查看: 826|回复: 0
中国装饰界[转]:怎样挑选瓷砖
发表于 2007-3-29 11:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国装饰界[转]:怎样挑选瓷砖
中国装饰界 www.ccto.tv
在家装过程中,人们往往为选择什么样的建材而伤脑筋,这里介绍几种挑选陶瓷砖的方法,以供参考。
釉面釉面应平滑、细腻,用手摸无颗粒;光泽面应晶莹亮泽,无光面则应柔和、舒适。
色差将几块陶瓷砖拼放在一起,在光线下仔细察看,好的产品色差很小,产品之间色调基本一致;而差的产品色差较大,产品之间色调深浅不一。
规格可用卡尺测量。好的产品规格偏差小,铺贴后,产品整齐划一,砖缝平直,装饰效果良好。差的产品规格偏差大,产品之间尺寸不一。
把砖一块一块竖立起来对齐比较, 小砖允许正负0。5mm, 大砖1mm,
变形可用肉眼直接观察。要求产品边直面平,四角为90度,这样产品变形小,施工方便,铺贴后砖面平整美观。
图案花色图案要细腻、逼真、没有明显的缺色、断线、错位等缺陷。
;在室内装饰中,地砖和内墙砖的色调要相互配套。卫生间配套要以卫生洁具为主,墙地砖及各种配件包括五金件及其它配套材料的质量、档次都应与其协调一致。
听;用坚硬物体敲砖,响声清脆,为好砖。声音不正常,说明内有裂纹或重皮现象。
经久性陶瓷砖铺贴后,长时间不龟裂、不变形、不吸污。您可以用下面简单方法判断:用墨水滴在产品背后,看墨水是否自动散开。一般来说,墨水散开速度越慢,则吸水率越小,内在品质越优,产品经久性越好;反之产品经久性越差。
防滑陶瓷砖的防滑性是很重要的。一般在卫生间和厨房等洗浴的地方应当选用具有防滑功能的陶瓷砖。
