查看: 701|回复: 0
室内装饰工程百问百答1-25
发表于 2010-8-9 15:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.问:如果家具想贴面想用浅色的,用什么木贴面较好,是桦木吗?性能好吗?价格和其它比如何,另如果家里想多用一些玻璃营造通透感,装修时需要注意什么吗?哎呀,我的问题还有好多先问这些了!
答:这个看个人喜好,木贴面只是薄薄一层,所以性能不重要。桦木很浅的,看你怎么配其他东西了。根据装修风格而定,玻璃的话,要注意用钢化玻璃,避免锐角,防止以后小孩子碰撞。
2、问:如何鉴别市场上的钢化玻璃,有没有较简便的方法?
答:简单方法就是看标志,钢化玻璃角上会有一标志注明,非钢化的没有
3、问:看了一下别人的帖子,有的说竹地板会变形?会有开裂?那么它到底适合在上海铺吗?
答:选择正规品牌的,一般不会开裂,对上海的气候比较适应,只是冬天脚感有点冷
4、问:看上去会不会乱?该如何协调这些不同的颜色呢?卧室1:淡蓝色卧室2:淡绿色客厅:淡黄色餐厅:淡橙色
答:这样可能不会好,如果确实像有点变化,可以选择每个房间中的一面墙作主题墙涂上喜欢的颜色,其他背景墙还是白色。
5、问:地板声音有几种原因
答:1,龙骨不水平 2,木榫松动或垫片松动 3,地板企口缝隙大.前两种属隐蔽工程问题,比较难处理.第三种,响声处用敲扁的铁钉或地板钉重新打入.还有我看到力丰厂家的处理,地板企口缝滴入502胶水就解决了.
6、问:我看中一套白色浑水家具,是有金饰和大理石相嵌的意大利古典风格的。请问设计师,我的房间和客厅墙面该怎么做?本人四十岁。
答:整体做成欧式风格,顶面以石膏线条为主、局部石膏线也可以刷成金色,墙面考虑作一些造型,贴金色墙纸,门窗作白色,不考虑造价的话,客厅墙面可以考虑用大理石,灯具选配也考虑欧式,造型豪华一些
7、问:怎么除掉瓷砖上的铁锈啊
答:用水浸湿,在用专用瓷砖去污剂或粉,过5分钟再嚓掉就可以了。
8、问:浴室中的灯是如何防水的?镜子是如何防水防雾的?
答:防水灯就是比较密封的,水气不能进入到灯罩里边。防雾镜是镜子后边有个加热装置
9、问:我家的座便器下水移位移了大约70cm,请问买虹吸式还是直冲式,下水才会更通畅。
答:70公分太大了,恐怕连虹吸式都有困难,最好把地面抬高,或把地面打孔把坑管移位,这要楼下同意
10、问:夏季防治空气污染有什么要特别注意的吗?
答:比如说甲醛的临界温度是20度,20度以下分子不活跃,甲醛释放少,感觉刺激性少。夏天分子活跃,甲醛加速释放,造成浓度超标,感觉刺激性更强。所以夏天一定注意开窗通风,稀释空气中甲醛浓度。
11、问:苯对人体都有那些危害?
答:苯对皮肤、眼睛和上呼吸道有刺激作用,可以造成皮肤脱脂,引起红斑、起疱、干燥和鳞状皮炎。苯和苯系物污染对人体造血技能的危害极大,是诱发再生障碍性贫血和白血病(俗称血癌)的主要原因
12、问:什么是装修综合症?
答:装修综合症也称“新宅症”,是化学物质过敏症的一种。在住宅中,建材、壁纸等装饰材料和家具中使用了各种粘接剂,在这些粘接剂中产生的有机化学物质使染上化学物质过敏症的人急剧增加。
13、问:同样的[重蚁木]地板,市场标价高低不一,应该如何区分它们的优劣?
答:1.原材料的挑选等级有区分2.厂家的工艺质量有差别,如尺寸的精确度、油漆的质量等。3.厂家的服务差别。
14、问:普通实木地板可以打磨几次?地板常打磨是不是会缩短使用寿命啊?
