查看: 398|回复: 0
23个装修步骤的详细解释(内有隐形门制作大全)4-6连载
发表于 2010-8-30 17:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
金色田园装饰由衷感谢您的浏览(www.hfjsty.com
关于预算(包括"预算审核范本"和"装修费用的计算公式,教你自己做预算"两部分)
  预算审核范本:
  1.正常规范预算表应含有主材、辅材、人工费项目。另外预算表要有预算说明、工艺说明,材料说明和验收标准。有的含有特殊工艺说明,要注意特殊工艺是否要另外收费?
  2.预算表要增加一条:决算总价不能超过预算总价5%,超出部分装修公司自理。(这个范围区间可以根据每位同学经济能力,装修打算花费的金额来考虑。)这一条是关键,如果最后决算价翻番,那预算表就失去了意义。而且要注意多算、错算、漏算是装修公司的责任,如果因此超标,那应该装修公司负全责。
  3.有些辅料会在很多地方用到,JS就会这里算一点,那里算一点,分散投资不痛不痒的。这个时候我们就可以要求合并计算。
  4.所有装修公司代为购买的主材,最好分项注明主材的品牌、型号、规格、档次,这样才能比较材料的优劣和价格的高低。辅材也要尽量标注清楚,最好在表中分项明细标注。————这点是很多TX容易忽略的。注意注意啊~商家打价格差异就是在这里
  5.所有木工制作的部分,比如鞋柜,应该注意制作鞋柜要用到哪些材料,各用多少?这类信息一定要明白细致,我们才能了解该到底用料几何,才能控制好费用。另外最好把各木作总价算出来,比如鞋柜的最终成品要花费多少(包括框架、饰面、油漆、五金、导轨配件等等),如果价格和市价差不多,那还不如直购或厂家定做。特别提醒:如果橱柜的使用率较高,那强烈建议找专业的橱柜厂商订做,无论是产品还是售后服务都更有保障。
  6.油漆部分,全部换算成桶或者升,因为油漆是按桶或者升来购买;电线要换算成卷或者米;辅料当中的水泥黄沙要换算成包,道理同上。
  7.水路改造工程最好是PPR水管厂家来做,价格便宜产品质量和施工质量都有保证,PPR水管最好的是6分的热水管,一厨一卫,厂家来做包工包料不超过1K;一厨两卫不超过2K。电路改造工程要把所用材料信息详细列举一些,越详细越能发现问题,装修公司越不好做手脚。水电工程是家装中的隐蔽工程,装修公司一般都会重点照顾,如果利润合理我们不多说什么,如果是黑心钱,那就要彻底揭露。另外别忘了让装修公司提供水电安装的VCD一份,供后来检修或更换。
  8.其他项目方面,注意材料搬运上楼费,业主自购材料是不是算在该费用之内的,建材搬运上楼,尤其是在没有电梯的情况下,是一件非常消耗体力、非常麻烦的事,建议你和装修公司协商好这块工作。另外垃圾清理要搬运到小区指定位置,室内保洁也要有个标准,如果保洁效果不到位你可拒绝支付保洁费。另外有的预算表可能还有第三方监理费、空气监测环保监测等费用,建议把这些项目砍掉,因为装修公司提供的,肯定都合格,要真监测,还是自己去找专业的第三方机构来做比较好。还有的会有啥“不可预知管理费”,这是纯粹的垃圾项目,一定要去掉。
  9.很多材料上面会写有“按实际结算”,多出来的材料会在完工结算时退钱给我们。建议最好让商家给个整体预估,以及一个超出的范围。这个心里有个低,不至于后面出现问题说不清楚。
  10.最后关于付款,一般是四个付款期,即开工预付款、中期进度款、后期进度款以及工程尾款,比例一般是30%、35%、30%、5%,当然也可以另行规定。但不管怎么定,有几个要点是必须注意的,一预付款不宜过多,开工后MONEY是控制装修公司的最强武器,俗话说钱在谁手上谁就是大爷,不要过早的把控制权主动权交给对方;第二进度款一定是已完成工程验收合格后再支付,这和预付款的概念是不同的;第三尾款是一定需要的,一般是装修验收之后0到3个月再付请,比如木工活部分,纯手工打造和工厂出品是有差别的,这点一定要注意,甚至可以提高比例;最后付款方式、付款条件、付款比例、付款时间都要明确写进合同。
