查看: 483|回复: 5
合肥橱柜博士告诉你潮湿天气里怎样做到厨房防毒?
发表于 2010-8-4 10:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
潮湿的天气里,用电要特别注意安全,选择房间灯具时,不要只看是否美观,还要仔细检查是否安全,应到可靠的市场选择符合3C认证的灯具。
■专家支招
初夏天气容易反复,相当潮湿。专家提醒说,在潮湿的天气里装修,很多事情都需要特别留神。除了之前我们跟大家介绍的原材料和施工方面的问题外,安全问题更是不可以掉以轻心。
1.防火安全
很多人都清楚,干燥多风易着火。那潮湿的天气是否就一定没有火灾的隐患?啄木鸟装修监理公司装修监理工程师赵太宇提醒我们,虽然如今的气候对装修防火相对有利,但由于有些地方春季风大,有一点火源也有可能引起火灾的,所以,施工现场必须严格防火。
要注意的是,在装修中所采用的防火材料都要按照国家标准,一定要选配达标的装饰材料。室内吊顶应采用非燃材料,墙面、地面和基层应采用非燃或难燃材料,以尽量减少火灾的危险性。吊顶的龙骨、橱柜等木质材料要做防火处理。另外,所有电气线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应用非燃材料做防火隔热处理。选择房间灯具时,不要只看是否美观,还要仔细检查是否安全,应到可靠的市场选择符合3C认证的灯具。
2.用电安全
潮湿的天气特别容易漏电,所以在装修时,要注意用电安全。不要乱拉、乱接电线,电源线上应有保护管,还要特别注意家庭装修中的电路施工和电器安装。在装修中也应该多使用防火材料。在装修现场禁止吸烟,不能动用明火,油漆等易燃品要远离火源,存放在阴凉、通风、安全的地方。装修人员应每天对施工现场进行打扫,清除木屑、漆垢、残渣等可燃物品,保证室内出口安全畅通。同时,装修现场还必须配备消防器材,施工人员也要掌握一定的消防常识。
最好采用带扣盒的防水插座。由于卫生间水比较多,因此,用带扣盒的插座,才有可能最大限度地保证用电安全。业主也可以考虑将卫生间电源开关和插座放在卫生间外面。
3.防毒、防爆安全
密闭环境,尤其是公共场所的装修事故更多。除了防火工作,装修人员也必须做好防毒、防爆的工作。同样由于风大的原因,在装修过程中,很多施工人员会选择关闭门窗进行施工,但封闭的装修环境极易造成安全事故。因为在装修过程中会大量使用到油漆、香蕉水、涂料及稀释剂等易于挥发的气体,这些气体与空气混合后,就形成了易爆的混合气体,一旦遇到明火就会发生爆炸。稍不注意,一拉电灯开关,或者开启电动工具,产生的电火花便会带来严重的后果。
而密闭的装修环境,也容易造成施工人员的中毒事件。在装修时会用到含有大量挥发性溶剂的防水材料,为了方便施工,又往往需要用稀释剂将其调成合适黏度,而这些稀释剂也有很强的挥发性。如果将门窗紧闭,这些易挥发的有毒气体就会大量弥散于空气中,成为造成施工人员中毒的罪魁祸首。因此,装修工人在封闭的环境中使用油漆时,必须佩戴防护用具,不要在作业现场过夜。
文章来源: http://www.mysanle.com
