查看: 1026|回复: 7
关于健康装修(转载)
发表于 2007-4-11 13:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于健康装修(转载)
 楼主| 发表于 2007-4-11 13:20:57 | 显示全部楼层
做为一名刚刚熟悉这个行业的设计师,我曾经对这个行业充满了激情和自信,直到这痛苦的一天的到来,我姐姐的小孩,我的只有3岁的小外甥,被检查出了白血病,作为一个室内设计行业人员,我很清楚这里的情况,这里没有任何关于装修质量的严格规范,家装协会与各大装修公司狼狈为奸,甚至连材料报价也是依据装修公司的指导,材料质量全部由装修公司保证,业主甚至被欺骗到不知道完工之后需要检测的地步,完全依赖装修公司的质量保证卡……当我被公司利益压制之下去说服业主的时候,我自己都不知道这样的日子还要多久才能结束……我所在的公司曾经装修过一个幼儿园,现在这类单位大多数能省就省,根本不会考虑小孩子的健康,收费也是越来越高,那个同事居然为那个幼儿园使用立邦漆,因为甲方(台湾人)既要名牌又要便宜,而项目经理使用了最便宜的复合地板……我姐姐的小孩上的幼儿园也是刚刚装修,因为没有防盗网,整天不能开窗……最令人遗憾的是居然ABBS上也差不到任何相关的国家标准,其实早在2002年7月1日,国家就颁布了十项强制性标准,但是我看到的大多数设计师更关心的是图纸的国家标准,设计的风格问题,而对质量问题的认识,甚至还比不上业主专业,要不是靠着谈单吃饭培养出来的不烂之舌,恐怕业主早就笑的啜不上气了。
作为一名专业的设计工作人员,如果不能提高自己的专业知识和职业道德,没有服务于大众的公德之心,恐怕只能留下一生的遗憾,这就是我想让所有设计人员面对的事实,努力在设计之时,就尽量避开可能存在的缺陷,同时应该认真的告诉各位业主,装修并不仅仅是一项轻松美丽的工作,它也很脏……
 楼主| 发表于 2007-4-11 13:21:52 | 显示全部楼层
十项强制性标准中对甲醛限量规定及依据
  1.《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》
  中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、定向刨花板的甲醛限量:可直接用于室内的,限小于等于9mg/100g;必须饰面处理后可允许用于室内的,限小于等于30mg/100g。
   胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板的甲醛限量:可直接用于室内的,限小于等于1.5mg/L;必须饰面处理后可允许用于室内的,限小于等于5.0mg/L。
   可直接用于室内的饰面人造板(包括浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等)的甲醛限量为小于等于0.12mg/m3或小于等于1.5mg/L。
   该标准对甲醛的限量指标已与发达国家同类产品的规定处于同一水平,其中,中密度板和刨花板的甲醛释放限量及其检测方法与欧洲标准相当。胶合板类产品的甲醛释放限量和检测方法则采用了日本农业标准的规定,而日本农业标准的规定在发达国家也是最严格的。
   2.《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》
   内墙涂料限游离甲醛小于等于0.1g/kg。本标准对游离甲醛指标的确定,主要是以验证试验结果为依据,选取的是国内市场上19种合成树脂乳液内墙涂料(即乳胶漆),将游离甲醛的指标确定为0.1g/kg,样品的合格率为89.5%。
   3.《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》
   溶剂型胶粘剂对甲醛的限量:橡胶胶粘剂为0.5g/kg,聚氨酯类胶粘剂和其他胶粘剂中不得检出甲醛;
   水基型胶粘剂对甲醛的限量:缩甲醛类、聚乙酸乙烯酯胶粘剂、橡胶类胶粘剂为小于等于1g/kg,聚氨酯类胶粘剂不得检出甲醛,其他胶粘剂为小于等于1g/kg。
   4.《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》
   室内使用的各类木家具限甲醛释放量为小于等于1.5mg/L。
   世界各国对人造板的甲醛释放量均有严格的规定,木家具甲醛释放量的确定,主要参考了发达国家关于人造板甲醛释放的限量。
   5.《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》
   限壁纸产品甲醛小于等于120mg/kg。该标准对甲醛的限量,主要参考了EN233:1999《卷筒壁纸、成品壁纸、乙烯壁纸和塑料壁纸的规范》等欧洲标准,由于欧洲标准EN233中甲醛释放量的限定被认为最具科学性和可靠性,经过相关的试验,本标准将甲醛限量为小于等于120mg/kg,和EN233相同的指标。
   6.《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》
   限地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂甲醛释放量为每小时小于等于0.050mg/m3。
   该标准等同采用了美国标准,即小于等于0.050mg/m3。应该说明的是,该标准对涉及的产品都分为A、B两级,其他指标的限量,B级都要宽泛些,但甲醛的限量,A级与B级的限量是一致的。
发表于 2007-4-11 13:22:11 | 显示全部楼层
支持,楼上,说的好啊
 楼主| 发表于 2007-4-11 13:22:26 | 显示全部楼层
十项强制性国标对木器涂料.
