查看: 522|回复: 7
合肥橱柜专家告诉你检验水槽质量的具体标准
发表于 2010-8-11 17:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢水槽质量的尺寸及标准 水槽虽然是装修中的一个配件,但在厨房各类用品中,水槽的使用频率最高。在饭前饭后,65%的时间与水槽打交道,所以它对家庭生活的重要性不言而喻。究竟什么样的水槽才是质量好、可以信得过的产品呢?就由专家告诉你检验水槽质量的具体标准 :
(1)孔位——后位、中置、侧位 后位最好,使橱柜下部有更多的利用空间。侧位次之。
(2)材质——硬度,光泽度 一般为301,304,430不锈钢。304DDQ不锈钢最好。轻便、耐磨、耐高温、耐老化、不生锈。
(3)厚度——整体刚度 一般为0.7~1mm。
(4)边缘——薄边、窄边、直边。 一般边高<4mm,边宽<20mm,最佳,能使台面平整,防侧渗漏,盆体有效体积大。
(5)盆壁垂直度——垂直盆底,圆弧角。 垂直角最好,使盆底有效面积大,方便操作。
(6)深度——浅、深 一般>180mm最佳,盆体深,洗涤量大,防溅水。
(7)平整度——质量与档次的最直观标准。 一般应在 + 0.1mm之间,体现为加工精度好,美观。
(8)下水管件——配件精度 硬质PP/PVC材质最佳,与水槽同寿命,防堵塞,无渗水滴漏。
(9)下水器——钢珠定位,橡胶挤压,螺旋挤压。钢珠定位最佳、方便快速存水,放水自动过滤。
文章来源:http://www.mysanle.com
