查看: 398|回复: 2
橱柜质量的鉴别法则总汇
发表于 2010-8-8 10:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装修过程中选购橱柜,可能逛遍大小展厅,看尽各式橱柜,尤其是橱柜台面" target=_blank>台面、五金" target=_blank>五金件等更是多种多样,但是到底应该怎样选择?现场导购们众说纷纭,搞得你不知如何选择是好,最后也就只能跟着感觉走。本站教你四招如何选择好橱柜,提供你参考。
第一法则、识别优劣五金" target=_blank>五金件
市场观察:五金" target=_blank>五金件是橱柜的重要组成部分。根据橱柜使用性质、加上门柜本身的重量,国内许多铰链很难达到橱柜所必需的质量要求。劣质滑轨使用起来不仅不能开拉自如,由于滑轨内的受力面不均匀,导致抽屉摇晃不稳固,目前,大多知名品牌橱柜都选用的是进口铰链。
专家支招:粗劣的铰链一般是薄铁皮焊接而成,因承重差而引起门板" target=_blank>门板脱落。劣质铰链弹簧弹性差,没有回弹力,用久了会失去弹性,使橱柜门关不严,好的铰链采用一次冲压成形,表面光滑镀层厚不易生锈,稳固结实,其钢厚、柔韧性、抗腐蚀性好,底座高、力臂长、随意定位无位移。承重能力强的橱柜抽屉采用的是滑轨连接,推拉更自如。
第二法则、 识别真假防火板
市场观察:以现在市场上最常见的防火板台面" target=_blank>台面为例,防火板以其价格低、耐磨、耐刮、耐高温、耐辐射、耐污染、抗冲击、易清洗等特点,深受消费者的喜爱。但是,目前市面上粗制滥造、以次充好的现象比比皆是。
劣质防火板因为要降低成本,采用的多为模仿国外并制作粗糙的色纸,谈不上什么设计与时尚。因此,由于其色纸采用是劣质油墨且品质控制不良,很容易发生褪色和色差等现象。而且,其所采用的色纸与牛皮纸的纤维排列均匀性差,导致其最终产品的平整度差。更严重的是,这种纤维排列均匀性差会让其内部应力不平衡,而造成开裂,最终导致产品的变形,以及鼓泡等现象。另外,由于劣质的原料以及落后的设备和工艺,其各项耐用性能十分低下。据介绍,绝大部分劣质防火板的表面都没有耐磨层,并且为降低其脆性还减少了固化时间,从而大大降低了它的耐磨、耐刮和耐高温等性能。
专家支招:要识别假冒伪劣防火板非常简单,只要你在订购时作一个有心人,向供应厂商索取一片你所选定的防火板样片,在交货验收时,将你所保存的样片与之比较,检查其颜色及表面处理是否一样,真假立现。
第三法则、选择专业设计
市场观察:因厨房大小、形状的各异,个人对性能、款式等的要求也不同,厨房设计的专业与否就尤其重要。从最初的上门测量到最终的方案确定,不仅要考虑整体风格" target=_blank>风格的和谐统一,更要注重布局的合理性,因设计不合理而导致橱柜无法安装" target=_blank>安装的情况比比皆是。
专家支招:请专业设计师根据自己的实际情况规划厨房布局,确定水路、电路、电器" target=_blank>电器位置是否合理;吊柜" target=_blank>吊柜及台面" target=_blank>台面高度是否符合人体工程学和烹饪者的实际需求;厨房功能分区是否可以保证正常的操作要求。
第四法则、服务需要实力保证
市场观察:在选购橱柜时,对商家打出的售后承诺与服务保障,消费者也往往“知其然而不知其所以然”,因为橱柜的很多配件只有在使用后才能看出其质量,很多质量隐患也就由此产生。只有买得放心,才会用得放心。
以上四大法则,拿捏准确,必会搞定您心爱的橱柜。
文章来源: http://www.mysanle.com