  11.有些东西明明就是厂商免费安装的,但是报价时候却写有人工费XX元。
  12.基本上每个装修公司都不会把门窗给自动去掉,人工费材料费照算这随便就有一两千。
  装修费用的计算公式,教你自己做预算:
  1、地面砖用量:(注一般不同房型损耗率不同大约1-5%)
    每百米用量=100/<(块料长+灰缝宽)×(块料宽+灰缝宽)>×(1+损耗率)
    例如选用复古地砖规格为0.5×0.5M,拼缝宽为0.002M,损耗率为1%,100平方米需用块数为:
    100平方米用量=100/<(0.5+0.002)×(0.5+0.002)×(1+0.01)约等于401块
    地砖总价=地砖数×地砖单价
  3、顶棚用量:
    顶棚板用量=(长-屏蔽长)×(宽-屏蔽宽)
    例如以净尺寸面积计算出PVC塑料天棚的用量。PVC塑胶板的单价是50.81元每平方米,屏蔽 长、宽均
   为 0.24M,天棚长为3M,宽为4.5M,用量如下:
    顶棚板用量=(3-0.24)×(4.5-0.24)约等于11.76每平方米
  3、包门用量:
    包门材料用量=门外框长×门外框宽
    例如(如图)用复合木板包门,门外框长2.7M、宽为1.5M,则其材料用量如下:
    包门材料用量=2.7×1.5=4.05平方米
  4、壁纸用量:
    壁纸用量=(高-屏蔽长)×(宽-屏蔽宽)×壁数-门面积-窗面积
    例如(如图)墙面以净尺寸面积计算,屏蔽为24CM,墙高2.5M、宽5M,门面积为2.8平方米,窗面积为
   3.6平方米,则用量如下:
    壁纸用量=<(2.5-0.24)×(5-0.24)>×4-2.8-3.6约等于36.6平方米
    以上是部分用料量的计算,依逐个将各部分装修用料量乘以各自单价后累加,就得出了装修工程的总材
   料费用。
  5、地板用量:(实木)
    纵向用量=房间长度/地砖长度
    横向用量=房间宽度/地砖宽度
    如遇除不尽,要用进位法,不可四舍五入,但纵向则不到半块算半块,超过半块算一块。
    地板总价=总用量×单价
    地板损耗=地板面积-住房面积
    地板损耗率=地板损耗/住房面积
    注:一般地板损耗率不大于5%
  6、贴墙材料用量
    贴墙材料的花色品种确定后,可根据居室面积大小合理地计算用料尺寸,考虑到施工时可能的损耗,可
   比实际用量多买5%左右。计算贴墙材料的方法有两种:
    1.以公式计算,即将房间的面积乘以2.5,其积就是贴墙用料数。如20平方米房间用料为20×2.5=50m。
   还有一个较为精确的公式:
    S=(L/M + 1)(H + h) + C/M
    其中:S--所需贴墙材料的长度(米)
    L--扣去窗、门等后四壁的总长度(米)
    M--贴墙材料的宽度(米),加1作为拼接花纹的余量;
    H--所需贴墙材料的高度(米)
    h--贴墙材料上两个相同图案的距离(米)
    C--窗、门等上下所需贴墙的面积(平方米)
    2.实地测量,这种方法更为准确,先了解所需选用贴墙材料的宽度,依此宽度测量房间墙壁(除去
   门、窗等部分)的周长,在周长中有几个贴墙材料的宽度,即需贴几幅。然后量一下应贴墙的高度,
   以此乘以幅数,即为门、窗以外部分墙壁所需贴墙材料的长度(米)。最后仍以此法测量窗下墙壁、不
   规则的角落等处所需
最最重要的隐蔽工程
  本文包括以下几部分:隐蔽工程的布置要点,验收隐蔽工程,隐蔽工程常出现的问题,为了不让隐蔽工程隐藏险情,您务必把好的两关.
