查看: 266|回复: 0
开放式橱柜创意设计容易,维护保养难啊
发表于 2010-8-5 11:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,开放式厨房越来越受到大众青睐,成为家居的发展趋势。那么,如何让橱柜与自己家的环境相结合,成为家居生活的好伴侣,本地设计师也提出三点创意:
  其一,充分利用空间。利用地柜与吊柜的空间的墙面,安装搁架,可以放置消毒柜微波炉或安装搁板、挂钩、杯、调料瓶、铲子、勺子等,这样就避免了它们占据橱柜台面。
    其二,伸手可得的方便。厨房作业时,经常有一些物品随时取用。小厨房的有限空间决定了只能将这些物品放在橱柜内部,取用时非常麻烦。不妨使用一个连柜小推车解决这个问题,将平板设置于小推车的最上层,做临时的操作台,用完后推回柜内。
    其三,柜内空间有大学问。如果是有心人,会发现橱柜内部放置物品后会留下些不大的间隙。针对小厨房的特点,设计师在橱柜门板上,钉装挂钩、挂杆,用来悬挂物品。还有部分家电,如电饭煲、微波炉、烤箱等,也可以内置于橱柜。
    开放式橱柜的保养
    台面
    保养篇
    a.应该避免热锅、热水壶直接与橱柜接触,最好能置于锅架上。
    b.操作中应尽量避免用尖锐的物品触击台面、门板,以免产生划痕。无论选择何种台面,都应在砧板上切菜料理食物,除了可以避免留下刀痕之外,还能做到更好的清洁卫生。
    c.一般材质的台面,有气泡和缝隙,如果有色液体渗透其中会造成污渍或变色,因此应避免染料或染发剂直接置于台面上。
    d.化学物质的侵蚀,对于很多材质来说是不允许的。例如,不锈钢台面沾到盐分就有可能生锈,因此平时应注意避免将酱油瓶等物品直接放在台面上。
    e.人造板材橱柜应避免积水长时间滞留在台面上。
    清洁篇
    a.人造石和不锈钢材质的橱柜切忌用硬质百洁布、钢丝球、化学剂擦拭或钢刷磨洗,要用软毛巾、软百洁布带水擦或用光亮剂,否则会造成刮痕或侵蚀。
    b.防火板材质的橱柜可使用家用清洁剂,用尼龙刷或尼龙球擦拭,再用湿热布巾擦拭,最后用干布擦拭。
    c.天然石台面宜用软百洁布,不能用甲苯类清洁剂擦,否则难以清除花白斑。清除水垢时,不能使用酸性较强的洁厕粉、稀盐酸等,否则会损坏釉面,使其失去光泽。
    d.如果橱柜是原木材质,应先用掸子把灰尘清除干净,再以干布或沾原木保养专用乳液来擦拭,切勿使用湿抹布及油类清洁品。
    e.洗涤盆或煤气炉等台面处应避免敲击或受到撞击,两块台面相接处,应避免水分的长期浸泡。
    门板
    保养篇
    a.避免台面上的水流下来浸泡到门板,否则长久后会产生变形。
    b.门板合页及拉手出现松动及异响,应及时调校或通知厂家维修。
    c.实木门板可使用家具水蜡清洁保养。水晶门板可用绒布沾温水或中性清洁剂擦拭。
    清洁篇
    a.油漆类门板不可用可溶性清洁剂。
    b.所有苯类溶剂和树脂类溶剂不宜做面板清洁剂。
    柜体
    保养篇
    a.上柜的承载力一般不如下柜,所以上柜内适合放置轻的物品,如调味罐及玻璃杯等,重物最好放在下柜里。
    b.放入柜内的器皿应该清洗干净后再放入,特别要注意需把器皿擦干。
    c.橱柜中的五金件用干布擦拭,避免水滴留在表面造成水痕。
    d.料理台的水槽可以事先用细丝兜住内部滤盒,防止菜屑及细小残渣堵住水管。
    清洁篇
    a.每次清洗水槽时,要记得把滤盒后的管部颈端一并清洗,以免长期堆积的油垢愈积愈厚。
    b.如果油垢长期堆积在水槽管道内,不易洗净,那么试试在水槽内倒一些厨房去油渍的清洁剂,然后用热水冲,再以冷水冲。
