令女生变漂亮的29个小技巧
如果觉得对你有所帮助就转到自己的博客里去跟朋友分享吧,还能时时刻刻翻出来看一下。
1.经常捏鼻子,鼻子会变高(我自己也试过,的确没以前那么扁)
2.每天早上都用手揉拭双眼3下,具体就是双手手指并拢,从内眼角开始往外平行拂拭3下,力度要适中.持久后会渐变成双眼皮,原本双眼皮的会加深.(效果很好,但要坚持,对眼睛浮肿的MM不适用)
经常用双眼皮胶贴或胶水也有此效果.(注意双眼皮胶贴用多很容易皮肤松弛)
还有一种方法是用消毒的针在眼皮上轻轻划,要划破皮但是不流血的那种,长期做(我没有试过,但有MM试过,应该效果可以,但是我觉得如何控制力道很难)
3.眼袋,多做眼保健操最后节就消掉,就是刮上眼眶下眼眶那个(效果很好)
4.每天早上花30秒画下眼线,眼睛会增大半倍(本人觉得画上眼线眼睛会更大)
5.速成法。美瞳,挑选几款适合自己的不同颜色的彩色隐形眼镜,根据自己的着装、场合不断变换自己魅力眼神,秒秒钟让你的眼睛又大又明亮,还能变得水汪汪。极力推荐此种速成法,因为毕竟对女人来说眼睛才是魅力气质的源泉。(几乎所有的女明星都用此种方法的,跟大家分享一下本人MM经常挑选彩色隐形眼镜的好窝窝www.fox-eye.cn,想速成的MM不妨去挑几副。那个狐眼商城说,切记有眼睛疾病的可能无法享受此速成法哦。)
6. 早晚洗脸用加一勺醋的淡盐水洗,皮肤比以前更白更嫩
7.拔牙戴牙套,对改善脸型,嘴型那是相当的有帮助,起码好看三倍!(angela baby以前也是带牙套的,我以前有几个同学也是带牙套,脸型漂亮很多)
8.经常性收腹可以减小腹(我试过的.很有效还有,挺胸走路,即使你胸不大.)
每天躺在床上 双腿在床边下垂 缓慢抬腿 超过平躺的身体 然后缓慢放下 坚持下来 可以瘦小腹
9. 游泳,身材会匀称很好,但是要长期坚持(要注意防曬.坚持游会变得手长脚长,瘦腿也最好去游泳)
10. 喝柠蜜水,坚持每天擦防晒,就算不出门对着电脑也要擦。
11.比如放松的时候看蓝天白云 花草树木啊 看着鱼游泳眼睛就跟着它走 有些艺术家就是用这种来练眼睛的神韵的
12.早睡,(拉筋可以令你睡得更熟,也可以改变下你的形体,拉筋后要注意按摩小腿)
13. 揉颧骨可以改变脸型(不要轻易尝试)
14.洗完脸后不要擦干,而是用手拍干,或者晾干,这样皮肤会紧致,而且可以瘦脸
15. 洗澡的时候,就用毛巾擦一些香皂伸到耳朵里洗耳廓,时间久了,耳朵很白亮,非常干净
16.每天把白醋加到清水里洗脸,用矿泉水当爽肤水搽脸,然后再继续平常的护肤步骤,会变白变嫩(很多明星都是用这个)
17.指甲经常捏,从两边捏.会变成漂亮的椭圆形(我亲身试过,指甲很漂亮.)
18. 不翘二郎腿(这个对塑造腿非常有效)
19. 多冷的天都用冷水洗脸.会紧致很多.(我就是靠这个..在我初中时,我的皮肤是全班女生中最好)
20. 洗完脸不用毛巾擦脸..用柔软的面巾纸轻轻蘸干脸上的水分.这样可以减少对脸的摩擦
21.电脑旁放绿色植物,仙人掌即可,减小辐射~用完电脑马上洗脸~保持喝茶(长时间上网时隔一个小时洗一次脸,用清水就可以)
22. 火重长痘痘的买清火枝麦片!三块八一盒的里面有两板的那种.很有效
(如果是因为油脂多而长痘的买clean clear的湿纸巾.很好用..)
23.晚上睡前轻轻按摩眼睛和脸部..可以加速淋巴循环.排毒并且减轻水肿...但是一定要轻..力度大了会比较容易产生皱纹
24. 用醋搓手,然后将手指一个一个往外拉,能听到巴嘎巴嘎响,坚持下去,手会又纤细又白嫩
25. 睡前也要捏捏小腿和脚踝,(个人亲身经验,最好洗澡时按摩.这样腿会瘦,第二天见效)
26.黑眼圈用脱脂牛奶敷.(我妈教的..一个星期后,黑眼圈就不太明显)
27.用醋加在温水洗头发,很柔顺.用橄榄油涂头发,头发会变细变幼.
28. 拿豆渣洗脸可以去除油脂
29.每天早晚擦眼霜的时候,用擦完眼霜的手指顺着睫毛来回涂一下.睫毛会变长
(我一直都是用手指把睫毛推上去,睫毛会变翘....但是因为只推一边..所以我左眼比右眼漂亮很多,还有就是搽橄榄油kj或者VE.但是很容易长脂肪粒,个人觉得多查睫毛膏好,个人推荐宝姿、芮诗护肤品,很好用,比如我经常去 第五美人 商城上面去挑) |
