查看: 1066|回复: 6
春季装修注意防潮 【中国装饰界】
发表于 2007-4-1 17:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
春季装修注意防潮
雨季到来后,由于家装施工用料木材占据比例大,春季家装防潮就成为棘手问题。如果防潮工作处理不好,到了秋天水分挥发,就会出现木料变形、地板起翘、墙面出裂缝等问题。
  木料的防潮做法是在选购木料时,一定要选择大批发商处购买。因为大批发商的木料一般是在产地做了干燥处理后,再用集装箱运来,批发商直接从集装箱提货,然后再运到装修业主的住宅。中间环节的减少,相应减少了木料受潮的机会。如果还不放心,购买时不妨要求使用湿度计对木材进行湿度检验,这样便可万无一失。应该提醒的是,木材买回后应该在屋内放两三天,和地气相适应后,再进行施工程序。
  春天潮热,刷上油漆后干得慢,而且油漆吸收空气中的水分后,会产生一层雾面。对付这种问题,装修公司一般是用吹干剂,使油漆干得快。春季家居装修,墙面上使用的乳胶漆因为干得慢,在潮热天气中会发霉变味,解决方法是:施工以后打开空调抽湿,彻底去除空气中的水分,效果不错。
  此外,春季施工还有许多应该注意的小细节,例如选料时买乳胶漆、粘合剂一定要选有弹性的,然后再加帮带,以免秋风起来了,角线易风干断裂;铺木地板时须先做防水防潮处理。正常程序是:用珍珠棉或沥青打底,然后,地板安装时要留伸缩缝。这样,地板才不会起翘,也不会因潮而发黑发霉。更重要的是如果你选择在春天装修新居,一定要先听装修方关于防水防潮方面的计划,以方便你与装修方交涉因季节变化而暴露的装修问题。
发表于 2007-4-2 00:07:13 | 显示全部楼层
专业知识贴!
顶!
发表于 2007-4-2 11:26:16 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-3 17:30:27 | 显示全部楼层
楼主你太漂亮了
发表于 2007-4-3 18:33:18 | 显示全部楼层
值得注意啊,装修选个好天无非是有力的条件啊
发表于 2007-4-4 16:45:22 | 显示全部楼层
不错 顶下
发表于 2007-4-5 23:05:42 | 显示全部楼层
现在春天最怕受潮了
再过段时间就该是雨季了,防潮更加重要
楼主的文章,我们需要呀!!!