胶粘剂及地毯含有害物限量的要求
  《室内装饰装修材料有害物质限量》10项强制性国家标准中对苯及相关化合物提出限量要求的有3项标准,分别是《溶剂型木器涂料中有害物质限量》、《胶粘剂中有害物质限量》和《地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质限量》。
  一、木器涂料
  溶剂型木器涂料包括硝基漆、聚氨酯漆和醇酸漆三类产品,三类产品对苯的限量为小于等于0.5%,对甲苯和二甲苯总和的限量分别为小于等于45%、40%和10%,聚氨酯漆对游离甲苯二异氰酸酯的限量为0.7%,其他两类溶剂型木器涂料产品中不得检出。
  欧美发达国家对涂料的安全卫生要求常以法规的形式强制执行,但多限于单项指标,目前涂料产品中有害物质限量没有相应的国家标准。我国《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》国家标准对苯的限量,主要参考了欧共体生态标志产品中色漆和生漆的生态标准,该标准根据产品光泽不同,将苯的限量规定为0.2%和0.5%。
  对甲苯和二甲苯指标的确定,因无相应的国外参考资料,是在分析验证几十种产品的试验结果的基础上确定的。按照已确定的指标,不同产品的合格率在70%~92.3%之间,属于比较严格的限定指标。对游离甲苯二异氰酸酯指标的确定和甲苯、二甲苯的指标确定,也因为无相应的国外参考资料,采取了相同的办法,验证产品的合格率只有63.2%,指标更为严格。
  二、胶粘剂
  胶粘剂包括溶剂型胶粘剂和水基型胶粘剂。溶剂型胶粘剂包括聚氨酯类胶粘、橡胶胶粘剂和其他胶粘剂,各类胶粘剂苯的限量为小于等于5g/kg,甲苯和二甲苯总和的限量为小于等于200g/kg,聚氨酯类胶粘剂对甲苯二异氰酸酯的限量为10g/kg、橡胶胶粘剂和其他胶粘剂不得检出甲苯二异氰酸酯。水基型胶粘剂包括缩甲醛类胶粘剂、聚乙酸乙烯酯胶粘剂、橡胶胶粘剂、聚氨酯类胶粘和其他胶粘剂,各类水基型胶粘剂苯的限量为0.2g/kg,甲苯和二甲苯总和的限量为10g/kg。
  该标准制定的过程中,未检索到国外有关胶粘剂产品有害物质的标准,而国内只有一些作为技术指标提出的国家标准和行业标准。该标准中的有害物质限量值主要参考了卫生部的有害物质在空气和居室中的最高允许值、室内用涂料卫生规范中有关有害物质的限值以及建设部《民用建筑室内环境污染控制标准》。国外方面主要参考了室内用涂料与清漆的欧共体生态标志指标来限制甲苯和二甲苯总和的指标,即芳香烃(苯及相关化合物都属于芳香烃类物质)含量I类涂料小于等于0.2%、II类涂料小于等于0.5%的规定。总体上看,新的国家标准设定的指标比较严格。
  三、地毯类
  地毯产品中苯乙烯的限量为每平方米每小时A级产品每平方米每小时小于等于0.400毫克,B级产品每平方米每小时小于等于0.500毫克。
  该标准对苯乙烯的限量主要参考了欧洲和美国的地毯标准。欧洲标准规定苯乙烯的限量为5ug/m3,美国标准规定的苯乙烯限量为每平方米每小时小于等于0.400毫克。我国标准分A、B级产品,A级产品等同采用美国标准,B级产品放宽到0.500毫克。
 楼主| 发表于 2007-4-11 13:23:35 | 显示全部楼层
说起家装中的环保问题,要注意的问题可就多了,墙面、顶面、地面各个方面都有应该注意的地方,让我们面面俱到,从头谈起。
  墙面涂料注意“内存”污染
