9、贴好后的瓷砖 不能有整片砖空鼓(局部空鼓不能超过整片砖的20%),如 有整片砖空鼓的需返工,一般正常情况下,每贴100片砖,墙面砖允许有1片砖是空 鼓的,地面砖允许有2片砖是空鼓的,但必须返工,返工主材(已算在损耗内)由 业主负责,如超过此范围,则主材由施工方负责。
10、常情况下,地砖的水平度允许有2毫米的误差,地砖的缝隙须一致,砖与 砖对角处应平整(允许有0.5毫米误差),厨、卫墙面砖除砖与砖对角处应平整 外,还需水平度(允许1毫米误差)和垂直度(允许2毫米误差)要达到,卫生间、 阳台地面砖需考虑地漏,则要先放好坡度,如没有特殊原因不得有积水。
11、 中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水,否则容易出现色差;原来墙面有的腻子最好铲除,或者刷一遍胶水封固;油漆、涂料的打磨要等完全干透后进行;下一
道油漆施工必须等前一道油漆干透后进行。
12、 天气太潮湿,油漆不要刷;天气太冷,油漆施工质量会差的;天太热,要注意通风。
13、金属面的油漆要做防锈处理;门油漆时,要用美纹纸贴住铰链和门锁。
14、亮光、丝光的乳胶漆要一次完成,补的容易出现色差;踢脚线安装好后要用腻子和乳胶漆补一下缝。
15、注意用电安全,不能乱拉乱接电线;油漆等易燃品应存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地方;施工现场应天天打扫,清除木屑、漆垢、残渣等可燃物;保证室内出口安全畅通;必要时配备消防器材。
16、采用防火材料,按照国家标准,一定要选配达标的装饰材料。吊顶的龙骨、橱柜等木质材料要做防火处理。所有电气线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应用非燃材料做防火隔热处理。
17、装修中大量使用的油漆、涂料及稀释剂等易于挥发。若室内通风不良,油漆挥发出的气体不易排出,大量聚于室内,挥发的气体与空气混合形成易爆的混合气体,遇到明火容易发生危险。
本文出之:中国家居装饰门户网:http://www.8090wj.com/ 如需转载请留下本站连接,谢谢~~ |