  隐蔽工程的布置要点
  强电的布置:
  电线主要分这样几种:照明线、插座线和空调线。一般来说,单芯线1.5平方电线,用于灯具照明;单芯线2.5平方电线,用于插座;单芯线4平方电线用于3匹空调以上;单芯线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线。
  空调线现在的新房都是排好的,所以,一般情况下空调线不用增加。电线推荐用熊猫的。另外浴霸的电线也要用插座线,也就是2.5平方的,用4平方的最好。
  穿电线的PVC管出问题最多.线管的质量一定要好,放在地上用脚踩,最起码不能轻易的踩坏,这是最基本的要求。用什么管子穿多少线也是工人最喜欢玩花样的地方。现在的PVC管一般有6分和4分两种。如果条件允许都使用6分的,并且在预算中注明。4分的管子只可以穿1.5的照明线,而且一根管子中最多只可以穿3根电线。6分管子可以穿2.5的电线,一根管子中最多也是只可以穿3根2.5的电线。这些都是宝贵的施工规范,千万不可以马虎,或者被工人欺骗。坚持就是胜利,否则今后吃亏的还是自己。电线穿在PVC管子里有两个主要原因:一是因为保护和绝缘;而另一个重要的原因就是保证以后的维修。当隐蔽工程都做好以后,某一天万一某根电线出了问题,就可以通过PVC管把电线抽出,再换一根好的即可。如果PVC管中穿了过多的电线更本拉不动,以后的维修根本无从谈起。另外PVC管子对接时都要使用接头,同时要用胶水接牢。而且PVC管和电线盒之间的连接一定要使用专用的套子套住,千万不可直接用PVC管和电线盒对接。正规的操作规范是,先排PVC管,把管子都接好之后,再把电线穿入。可惜,现在大部分工人都是不规范操作,就是一边穿电线一边接管子。呵呵,这样的做法真的很难保证以后电线可以顺利的更换。
弱电的布置:
  弱电,就是电话线、网线、有线电视线、音频线、视频线、音响线等等。
  弱电的排法几乎和强电是一样的。当然也要穿pvc管的。以线的截面不超过pvc管截面的40%为好。再强调一点,千万不可穿的太多。而且强电和弱电绝对不能穿在同一根管子里。而且要尽量分开,强电和弱电之间的距离最少是20厘米以上,否则就会有干扰。
  有条件的可以用网线代替电话线,就是电话线和网线都用网线来排。因为网线有8根线,电话用到其中的2根,可以有效减少意外断线的危险,而电话线出故障的概率的确很高。
  还需要注意网线、电话线和有线电视线的质量。推荐一般情况都使用熊猫的。大家可能都知道熊猫的电线,其实熊猫的网线、电话线、有线电视线的质量都不错,呵呵,毕竟是名牌。用手摸摸,质感就不一样。
  音频线和视频线推荐自己买。因为这种线比较贵,好的和差的区别太大,自己买比较放心。
水管的布置:
  水管的选择现在也有很多,比如PPR水管、铜管、铜塑管(铝塑管)、PVC管、铁管等等。事实上,从各种因素考虑,PPR水管都是非常理想的。原因也很简单,首先是好的PPR水管质量上很可靠,完全可以和铜管相媲美;还有就是价格比较容易接受,比铜管低很多;还有重要的一点就是健康,没有任何铁锈和铜锈。PPR水管推荐皮尔萨的,这是目前市场上最好的PPR水管了。
  水管一定是6分的。皮尔萨的 PPR水管有冷水管和热水管之分,关键是管壁的厚薄有区别,建议大家家里都用热水管来排,管壁比较厚,质量更好,而价钱也没贵多少。
  在铺设水管前,大家一定要和工人做充分沟通,不要给工人任何可乘之机,免得故意延长水管引起纠纷。但这里需要重点强调一点,一旦你发现水管被无故延长了,不管在何种情况下,一定要工人纠正。因为这不是简单的多算了水管的钱,而是会影响使用效果,尤其是热水的使用效果。热水管排得太长,热水会达不到设计要求,到时候再改就麻烦了。
  水管建议沿着墙顶走,用吊顶等来修饰,千万不要在地板下走,一旦漏水你一定会后悔莫及。所以,排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时,大家一定要在场,而且测试时间至少在 30分钟以上,条件许可的,最好一个小时。10公斤加压,最后没有任何减少方可测试通过。
  还有一点是大家最容易疏忽的,水管都需要固定。千万不要因为水管装在吊顶里一看不见,二也确实掉不下来,就以为可以不需要固定。事实上,固定的重要原因是因为最大限度的减少水流的声音。呵呵,这可都是装修的施工规范,大家一定要注意啊。
  水管和煤气管尽量少用接头。有些工人为了省料,将其他工地用剩下的煤气管接起来给你用。你要坚决抵制。直管必须用完整一根的,尽量减少隐患。一定要接头的地方,比如弯管处,必须使用厚白漆,不要使用生料带。记住,是厚白漆。而且在安装完煤气管,验收完毕之后,可以要求工人在所有的接头部分的外面再涂上一层厚白漆,做到万无一失!
