查看: 490|回复: 4
解决橱柜9个小毛病的小窍门
发表于 2010-8-11 17:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
橱柜属于家庭耐用消费品,往往造价不菲,但身处于“水深火热”的厨房,难免会有“受伤”的时候。如果还在保修期内,可以找售后进行修复,但如果过了保修的话,请专业工人来维修费用很高,那么就掌握一些橱柜清理和维修的小窍门,“小病小痛”自己解决。
1.抽屉磨损
抽屉道磨损比较大的可以将抽屉拉出翻个身,用电烙铁在抽屉道上烫层蜡烛油,使油液渗入木质。用同样的方法在桌柜相应的道上也烫上蜡烛油,这样就可以减少抽屉的磨损了。
2.火灼损伤
可以先将火灼过的木质用刀片除去,再用钢丝球擦干净,然后用补家具的胶木填好,油磨平滑,再用家具蜡磨光。
3.油漆剥落
橱柜表面小块油漆剥落后可取同样颜色广告颜料涂补,再用清漆涂在表面,就会完好如初。
4.金属橱柜除锈
可用纱布蘸少量的缝纫机油将锈斑擦净,露出锈蚀处再用1号细水磨砂纸擦除锈迹,用纱布将锈屑油污揩净,然后用2∶3的比例将油漆与松节油调配,均匀涂在锈蚀处。
5.电镀橱柜除锈
小件可放入盛有机油的盆里浸泡除锈,大件可用刷子或棉纱蘸机油涂于锈处,片刻后再来回擦拭,就可以除去锈迹。
6.光泽暗淡
橱柜漆面光泽的恢复有两种办法:一是用半杯清水加1/4杯醋,用软布蘸之擦拭;二是用酒精或花露水、茶水浸湿软布轻拭一两次,再擦一遍地板蜡。
7.裂缝、孔洞
橱柜台面出现裂缝、孔洞的修补方法有两种:一是把旧书报剪成碎屑,加入适量的明矾与清水煮成糊状,嵌入缝内,干后很牢;二是用1∶1的白胶水拌木屑调均匀,嵌入裂缝,一昼夜后用砂纸磨光,简单经济。
8.铰链松动
可以取一细如筷子的木料,削尖涂上白胶水塞于木螺丝孔内锤进,锤进后折断木条,再将木螺丝重新旋进,即可旋紧。
9.油漆污点
油漆滴在橱柜上,没干时可用有蜡水的布抹掉,或用钢丝球蘸上蜡油轻轻擦拭。如油漆已干掉了,则可把亚麻籽油滴在油漆上使它变质,然后用布抹掉,再用蜡油磨光即成。
文章来源:http://www.mysanle.com
