查看: 2102|回复: 4
婚礼摄影7大陷阱
发表于 2007-4-6 12:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多新人在开始接洽婚礼摄影、摄像师时,对婚礼影像的概念都很模糊,这时候如果有一些朋友的推荐和意见,会让你更快地锁定目标。别忘了一生一次的婚礼现场不能重新来过,如果遭遇了技术低、服务差的摄影摄像师,可能会留下一辈子的遗憾哦!
   所以当你选中了心目中的几家公司(工作室)时,就要好好比较一番,看看哪一家才合乎自己的要求,以下的原则可以作为选择婚礼摄影及摄像师的参考,让大家可以避免跌入陷阱,最终换来不愉快的经历,同时有一些贴心提示,可以让你们的拍摄流程更顺利。
  陷阱一:[glow=255,red,2]装潢华丽 实力差[/glow]
   应对方式:[glow=255,red,2]不看外表看实力[/glow]
   选择婚礼摄影摄像公司不能仅仅注重外表,应该看它有无固定的专业影像从业人员。一家门面气派、装潢一流的公司可能会有最糟糕的从业人员,甚至根本没有。 (他们接单后以低价转包给其他公司,以赚取差价。)因此不能仅仅是电话咨询,在签单之前,一定要看一下公司以前为其他新人拍摄的DVD和照片,更能认清摄影摄像和制作公司的能力。要特别留意他们的拍摄角度是否恰当?有没有错失重要场面?有没有捕捉到一些新人身边发生的事情?如果没有成品可作参考,切勿随意下决定。
  陷阱二:[glow=255,red,2]影像从业人员水平良莠不齐 [/glow]
   应对方式:[glow=255,red,2]了解摄影摄像师的专业素质[/glow]
   现在的婚礼影像从业人员水平良莠不齐,有的是业余级别打着专业旗号、有的是电视台的工作人员并不熟悉婚礼。在了解摄影摄像人员技术实力的时候,不要只听他说拍摄过多少对新人,获得过多少奖,而要询问他对婚礼的理解以及打算如何做好你的婚礼的摄影摄像工作,以此来检验他能否胜任婚礼拍摄。因为婚礼不能重新来过,所以摄影摄像师的职业道德和敬业精神是非常重要的。在专业水平方面,一个优秀的摄影摄像师不仅仅只是简单的记录,还应当具备敏锐的洞察能力、准确的判断力和快速的应变能力,能够根据现场情况及时引导和帮助新人,随时随地独立排除拍摄工作中遇到的困难和问题
  陷阱三:[glow=255,red,2]机器不同价格相差极大 [/glow]
   应对方式:[glow=255,red,2]了解不同器械的大概价格[/glow]
   先要了解婚礼拍摄公司不同收费所包括的项目,现在普遍都采用数码摄像机拍摄和制作DVD光盘,但是不同的DV效果不同,价格也不同,一般分为3种:
  普通DV(单CCD):最典型的是松下MD9000,外形设计比较专业,但是拍摄质量与小DV相差不多;
  3CCD专业机:和单CCD(电荷耦合器件)相比,由于3CCD分别用3个CCD转换红、绿、蓝信号,拍摄出来的图像从彩色还原上要比单CCD来的自然,亮度以及清晰度也比单CCD好。但由于使用了三片CCD,3CCD摄像机的价格要比单CCD贵很多,所以只有专业用的摄像机才会使用3CCD。 目前婚礼拍摄最主流的机型是价格在20000—30000元的3CCD数码摄像机,如SONY DSR-PD190P和佳能XL1s等。
  其他机型: DVCPRO格式的摄像机,这是普遍被电视台采用的机器,但是总重要5公斤多,不太适合婚礼上常常需要运动的拍摄;高清DV,是去年开始被大家逐渐认识的一个概念,目前已经有影像工作室开始使用SONY HDR-FX1E拍摄婚礼,但还不是很普及。
相机方面则要问清楚使用相机机型是否为单反相机,数码还是胶片拍摄。
  除了设备以外,DVD和相册的后期制作风格是否符合你的要求也是要考量的一个重点。
  在数码摄像机家庭用户中,数码摄像机一般都是用来记录一些日常的点点滴滴,或者是拍摄旅行的一些精彩历程,这些拍摄的要求并不算是太高,自由度也比较大,就算没有拍好,也可以NG以后再来拍摄一次。除了这些拍摄之外,遇到最多的重要拍摄场景就是帮亲戚朋友婚礼等等喜庆的录影了……
  陷阱四:[glow=255,red,2]必须消费的“自费”内容 [/glow]
   应对方式:[glow=255,red,2]了解服务细则 精打细算[/glow]
   了解摄影公司所提供的服务范围细则,例如拍摄时间限制几小时之内、会拍摄多少卷胶卷、数码摄影拍摄多少张照片、婚礼当日整个拍摄队伍会有多少人、有无其他附加费用标准(餐费、交通费)等等,这些问题都需要在初次接洽时查询清楚。
  陷阱五:[glow=255,red,2]小花絮另加钱[/glow]
   应对方式:[glow=255,red,2]事先就要商量好花絮拍摄事宜[/glow]
   有些新人喜欢把婚礼的筹备过程拍下,然后加在婚礼DVD中。如果你需要这类短片,就要事前跟公司商议好,另外也会有相应的附加费用。
  陷阱六:[glow=255,red,2]留心取片时间[/glow]
   应对方式:[glow=255,red,2]将预约时间签在合同中确定取片/盘日期[/glow]
   新人一般可以在婚礼后约一至两个星期内取到成品,不过为避免争执,最好在签单前定好时间。另外,如需制作相册,也要询问清楚相册的取货的日期,好让自己有个预算。
  陷阱七:[glow=255,red,2]效果不好怪现场组织[/glow]
   应对方法:[glow=255,red,2]事先给摄影师婚礼流程提示[/glow]  有些摄影公司拍摄出来的现场缺少很重要的环节,如交换戒指的时刻,或者拍摄出来的色彩灰度高,看起来不美观,这都会给新人留下终身遗憾。常用的解释是,婚礼流程不合常规,才导致缺失一些镜头,简单4个小方法,就能轻松应对。
  一、先跟摄影师沟通好,然后定下程序表,以便他们更容易掌握整个拍摄过程。
  二、预留空间给摄影师走动取镜位,无论在男家、女家,还是婚礼仪式区及宴会区,让摄影师有充足空间走动可帮助取得更好的角度。
  三、预先要求拍摄位置。如果新人有某些位置或场景希望摄影师拍下的话,如进场一刻、交换戒指的情景、主婚人和证婚人的表情等等,就要在之前沟通时讲清楚,让他们知道你们的需要,可以避免日后的遗漏和争执。
  四、注意现场光线。现场光线不够充足,拍出来的脸色也就灰蒙蒙,看了会令人大失所望,所以之前必需要让摄影师清楚你们举行婚礼及婚宴的地点,把多些数据交给摄影师,让他们可以有更充足的准备。
发表于 2007-4-8 09:59:13 | 显示全部楼层
字太小,没看清楚,
不过顶个。。。。
发表于 2007-4-9 17:23:59 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-9 17:53:58 | 显示全部楼层
不错的啊,我来顶啊
发表于 2007-4-15 04:08:31 | 显示全部楼层
