查看: 1036|回复: 2
地板亮滑光鲜全靠日常勤保养
发表于 2007-4-3 15:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
地板亮滑光鲜全靠日常勤保养
1、强化木地板
  强化木地板保养比实木地板要简单得多。清洁地板时,要注意保持地板的干爽,不要用大量的水冲洗,注意避免地板局部长期浸水。清洁污渍时选用中性的清洁剂处理,避免阳光直射、淋雨、受潮等。
   此外,注意室内通风、保持室内温度也有利于延长地板寿命。强化地板不需要油漆和打蜡,与实木地板不同,切忌用砂纸打磨抛光。
  2、实木地板
  实木地板的安装和使用不当,会使合格的产品同样出现质量问题。实木地板在保养时,要注意地面的干燥和清洁。
  在铺设实木地板时,如果没有做防潮处理、卫生间和房间地面没有做好隔离,都会影响地板的寿命。而被水淋湿或用碱水、肥皂水擦洗,会破坏油漆的光亮度;夏季没有注意拉好窗帘,使床前地板经阳光曝晒后出现会变色开裂;空调温度开得过低,使白天和晚上温度变化过大,引起地板膨胀或收缩过于剧烈,而造成地板的变形、开裂等。
  地板在使用过程中,若发现个别地板起壳或脱落,应及时取起地板,铲去旧胶和灰末,涂上新胶压实。每月打一次蜡也是最好的保养方法,但是打蜡前要将水汽和污渍擦干净。
  3、实木复合地板
  实木复合地板的维护保养相对于实木地板更简单。保持地板干燥、清洁,不用滴水的拖把拖地板,不用碱水、肥皂水擦地都能有效地保护地板。若家中空气干燥,拖布可湿一些或在暖气上放一盆水,也可用加湿器增湿。尽量避免阳光暴晒,以免表面油漆长期在紫外线的照射下提前老化、开裂。
  局部板面不慎沾染污迹应及时清除。若有油污,可用抹布蘸温水沾少量洗衣粉擦洗;若是药物或颜料,必须在污迹末渗如木质表层以前加以清除。地板尽量避免与水长时间接触,特别是不能与热水接触,一旦有热水撒在地板上,要及时擦干。
  最好每三个月打一次蜡,打蜡前要将地板表面的污渍清理干净,经常打蜡,可保持地板的光洁度,延长地板的使用寿命。避免尖锐器物划伤地面,不要在地板放置太烫的东西,尽量避免拖动沉重的家具。
  夏季高温 地板一样要“避暑”
  成都近来出现了罕见的持续高温天气,人们都渴望逃离酷暑,可是您想过家里的木地板也是需要“避暑”吗?在暑热高温的天气里,地板最常见的问题就是收缩离缝,因为在高温状态下,木材内部水分很容易挥发,使得地板体积收缩,从而导致地板拼接处缝隙加宽,严重的甚至是企口脱离、开裂等。
  封闭空间、持续高温是木地板离缝的罪魁祸首。装修好的新居长时间无人照料,屋内封闭不透气,使室内温度很高,房屋跟烘干窑没什么区别。在这样的状况下,地板所含水分不断蒸发,严重的收缩离缝当然是不可避免了。
  有人说,“既然高温这么可怕,那就开开空调吧,把温度降下来!”但是殊不知,空调也相当于一个抽湿机。人在空调房内时间待长了会觉得特别干,木材也是如此,长时间空调对着地板吹也同样会引起收缩。另外,木地板还怕烈日暴晒。很多地板离缝情况都发生在阳台边上或窗户边上。暴晒还有可能导致漆膜起泡,变色,甚至脱落等。
  木材被砍伐后仍然具备一些活体特征,所以在对待地板时应该细心周到一点。安装了木地板的居所一定要有人入住,如果实在是不能马上入住,那么也要经常保持通风透气散热等。空调尽量不要对着地板吹,感觉室内干燥可以适当加湿。外出应拉好窗帘,避免阳光直晒地板。
  地板“杀手” 小心对付
  如今的家居生活中,到底有哪些“杀手”可能损害木地板呢?请您一定要睁大眼睛注意看了:
  1、水:因木质的天然特性,遇水、受潮时会膨胀;
  2、光:木质地板因其木材本身的性质,不能长期暴露在阳光或紫外线在,必要时使用窗帘等遮阳之物遮蔽;
  3、家具重物:家具、餐桌、椅移动或使用滚轮的椅子时,易造成地板刮伤。应轻拿轻放并在家具、桌、椅脚上加软垫保护,以延长地板的使用寿命;
  4、高温物品:尽量避免将暖炉或其他供暖电器直接放置在地板上;
  5、昆虫:地板在生产过程中因高温、高压下不会有白蚁产生,但可能因施工中的环境本身而造成外部虫蚁进来的现象,如果发生此类事情请使用杀虫剂喷洒除虫;
  6、腐蚀剂:避免各种药剂品在地板上使用,如不慎洒在地板上请尽速擦拭;
  7、化学品:地板如被染发剂、鞋油等溶液污染后,很难清除。避免使用化学试剂擦拭地板,否则地板会产生白化。浸湿的化学抹布若长时间置于地板之上容易造成地板的变色。
发表于 2007-4-3 18:37:47 | 显示全部楼层
家居地板要勤保养,是家居中的一道风景啊
发表于 2007-4-3 19:13:10 | 显示全部楼层
不错 帮你顶下
