查看: 954|回复: 1
胶类,石膏类,添封剂类
发表于 2007-3-29 14:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
高强石膏
二水石膏在1.3大气压下,124°C的饱和水蒸气下蒸炼,生成的α型半水石膏磨细制得高强石膏。由于在较高压力下分解而形成,高强石膏晶粒较粗,比表面积比较小,调成石膏浆体的可塑需水量很小,约为35-45%,因而硬化后孔隙率小,强度高(7天可达40MPa).
高强石膏适用于高强的抹灰工程。装饰制品和石膏板。掺防水剂后可用于高湿环境中。同有机胶结剂共同制成无收缩的粘结剂。
强韧瓷砖胶
具有特强粘结力,适合大型瓷砖、石英钟英石英钟天然石板材的室内外墙面粘巾施工,尤其适用于高层建筑物外墙。对于轻钢架系统板材如石膏板、埃特板、夹板等基面粘贴室内瓷砖效果良好。使用这类产品,可在低吸水率基面上粘贴瓷砖,如在旧瓷砖面上粘贴瓷砖,以及在牢固的油漆面上粘贴瓷砖。它的另一特点是具柔韧性,使粘合层能承受温度影响而产生的伸缩,避免瓷砖拉裂变形。
瓷砖胶水泥砂浆添加剂
与水泥砂浆混合使用,可提高水泥砂的粘结强度和柔韧性,可以作为界面处理剂和瓷砖胶粘力加强剂。它能增强水泥砂浆的耐水性,可以使用在游泳池、室内厨房厕所等潮湿区域,如果与强力瓷砖胶混合使用,可直接用于在旧墙面粘贴瓷砖。
 楼主| 发表于 2007-3-29 14:27:05 | 显示全部楼层
热熔沥青胶
热熔沥青胶就是在沥青中掺入粉状或纤维状矿物填充料,需加热使用的胶粘剂。沥青应选软化点高的沥青,以保证高温天气不流淌;为提高其粘结力、大气稳定性和耐热性,一般情况下需加入10-25%的碱性矿粉、如滑石粉、石灰石粉、白云石粉等,而酸性介质中则选用石英粉、花岗石粉等酸性矿粉;为提高其抗裂性和柔韧性需掺5%-10%的纤维填充料,常用的为石棉绒或木棉纤维等。配制时先将沥青加热至
180-200度,脱水后与加热干燥的粉料或纤维填充料热拌而成。
热熔沥青胶耐热度可分为S-60,S-65,S-70,S-75,S-80,S-85六个标号。
热熔沥青胶标号的选择,取决于使用条件,屋面坡度和当地历年极端最高气温。
冷粘溶剂沥青胶
冷粘溶剂沥青胶(冷沥青胶)是由石油沥青、填充料、溶剂(汽油、煤油等)调配制成的沥青胶粘剂。
这种冷沥青胶可以在常温下方便地施工,改善劳动条件,减少环境污染,能刷成均匀薄层,节约沥青,但因溶剂很贵,所以成本较高。此胶可以代替热熔沥青胶用于卷材粘贴、防水涂料、沥青砂浆及混凝土。
沥青胶
沥青胶(又称沥青玛蒂脂)是沥青和适量粉状或纤维状矿物填充料,有时含稀释剂的混合物。主要用于粘贴防水卷材,沥青防水涂层,沥青砂浆防水层的底层及接头填缝材料。
彩色防霉缝剂
适用于瓷砖、石材等饰面材料的填缝,具有良好的粘结力和抗裂防渗韧性能,令饰面板整体防病水性提高。它更具有防霉功能,令饰面卫生、洁净,同时色彩装饰效果更臻完美。
有机预拌型瓷砖胶
使用时无需添加任何物质,直接施用于瓷砖粘贴,适用在木板、石膏板、埃特板墙体上粘贴瓷砖,也适用于天花板上的饰面粘贴,具有良好坏的韧性。
弹性瓷砖胶
它能吸收和减弱底材因震动、伸缩而破坏瓷砖的粘结,尤其适用于临近铁路、高架桥、高速公路的建筑物室内外装饰。同时,适用于木板、高密度板、埃待板上粘贴各类瓷砖和石板材,特别是在木质地面上粘贴瓷砖。
