查看: 2570|回复: 23
大家都来做做小学奥赛题.
发表于 2007-4-12 13:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
出道题目给大家做做.下午五点以前做出来的,告诉我联系方式,我请他吃饭:
有十二个颜色形状相同的球,其中有一个球的质量和其它十一个不一样,现有一架物理天枰,可用三次,将此球找出.
大家想好了再答.
 楼主| 发表于 2007-4-12 14:39:37 | 显示全部楼层
没人会做吗?
发表于 2007-4-12 15:47:34 | 显示全部楼层
一.先6个和6个称第1次,计算出那个不一样的在那6个里,和其它1个是多少.和不一样的这个是比其它的是重还是轻
         二.然后把6个里有那个不一样的6个,3个和3个称第2次,计算出那个不一样的在那3个里
     三.最后把这3个中的2个称第3次,如果这2个一样,另1个就是我们要找的,如果这2个不一样,我们就看那个是重还是轻,在称第1次是我们已经计算出谁重谁轻了.
发表于 2007-4-12 15:48:39 | 显示全部楼层
楼主请我吃饭
 楼主| 发表于 2007-4-12 15:54:42 | 显示全部楼层
你做得不对.问题出在你的第一步.你并不能得出,质量不一样的球在哪六个里面.考虑仔细了.
发表于 2007-4-13 10:21:41 | 显示全部楼层
[s:31] [s:31] [s:31]
发表于 2007-4-13 10:23:33 | 显示全部楼层
不对吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我的QQ秀怎么变了啊
我不喜欢这种的,我还是比较喜欢我原来的QQ秀啊
 楼主| 发表于 2007-4-13 10:41:22 | 显示全部楼层
你不动脑筋想想我这道题,而关心你的QQ秀.这东西能当饭吃啊.
发表于 2007-4-13 10:43:51 | 显示全部楼层
引用第7楼高俅于2007-04-13 10:41发表的 :
这种比较无聊的贴我才不会参与呢, 不过我帮你顶一点啊
 楼主| 发表于 2007-4-13 10:45:57 | 显示全部楼层
唉,我估计是没人做出来了.咱们装饰界,人才匮乏啊. [s:30]
发表于 2007-4-13 10:56:33 | 显示全部楼层
倒!!!!!!!!!!!
要不你就把正确答案发回来啊
 楼主| 发表于 2007-4-13 11:05:10 | 显示全部楼层
这个题目看起来简单,实际比较难的,它的答案到少要写三面纸. 我现在哪有时间写啊.还在上班.
发表于 2007-4-13 11:11:29 | 显示全部楼层
首先把球分成3组,每组四个。任意拿出里面的两组来称,
一、如果都一样重的话,就拿出没称过的四个球里的三个出来和天平上任意一边里的三个对换,就很容易就知道答案了。
二、如果不一样重的话,则从左边(我为什么要说左边,其实左右都没关系,因为都不影响最终结果,在这里只是为了区分一下,但是我们一定要记得是左边重还是右边重,这很重要)天平盘子里拿出三个出来放在一边,然后从右边盘子里拿出三个出来放在左边,从没称过的四个里面拿出三个来放在右边,现在天平上还是只有四个球。这时也有两种情况发生,但是这时我们就能判断出那个问题球到底是轻还是重了。第三次称就能找出它来了。
 楼主| 发表于 2007-4-13 11:15:30 | 显示全部楼层
恭喜你!
发表于 2007-4-13 11:17:11 | 显示全部楼层
楼主,我可是从昨天想到现在啊
 楼主| 发表于 2007-4-13 11:19:06 | 显示全部楼层
呵呵,时间过了,要不真要请你吃饭.我当年做了一上午.哈哈.