  说起墙面装饰,现在最流行最普遍的就是涂料了。在选择涂料时,除了颜色和光泽外,最重要的是要选择环保涂料。据中国涂料协会秘书长介绍,一般来说合资、进口品牌的质量和环保都比较有保证,如立邦漆、多乐士、来威、亚都、申纽力、中华制漆长颈鹿、莫威尔等,国产漆中的精品如红狮、灯塔等效果也不错。有些不法商贩,用质量差、对人体有害的劣质漆冒充环保涂料,以每平方米低于环保涂料几元甚至十几元的价格销售,有些消费者图便宜,结果致使房间里异味不断,严重影响身体健康,这钱就省得不值当了。现在,涂料市场不够规范,有些商家干脆挂羊头,卖狗肉,将假冒伪劣涂料冠以名牌包装出售,欺骗消费者,牟取暴利。在选购涂料时,您一定要到指定品牌专卖店去,不要以为在装饰城里购买的涂料就等于上了保险。最好先看看专卖店里是否真的是某一品牌一种涂料的专卖,如果店里既代理这、又代理那,其专卖的可靠性就要考虑了;另外,真正的品牌代理商都有一系列证明文件,先验明正身再掏钱也不迟;像立邦漆等知名品牌的专营店工作人员一般都经过专业培训,对其产品特点、用途、涂料用量计算等相关知识有一定了解,可以解答您的很多专业问题。不妨提问一下,考考他们,如果连简单的涂料知识都不具备,这样的专卖店的可信度可想而知。
  除了选购涂料时要去伪存真外,要想做到墙面环保还要注意施工中辅料的使用,特别是胶和底漆。即使您选择了环保涂料,在基底处理时也不能马虎,使用知名品牌的底漆不仅能保证整体效果,从环保的角度考虑也绝对必要。另外胶的使用也要注意,107胶内含有害物质,国家有关条例已经明令禁止在家庭装修中使用107胶。对于这些容易被忽略的辅料,您一定要特别注意。
  地面地板谨防“游离”杀手
  随着人们生活水平的提高,木地板凭借天然、无污染、典雅、舒适、保湿、保温等独特的优势,日益成为现代家庭地面选材的主流,但在木地板的选购、铺设中,由于缺乏必要常识,常常出现一些安全隐患。
  据木地板协会副秘书长高志华教授介绍,真正安全的木地板标准应是对人体有益无害,在使用中不出现质量事故问题,在铺设中不会对建筑物和环境造成损害等三个方面。
  目前木地板的种类很多,就其本身来讲,实木地板是不含有害物质的,而质量伪劣的复合地板可能包含有害物质。这里所讲的有害物质包括两方面:一是有胶粘剂的地板所含游离甲醛释放量过高;如果游离甲醛超过40mg100g则对人体有害,是不允许经过市场销售的,您最好选用甲醛含量在10mg100g左右的绿色环保地板。如:欧典船甲板、柏高、圣象等品牌。另外柏丽、泰步地板率先通过国际绿色环保认证,您大可放心使用;二是在刷油漆过程中用到各种有机溶剂,如:甲苯、硝基等均会散发出对人体有害的气体,建议您在购买地板时尽量买表面装饰好,漆过的地板,不要买素板。由于现场施工环境和设备不可能达到工厂的油漆标准,如:油漆质量、平整度、抗剥离度、光亮度均达不到大规模生产标准。
  经常有些消费者抱怨自己买了知名品牌的地板,产品质量好,自己使用也很精心,可没过三年五载,气候环境一变化,地板还是出现扭、裂等问题,实在让人烦恼。
  其实,这是由于尺寸过大引起的。地板尺寸越大,暴露越明显,所以您在购买地板时其长度最好小于60公分、宽度小于7.5公分的。目前消费者普遍喜欢购买90公分长,9公分宽的地板,这是一种隐患不小的选择。如果选择较大尺寸的地板,应选择直接地板或三层、多层复合地板,如:金桥、地王、宜华等品牌。实木地板最好选择森王、恒益等品牌。
  在地板的铺设过程中,应普遍采用龙骨铺设法,在铺设龙骨过程中把龙骨固定在地面上,在楼板上打眼,深度要小于2.5mm.。一些不正规的装饰公司野蛮施工,电锤打眼打得过深过密,轻则把楼板打通,引起邻里纠纷;重则电锤眼过密过长,大大降低楼板强度,对建筑物造成破坏,隐患无穷。
  所以在您购买地板时,最好参照木地板标准规格,根据自己的需要和爱好,选择合乎国家安全标准的地板。
  总而言之,家庭装修中安全选材是环保家装的关键,您一定要特别注意,从选择材料开始,保护自己的家人在面面俱到的环境中健康地生活。
发表于 2007-4-11 15:33:10 | 显示全部楼层
顶上去 呵呵不错多发点 我也发了很多关于这方面的 可惜没什么人关注
发表于 2007-4-11 16:13:44 | 显示全部楼层
再顶,又发了,好东西不错有学习的价值啊
