实处,并取得应得的效果。
  8.除非你是专业人士,否则不宜直接雇请工人施工,因为那样表面花钱少,而实际上因为细节和做法上的不同,你所花费的远远高于你所得到的。
评分
1
查看全部评分
发表于 2010-8-3 15:13:36 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-3 18:21:35 | 显示全部楼层
有需要木雕的吗,厂家直销各类木雕工艺品,室内外仿古木雕门窗.屏风.家具.装饰材料等。 欢迎来图,来样定做,洽谈业务。  承接宾馆,酒楼,茶楼,园林,寺庙,厅堂,祠堂,亭阁等仿古木雕装饰手机13135515805胡
发表于 2010-8-3 22:18:31 | 显示全部楼层
