查看: 1853|回复: 3
日偏食天象
发表于 2007-3-19 14:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是3月19日上午9时15分在银川拍摄的日偏食前(左)和9时26分拍摄的日偏食中天象。
这是3月19日上午在银川拍摄的日偏食过程。
人民网3月19日报道 10年以来观测时机最好的一次日偏食天象在今天上午出现,记者18日从北京天文馆获悉,此次日偏食在北京地区的初亏时间为上午9时27分24秒,北京天文馆采用五大手段向公众全方位展示这次日偏食。
观测还需天公作美
据北京天文馆专家寇文介绍,此次日偏食在北京地区发生的时间为上午9时27分24秒,食甚为10时23分11秒,复圆为11时21分22秒。日偏食最大时,被“吃掉”的太阳部分最大的直线距离将占到太阳直径的三分之一多。由于日食发生在上午到中午的时间段,地平高度较高,因此观测的条件比较良好,关键看天气因素。据专家介绍,根据最新的天气预报,今天上午阴天的可能性比较大,日偏食的时间持续约两个小时,即使阴天云层可能比较厚,只要太阳能够透过云层一会儿都是好的观测机会。但不排除会有降雨。若降雨的话,那么日偏食很难观测到。
天文馆将全面直播
今天上午,如果天气晴朗,北京天文馆将开放上午半天,利用五大手段向公众全方位展示这次日食。一、开放太阳厅,观众可以通过直径1.8米的实时太阳像近距离清晰地欣赏到日食全过程,同时墙上的显示设备也会播放实时的太阳色球层画面,让观众欣赏到用别的手段无法看到的“色球日食”。二、在新馆二楼大屏幕现场直播日食的整个过程。三、开放地面的130天文台,利用大型天文望远镜让观众亲眼目睹日食的细节。四、开放一台120mm口径折反射式天文望远镜,观众可以通过它用手中的数码相机亲自拍下日食的照片。五、由于日食过程持续时间较长,天文馆展厅容量有限,因此观众也可以通过现场出售的太阳观测卡直接目视观测日食全程。用如此全面的手段向公众展示日食,这在国内还是第一次。据介绍,日偏食活动时新馆展厅票价保持不变,130天文台和120望远镜需观众凭展厅门票进行观测。如市民届时希望到天文馆进行观测,一定要密切注意天气和北京天文馆网站上发布的通知。如果天气很差,观测活动将自动取消。
专家提醒
勿用肉眼直接观测
专家提醒
市民千万不能用肉眼或者普通的望远镜直接观测,会对眼睛造成比较大的伤害甚至失明,观测时可透过废旧的胶卷或者非常黑的玻璃来观测,或者在一盆水里滴一些黑墨水看太阳的倒影。
名词解释
日偏食
日偏食是由于月亮运行到太阳与地球之间,月亮挡住了太阳所投射到地球的影子而产生的天文现象。
 楼主| 发表于 2007-3-19 14:34:33 | 显示全部楼层
这是3月19日上午9时22分在银川拍摄的日偏食天象。 新华社记者 李紫恒 摄
当日上午,我国其他一些地区也观测到日偏食天象。
以下是我国主要城市见食的具体时间:(顺序为城市、初亏、食甚和复圆)
北京:9时27分、10时23分、11时21分;
天津:9时27分、10时22分、11时19分;
上海:9时29分、10时12分、10时56分;
重庆:9时整、9时53分、10时49分;
哈尔滨:9时52分、10时45分、11时38分;
沈阳:9时42分、10时34分、11时28分;
石家庄:9时22分、10时17分、11时15分;
济南:9时24分、10时17分、11时13分;
南京:9时23分、10时10分、10时59分;
杭州:9时25分、10时08分、10时53分;
福州:9时22分、9时59分、10时38分;
广州:9时06分、9时47分、10时29分;
香港:9时08分、9时46分、10时26分;
郑州:9时16分、10时10分、11时06分;
南宁:8时57分、9时42分、10时29分;
兰州:9时06分、10时03分、11时04分;
乌鲁木齐:9时08分、10时07分、11时09分;
西安:9时09分、10时04分、11时03分;
成都:8时59分、9时53分、10时51分;
拉萨:8时49分、9时43分、10时40分;
南昌:9时14分、10时整、10时49分。
发表于 2007-3-20 13:23:51 | 显示全部楼层
怎么就是不在合肥发生呢?
发表于 2007-3-24 10:50:39 | 显示全部楼层
因为合肥的位置比较正!~
