查看: 389|回复: 3
你知道装修中怎样处理这些油漆问题吗?
发表于 2010-8-28 17:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
油漆是室内装潢中重要的一个环节,容易出现一些棘手的问题,让人束手无策。其实只要找出问题发生的真正原因,对症下药,就会有令人满意的结果,作为抗菌漆第一品牌的凌肯漆为您解决以下油漆易产生的问题,让你在室内装潢时能更加得心应手。
  一、污斑
   油漆表面产生污斑的原因很多。例如:乳胶漆中的水分溶化墙上的物质而锈出漆面,用钢丝绒擦过的墙面会产生锈斑,墙内暗管渗漏出现污斑等。为防止污斑,可先刷一层含铝粉的底漆,若已出现污斑,可先除去污斑处乳胶漆,刷层含铝粉的底漆后,再重新上漆。
  二、油漆剥落
   可能是表面过于光滑的缘故。若原涂料是有光漆或者是粉质的(加未经处理的色浆涂料),新上的油漆在表面就粘不牢。或可能是木料腐朽或金属有锈斑,也有因油漆质量不好而剥落的。小面积的油漆剥落,可先用细砂纸打磨,然后抹上腻子,刷上底漆,再重新上漆。大面积的剥落必须把漆全部刮去,重新涂刷。装修是选购油漆一定要注意选购质量较好的油漆涂料,抗菌漆第一品牌凌肯漆就是一个不错的选择!!!
  三、出现裂纹
   这种情况多半要用化学除漆剂或热风喷枪将漆除去后,再重新上漆。若断裂范围不大,这时可用砂磨块或干湿两用砂纸沾水,磨去断裂的油漆,在表面打磨光滑之后,抹上腻子,刷上底漆,并重新上漆。
  四、油漆起泡
   首先,将泡刺破,如有水冒出,即说明漆层底下或背后有潮气渗入,经太阳一晒,水分蒸发成蒸气,就会把漆皮顶起成泡。此时,先用热风喷枪除去起泡的油漆,让木料自然干燥,然后刷上底漆,最后再在整个修补面上重新上漆。若泡中无水,就可能是木纹开裂,内有少量空气,经太阳一晒,空气膨胀,漆皮就鼓起了。面对这种情况,先刮掉起泡的漆皮,再用树脂填料填平裂纹,重新上漆,或不用填料,在刮去漆皮后,直接涂上微孔漆。
  五、漆面毛糙
   新上漆的表面毛糙,通常是所用的漆刷不干净或受周围环境污染之故。也有可能是油漆中混有漆皮,在使用前未经沉淀和过滤,或油漆未干时沾上了灰尘。为防止发生上述问题,必须采用干净的漆刷和漆桶。旧漆使用前,一定要用油漆滤纸或干净的尼龙丝袜过滤。另外,漆好的表面在油漆未干时要用罩子或硬纸板遮住,以防沾上灰尘。如果漆面毛糙,待其干透后,用干湿两用砂纸打磨光滑、擦净后,再重新刷上油漆。要特别注意漆刷必须是干净的。选择合适的油漆是关键,可以考虑凌肯漆这类抗菌漆,质量好还能抗菌!!家居要的就是健康!!
  六、失去光泽
   原因是未上底漆,或底漆及内层漆未干就直接上有光漆,结果有光漆被木料吸收而失去光泽。有光漆的质量不好也是一个原因。用干湿两用砂纸把旧漆磨掉,刷去打磨的灰尘,用干净湿布把表面擦净,待干透后,再重新刷上面漆。要特别注意的是,在气温很低的环境下涂漆,漆膜干后,也可能会失去光泽。
  七、漆面粘上小虫
   尽量趁油漆未干时把小虫剔去,然后用刷子沾一点油轻修补一下表面。要是油漆已开始变干,则要等漆膜完全变硬,再把小虫擦掉,这样做才不会把表面弄得一塌糊涂。
  八、油漆不干
   室内通风不好或温度太低,油漆就干得慢。这是可以打开所有门窗促进通风,或在室内放一个加热器增加室温。如仍未能解决问题,则可能是上漆的表面油腻。这可用化学除漆剂或加热法除去油漆,彻底把表面擦干净,然后再重新上漆。
此贴由合肥金色田园装饰转载,金色田园装饰,所见即所得,真情为你服务 www.hfjsty.com
发表于 2010-9-2 21:10:10 | 显示全部楼层
办公台,上海办公台是专业办公家具制造商,办公台,上海办公台www.fbyoffice.com上海办公家具厂专业从事办公家具开发、设计、制造、销售、运输、服务于一体。一:材料
1.台面:采用胡桃木、樱桃木、柚木、榉木、桃花芯木等高级进口木皮
   (厚度为:0.6mm  以上);
2.基材:选用进口中、高密度微粒板、纤维板,抗弯力强,不易变形;
3.实木:采用进口柚木、胡桃木、榉木,含水率低于12%,保证变形小、不开裂;
4.油漆:采用德国品牌“IDOPA”木器专用漆,在恒温、恒湿高度防尘的
   面漆房喷涂面漆。经过最先进饱和漆工艺精心处理,从而保证台面平整无颗粒
   、气泡、渣点,颜色均匀;
5.金属配件:意大利“SH”门铰、德国“BMB”三节导轨、锁具及德国
   “HAFELE”、“GLASS”系列五金配件。
