查看: 2477|回复: 4
家装的开裂问题
发表于 2007-4-4 16:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在装修过程中遇见的开裂问题是不是很多  怎么处理好  使用防裂宝是不是真的能解决这个问题  请大虾解释  多谢
发表于 2007-4-5 10:14:20 | 显示全部楼层
目前在很多的新房中,都有带有保温层的新型保温墙体。这种墙体在装修中,很容易出现乳胶漆开裂的问题。其实这种开裂是由于墙体的水泥出现裂缝,或墙体“保温板”的接缝开裂而造成的,并不是装修的质量问题,而是建筑上无法克服的缺陷。 为了追求最好的装饰效果,用装修来弥补建筑缺陷,装饰公司的技术人员想出很多办法来对付保温墙裂缝,您可以根据自家的实际情况和装修预算来选择:
  1、在将墙面基底处理干净后,先在墙面上贴上一层的确良布、牛皮纸或报纸,利用纤维的张力,来保证乳胶漆漆膜的完整。这种办法比较简单易行,但效果一般。
  2、将墙面表面的保温板去掉,或将水泥墙面除去,在保温层外面先安装一层石膏板或“五厘板”,然后在上面做乳胶漆。这种做法可以将不规则的裂纹全部去除,裂缝的地方一般就是板材之间的接缝,比较好处理。但这种办法造价较高、施工难度大。
  3、采用带有弹性的装饰材料。目前在墙面基底处理上,有一种“弹性腻子”可以在一定程度上弥补墙壁裂缝问题。立邦漆的“三合一”也能起到弥盖墙面细小裂纹的作用。但这些材料本身的“弹性”较小,在裂缝很厉害的墙面上就不起作用了。
  4、有些消费者干脆将墙体的保温层去掉。虽然这种办法可以一劳永逸,但是会降低墙面的保温、隔热性能,因此不建议您采用。
发表于 2007-4-5 10:31:28 | 显示全部楼层
VS涂层凸起
即涂层表现出现这种情况,大多是由于使用水溶性涂料时,因墙体内部的水分尚未干透而继续从墙内挥发到表面所致。因此,装修新屋的用户,一定要待墙内水分完全蒸发之后再刷。倘若在涂饰过程中出现了凸起现象,应当立即停止施工。
VS漆膜鼓泡
当在环境湿度低于5℃时对金属墙体或家具进行刷漆施工时,往往会使金属涂漆层出现水露凝结现象。因此,应避免在低温天气里对金属面刷漆。如果出现鼓泡现象,可将鼓泡部位刮除,再刷漆。
VS出现霉斑
若在气温较高的条件下对墙面进行刷漆时,墙面常会出现黑灰色的霉斑,这是由于墙体霉菌生长造成的。因此不要在高温下和潮湿的天气施工。若出现此类情况,可将发霉处刮除干净,用7%-10%的磷酸三钠水溶液喷洒1-2遍。
VS涂层脱落
导致涂层剥脱的原因颇多,如墙面存有油污、灰尘、潮湿等。因此,在涂刷之前必须将所有底层彻底清除干净并打靡平整之后再进行。
VS涂层变色
普通的涂料常常在受到阳光曝晒或受碱性物质污染之后,容易出现泛黄的变色现象,这是由于紫外线和碱性物质氧化作用的结果。所以,对于阳光强烈的照射或易受碱性污染的地方,最好选用具有抗氧化、防曝晒的特种涂料进行装饰。
发表于 2007-4-5 10:31:59 | 显示全部楼层
不知道的 多看看 工程施工规范 你就知道了  在我要装修你面有
 楼主| 发表于 2007-4-16 11:06:41 | 显示全部楼层
我是说吊顶上面, 特别是吊顶和墙面之间,听说过不了多久就开裂了,而且现在的弹性腻子根本起不了作用,只有防裂宝才好,不知道是不是真的 。请问各位大虾,对防裂宝可有听说。
