查看: 379|回复: 0
橱柜设计时,橱柜台面的高度确定因素
发表于 2010-8-15 13:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
不要轻信别人所说的所谓橱柜台面标准高度,橱柜台面标准高度是标准的,可咱们每个人的身高和习惯却不是标准的,盲目按照所谓标准高度做橱柜台面,最后要不是炒菜的时候觉得架手,就是切菜是累腰。
最科学的方法是找一个差不多高度的橱柜台面,通过垫东西到差不多的高度,然后把炒菜锅放上面,模拟炒菜的动作,找到让你最舒服的高度尺寸,用这个尺寸减去炉架的高度就是你的橱柜台面落地的最合适高度了。
一般来讲,这个高度你切菜的时候也正好合适,如果这个高度你切菜又觉得不合适,那只能把你家橱柜台面做成高低台了,就是切菜部分的高度和放炒菜灶的部分的高度不一样。这样造价会高一些,但外观上往往更漂亮。
文章来源:http://www.mysanle.com/Promotions/uv480.html
