查看: 326|回复: 0
新房验收八个重要环节
发表于 2010-9-3 09:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.         检查成品设施6
(1)仔细检查一下门窗关闭和推拉是否灵活。
(2)玻璃是否破损。
(3)边框型材和胶条是否损坏。
(4) 纱窗是否配备,有无损坏。
(5)防盗门是否有划痕或受到撞击产生凹陷。
(6)检查一下水表、电表、煤气表、暖气表、是否完好。
(7)门窗的锁或扣使是否轻松自如等。
2.检查地漏、下水
用水桶注水到厨房、卫生间、阳台地漏和下水水管内看是否通畅。
3.检查墙、地面是否空鼓开裂
(1)用小锤全面敲击墙、地、顶面、看是否有空鼓现象。
(2)仔细检查墙、地、顶面是否有裂痕、如果有较大裂痕,并且空鼓,只要将空鼓处敲下来重新修补即可,如果有较大裂痕而不空鼓则说明是从上裂到下问题就比较严重,直接影响楼板的承重力度。
4.闭水试验
(1)卫生间、阳台地漏和小水管全堵实,蓄上5~8厘米深的水24小时,到卫生间的墙壁四周和楼下看看是否渗漏,如果渗漏则要求开发商重新做防水处理。
5.检查冷热水管是否堵塞
用金属软管将冷热水管连接起来,打开总阀门,然后将堵住头全打开,看水管是否堵塞,如果不通及时找开发商整改。
6.检查梁柱、墙体是否歪斜
检查梁和柱子是否有歪斜和大小头现象;墙体和顶面是否存在严重不平整现象。
7.漏水检查
(1)       检查厨房‘卫生间、阳台顶部下水管周围是否有渗漏现象。
(2)       检查空调孔是否有返渗现象。
(3)       检查窗户是否有渗漏现象
(4)       检查复式楼顶部和阳台与新房内部是否渗漏现象
(5)       检查外墙向内墙是否有渗漏现象
8.查电路
检查照明是否正常。
用台灯检查电源插座是否通电。
用万能表检查电视线、电话线,网线、智能防盗系统等弱电是否通畅。
检查大功率电器(如空调等)插座线径是是否达到4平方毫米,其他普通插座线径是否达到2.5平方毫米。
检查厨房、卫生间、室外开关和插座是否是防溅水型是面板
(需要准备的工具有:空鼓锤,万能表,塑料桶等工具)
