查看: 1089|回复: 4
高强度防腐保温节能新型门窗崭露头角
发表于 2007-4-11 15:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
继铝合金和塑钢门窗普及后,市场上新近出现了一种玻璃钢塑门窗,其优良的性能得到专家的高度的肯定,同时也赢得了消费者的认可。
玻璃钢型材采用玻璃纤维作为增强材料与不饱和树脂复合而成,在国外一些地区已广泛普及,但它在我国市场上只是初露头角。玻璃钢门窗既有钢、铝门窗的高强度,又有塑钢门窗的防腐、保温、节能性能,还具有很多独特的优势:
一是轻质高强。玻璃钢型材是空腹的,相对密度在1.8左右,其拉伸强度与普通碳钢接近,弯曲强度和弯曲弹性也非常好,因而不需用钢衬加固,也节约了制造成本。
二是密封性能佳,节能保温。玻璃钢门窗在组装过程中,全部缝隙均采用橡胶条和毛条密封,因此密封性能好。同时玻璃钢型材导热系数低,只有金属的1/1000~1/100,加之其特殊的空腹型材结构,保温性较好。
三是尺寸稳定性好。玻璃钢型材的线膨胀系数低于钢和铝合金,只有塑料的1/20,热变形温度在200摄氏度以上,可耐-50摄氏度以下低温,并仍具有良好的尺寸稳定性。因此温度的变化不会影响门窗的正常开关功能,适于长期在温度变化较大的环境中使用。
四是耐腐蚀、寿命长。玻璃钢是优良的耐腐材料,适用于多雨、潮湿地区或有腐蚀性的场所。普通PVC门窗的寿命只有15年,而玻璃钢门窗的寿命可达50年。因此采用玻璃钢门窗,可减少更换门窗的麻烦,节省开支。
五是型材表面颜色更丰富。现在铝合金和塑钢门窗也可以在型材内外表面通过喷涂或复合工艺做出不同的颜色,但因着色工艺的限制,其颜色可选择的范围有限。而玻璃钢型材饰面颜色则丰富得多,能更好地满足消费者个性化的需求。
发表于 2007-4-11 17:01:52 | 显示全部楼层
楼主合肥有卖吗?
发表于 2007-4-11 17:51:43 | 显示全部楼层
没有把 没听说过
发表于 2007-4-11 18:27:44 | 显示全部楼层
不知道哪里有啊,可以说一说啊
 楼主| 发表于 2007-4-12 09:24:16 | 显示全部楼层
早在2005年广州就有了,现在还在推广阶段.在2008年第十五届中国国际建筑装饰及材料博览会中玻璃钢塑材料也会再次大规模的亮相,希望能够在合肥尽快的看到.
展出地点 北京中国国际展览中心1-10号馆
开始时间 2008-3-1 0:00:00
结束时间 2008-3-31 0:00:00