答:一般来说,打磨3-5次都没有问题.不会影响寿命
15、问:希望告知木地板的分类、特别是按照上海的气候状况,适合铺哪类木地板。
答:分4类,实木,强化复合,3层实木复合,多层实木复合,根据上海的气候,建议选实木复合。
16、问:如何精选瓷砖?
答:区分等级:瓷砖分为优等品、一等品、二等品、三等品和等外品五个级别。选购时注意瓷砖与包装箱标识、色号是否一致,产品合格证、商标和质检标签是否清晰。
规格尺寸:规范的尺寸不仅有利于施工,更能保证装修效果,一般尺寸误差应小于0.5mm,平整度小于0.1mm,四个角为直角,无凹凸、鼓突、翘角等缺陷。
图案:好砖花纹、色泽图案清晰,工艺细腻,无明显漏色、错位断线或深浅不一的现象。
色差:同一品种、同一型号的瓷砖,好的产品应色差小、色调基本一致、色泽鲜艳照人。
釉面:釉面应均匀、平整、光洁、亮丽。表面如有颗粒、不光洁、颜色深浅不一、厚薄不均甚至凹凸不平者为次品。
硬度及吸水率:瓷砖上品一般硬度良好,韧性强,不易破碎,铺贴后长时间不龟裂、不变形、不吸污,吸水率大的瓷砖密度稀疏,耐久性差,易吸油,脏色不易清理,这样就破坏了表面效果。
防滑性:瓷砖上滴一些水,脚感越涩防滑性越好,特别是厨、卫易有水区域的瓷砖须特别注意这一点。
17、问:墙上的装修一共有几个流程?具体是什么?要注意一些什么问题?
答:首先要看老的前面需要铲除吗!以前的腻子掉粉严重建议铲除,铲除完了必须涂遍胶水(无甲醛的),再看墙面有没有大的洞需要先补平,再批腻子(最少两遍)到墙面平整与饱和状态,等呢子干燥砂纸磨平,上一遍底涂,进行腻子修补,砂纸磨平,上面涂(两遍)要完全盖住下边底层。
18、问:黄梅天地板安装注意事项:
答:1.地板不能湿度太高,最好选油性的、稳定性比较好的2.拆包后一般放置12-24小时,让地板的干湿度自动调节,黄梅天可以短一些,然后刷封固底漆两遍。3.等墙面涂料和木制品有全部完工后,在铺地隔珊,可以立即铺地板,减少暴露空气中时间,最后在地面刷防水涂料。4.地板铺好后,及时的油漆,漆班及时打蜡,使干湿度稳定
19、问:油漆出现斑斑点点露底(发笑)的现象是什么原因造成的?
答:原因很多,最大的可能是在刷涂的时候把水分锁在里层了
20、问:如果是现代风格,地板是浅色的,配什么样的家具合适呢?
答:家具一定是浅色了,比如白橡木、粉橡木、原木色。
21、问:如何选择窗帘?颜色?质地?
答:质地上比如麻的、棉的、丝的、化纤混纺的,可以根据使用场合来选择,一般加利用化纤混纺比较多,价格适中、清洗方便。至于颜色,还是根据整体风格色系、个人喜好来定
22、问:现代装修不可能一劳永逸,在更新换代上要怎么解决?
答:软装饰一般分成两大部分,1家俱、灯具 2布艺和饰品
家具和灯具相对固定,可以通过家具的位置变化或布艺和饰品的更换,来实现装饰风格的改变,满足时尚的要求
23、问:从图纸上怎么知道哪是承重墙啊 哪里有房梁啊
答:现在的建筑规范来说,240MM厚的墙基本都是结构墙(高层、小高层)。最好你能搞到开发商的结构平面图 ,一般图纸上黑色的就是承重的,白的不是
24、问:关于“清水饰面混凝土装饰施工技术”
答:一般来说最好成绩用大楼的原结构,技术要求是混凝土粗细程度不宜偏差太大,平整度要不能太平整,否则就体现不出粗旷的思想!还有表面要用面漆处理,防污!
25、问:请问哪种面层板能模拟梁志天浅色家具的木色 ?
答:象枫木 橡木
