查看: 331|回复: 0
家庭风水之空调与风水
发表于 2010-8-21 09:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调代表那种五行?空调所散发,是寒冻之气,但冷气亦会在室外放射热空气。不过由于家居风水所论是室内之环境空气,非室外之风水,因此空调在五行上属金,与冰箱属同一道理。要是夏天的时间比较长,一般家庭开放空调的时间,超过半年或以上,空调对家居风水影响很大。有一点要留意,不开动的冷气,基本上不够成风水效应。
  空调本身属金,要找出摆放位置,方法很简单,家庭成员哪一个要金,将冷气放在成员所属的方位,便是最有利的风水摆设。如父亲要金,放在西北方,如母亲要金,放在西南方。空调所释放出的风,会制造风水磁场。将风口调向上方,对家居风水较有利,因为风向上,代表气流由天花板旋涡而下,气流的吹动,以这种形式为最好。
  空调的摆设,董易林老师说要根据家庭成员的五行需要,也可配合流年的招财加以运用。例如在二00五年南方或北方属招财位,此二方的空调宜经常开动。但假如空调放在西北或东方,冷气一开动,便会催旺二黑五黄。在二00六年,西方及东南方为二黑五黄所到之处,此二方有冷气,会催旺凶星磁场。请马上检查家中的空调安放在那位置,然后找出流年大凶方及财方,冷气位于大凶方的话,此方的冷气要尽量少开,并要放置风水物,化泄二黑五黄。若冷气安装于财位,那一方的冷气当然要常开,争取吸纳更多的吉运入宅。
  很多人有一个习惯,每逢搬进二手楼宇,均承接上一手住客留下来的空调。其实,空调积聚了上一伙的感冒菌及霉气,即使上一家人很兴旺,也是别人的气场,当冷气一开动,所释放的是与你本身完全不相同的气场,或完全不相同的气味,凡此皆属不利之风水。因此每逢迁进新居,最好装置新的空调,即使无法更换,也要请工人将空调彻底清洁一次,防止病菌通过空调散播出来。
  以下是空调摆放的窍门
  厨房——厨房的炉灶是全家人填饱肚子的所在,若空调直接对灶火,会让灶火不旺,连动的破坏烹饪中食物的能量,进而影响住屋者的身体健康,另外灶火也代表性,所以对夫妻性生活也很有影响。改正方法:能不装空调就不要装,但如果一定要,就尽可能的将风向往天花板吹或侧吹。
  饭厅——空调使用了一段时间,难免会堆积灰尘,所以若饭厅里的空调直吹餐桌,很有可能让灰尘伴随着风而掉落在热腾腾的食物里,当然也更容易让桌上美味的餐点凉掉,所以饭厅里的空调最好不要在餐桌的上方或附近。
  卧房——人在睡眠时,汗毛孔大开、呼吸系统也较不设防,因此若空调风直吹人体,不仅会让身体不适与感冒,更容易招来邪气。改正方法:将出风口往上调,或将房中的窗户微开,以均匀直直吹来的冷风。
  书房——空调让人凉爽,所以有凝聚思考、提高读书专心度的功能,若能将书房的空调机移于北方,利用空调运转的能量,将带动文昌好运,必能利于考生或研究学问之人。当然切记勿将出风口朝脸或头部吹,免得书还没读完,头就已经痛得受不了了。
  客厅——
  问题一:空调是一种快速运转的电器,所以会把外面的气流转入家中,猴年西南方主疾病,因此若家中空调正置于此方位,那肯定会让家人在今年大小病痛不断。改正方法:用小风扇在空调机的对面改变风向。另外,猴年东南方主桃花,北方主文昌、东北方主财位,若想强化上述各项运势的人,亦可移动空调至该方位,对开运转运有很强的功效。
  问题二:猴年最凶猛的煞星“白虎”在西方,因此若家中的空调或电风扇若置于房子的西方外加右边的话,象征白虎吹入,住在家中的人,在今年肯定会有争吵不完的是非,夫妻间的口角也会很多。改正方法:一、立刻改变位置,避免直直来的煞气。二、如碍于空间问题而无法改变位子,则可在空调机的对面,加装个小风扇,以改变冷风口的风向。三、吹空调时,将客厅的窗户微微打开,让外面自然的空气与白虎之气综合,化解白虎所带来的凶恶煞气。
  问题三:空调出风口最忌就是吹向财位,把家中的财运连同冷风不着痕迹的一起带走,而家中的大门就是主财,因此如空调有直接面对大门的状况,那不但泄财,另外也象征人气往外吹,家中不温暖的意思。改正方法:于玄关处挂个玻璃屏风或布帘来化解。
  问题四:空调的出风口直吹客厅中的主椅(即三人坐的沙发),让坐在这的人脸被吹得很不舒服,代表靠山不稳,影响工作、事业运势。改正方法:让空调的出风口来自侧边,或移动主沙发的位置。