验收隐蔽工程
  防水工程验收:
  此道工程验收应该注意的当然是防水工程不能出现渗漏现象。
  第一步,验收人员在准备验收的房间门口做起15厘米高的挡水墙;
  第二步,我们在房间里放进10厘米深的水,同时要做好水面的高度标记;
  第三步,24小时以后验收人员来观察水面高度是否发生了变化,同时还要检查楼下相同位置房间的天花板是否出现渗水现象;
  第四步,如果没有出现上述现象,验收人员即可认为防水工程施工验收合格;反之,如经检查发现上述现象,即可认为防水工程施工不合格。如验收不合格,防水工程必须整体重做后,重新进行验收;对于轻质墙体防水施工的验收,应采取淋水试验,即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。
配电工程验收:
  所用各种材料是否符合设计要求;
  线管是否固定;
  线管联结是否牢固;
  电线是否有接头,接头是否牢固;
  电视电缆是否存在接头,如有接头必须更换,或在接头处使用分置器;
  电话线是否存在接头,如有接头必须更换;
  暗盒是否安装方正,是否在要求的高度;
  施工队是否在敷设线管的部位做出标记;
  暗盒位置是否合理,线管走向是否合理,以及线接头位置是否合理。
  提示:配电验收还有一点应该注意,就是地线的问题,施工人员应该按照施工工艺对地线进行安排。
上下水施工的验收:
  检查水管及管件是否符合客户使用要求(如果可能,应该尽可能地使用质量好的水管以及水管配件);
  检查水管的走向是否合理,是否存在过多的转角,过多的接头;
  检查软管是否有死弯,连接距离是否大于1米(软管的连接距离应该尽可能地短一些);
  检查所有连接处是否发生渗漏(目测或者使用柔软的白纸);
  检查软管处是否安装截门(防止水管开裂以后无法更换);
  下水的检查就是采取排水的办法。
隐蔽工程常出现的问题
  因顶棚整体或局部塌落使吊顶成“掉顶”。这主要是因为吊顶与楼板及龙骨与饰面板结合不好或承重过大。吊顶龙骨不能扭曲、变形,安装好的龙骨应牢固、可靠,四周水平偏差不得超过5mm ,超过500克重的吊顶或吊扇都不能悬挂在吊顶龙骨上,而应另设吊钩。如果吊顶使用石膏饰面板,其厚度应该在 9mm 左右。
  阳台封装固定不牢造成塌落。由于目前一些居室的阳台没有预留封装材料的“落脚点”,因此封装阳台时门窗必须横平竖直,高低一致,外观无变形、开焊、断裂,框与墙体之间的缝隙应饱满、密实。
  管道渗透造成顶棚损失。家庭居室中除了厨房、卫生间的上下水管道外,每个房间的暖气管道其实都容易出现问题,由于管道安装不易检查,因此所有管道施工完毕后,一定要经过注水、加压检查,没有跑、冒、滴、漏才算过关。
  暗埋线路暗藏险情。目前许多居室都采用暗埋线路,按规定,暗埋线路不能直接埋入抹灰层,而要在电线外面接套管。套管中的电线安装时,一定要严格遵守 “ 火线进开关,零线进灯头,左零右火,接在地上 ” 的规定。施工完毕后,除了要通电检查,还要向施工队索要详尽的电路配置图。
  涂漆前基底清理不净,造成涂料起皮、脱落。在对墙壁进行涂饰前,必须将原有墙壁铲除干净,更不能留下油污,墙面上涂的腻子要与墙壁结合密实、牢固、不起皮、不粉化、无裂纹。
为了不让隐蔽工程隐藏险情,您务必把好下面两关
  把好合同关。许多消费者在签订家庭装修合同时,往往只关注报价单,却不注意在合同条款里应该有的施工工艺部分,这是十分有害的。可以说,当主动权掌握在您的手里时,您失去了一次掌握命运的机会。
  把好相关隐蔽工程项目的监督关。做这一步工作时,您一定要记住,您所做的一切必须与合同当中的施工工艺部分严格对照。如果施工队对某些工艺进行了改变,就一定要问清楚为什么。如果对方肯定目前的做法比合同当中规定的要好,就要要求对方写出书面的东西。这样做的结果可以让自己的竣工验收时处于较为有利的地位。为了不让隐蔽工程隐藏险情,您务必把好下面两关
注意事项
  下定单之前,请到看样地点看样,确认品种。
  货物送达后,请当场验收并签字,如对产品有异议请当面提出。
  装潢开工时,请会员预先申请好电话、宽带、有线电视、卫星电视等,并在供货商上门进行系统调试前,确保上述信号源接入室内,以便供货商顺利调试。
  为保证弱电系统的使用效果,以及今后对系统产品的功能升级创造便利,请将弱电的箱体和模块等,尽量配套使用。
此贴由合肥金色田园装饰转载,金色田园装饰,所见即所得,真情为你服务 www.hfjsty.com
