查看: 487|回复: 0
对你绝对有用
发表于 2010-9-12 06:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.吃了辣的东西,感觉就要被辣死了,就往嘴里放上少许盐,含一下,吐掉,漱下口,就不辣了; ­
2.牙齿黄,可以把花生嚼碎后含在嘴里,并刷牙三分钟,很有效; ­
3.若有小面积皮肤损伤或者烧伤、烫伤,抹上少许牙膏,可立即止血止痛; ­
4.经常装茶的杯子里面留下难看的茶渍,用牙膏洗之,非常干净; ­
5.仰头点眼药水时微微张嘴,这样眼睛就不会乱眨了; ­
6.嘴里有溃疡,就用维生素C贴在溃疡处,等它溶化后溃疡基本就好了; ­
7.眼睛进了小灰尘,闭上眼睛用力咳嗽几下,灰尘就会自己出来; ­
8.洗完脸后,用手指沾些细盐在鼻头两侧轻轻按摩,然后再用清水冲洗,黑头和粉刺就会清除干净,
  毛细孔也会变小; ­
9.刚刚被蚊子咬完时,涂上肥皂就不会痒了; ­
10.如果嗓子、牙龈发炎了,在晚上把西瓜切成小块,沾着盐吃,记得一定要是晚上,
   当时症状就会减轻,第二天就好了; ­
11.吹风机对着标签吹,等吹到商标的胶热了,就可以很容易的把标签撕下来; ­
12.旅行带衣服时如果怕压起褶皱,可以把每件衣服都卷成卷; ­
13.打打嗝时就喝点醋,立杆见影; ­
14.吃了有异味的东西,如大蒜、臭豆腐,吃几颗花生米就好了; ­
15.治疗咳嗽,特别是干咳,晚上睡觉前,用纯芝麻香油煎鸡蛋,油放稍多些,什么调味料都不要放,
   趁热吃过就去睡觉,连吃几天效果很明显广告机械设备; ­
16.手腕长粗的MM想带较细的手镯,就不能硬带,应把手上套上一个塑料袋再带上手镯,非常好带,
   也不会把手弄疼,取下也是同样的方法; ­
17.栗子皮难剥,先把外壳剥掉,再把它放进微波炉转一下,拿出后趁热一搓,皮就掉了; ­
18.插花时,在水里滴上一滴洗洁精,可以维持好几天; ­
19.把核桃放进锅里蒸十分钟,取出放在凉水里再砸开,就能取出完整的桃核仁了; ­
20.把虾仁放进碗里,加一点精盐、食用碱粉,用手抓搓一会儿后用清水浸泡,然后再用清水冲洗,
   即能使炒出的虾仁透明如水晶,爽嫩可口; ­
21.炒肉时,先把肉用小苏打水浸泡十几分钟,倒掉水,再入味,炒出来会很嫩滑; ­
22.将残茶叶浸入水中数天后,浇在植物根部,可促进植物生长; ­
23.把残茶叶晒干,放到厕所或者沟渠里燃熏,可消除恶臭,具有驱除蚊子苍蝇的功能; ­
24.夹生饭重煮法:可用筷子在饭内扎些直通锅底的孔,洒入少许黄酒重焖, ­
25.若只表面夹生,只要将表层翻到中间再焖即可; ­
26.巧除纱窗油腻:将洗衣服、吸烟剩下的烟头一起放在水里,待溶解后,拿来擦玻璃窗、纱窗,
   效果真不错; ­
27.只要在珠宝盒中放上一节小小的粉笔,即可让首饰常保光泽; ­
28.桌子、瓶子表面的不干胶痕迹用风油精可以擦拭; ­
29.出门时随时在包里带一节小的干电池,若裙子带静电,就把电池的正极在裙子上面擦几下
   即可去掉静电; ­
30.不管是鞋子的哪个地方磨到了你的脚,你就在鞋子磨脚的地方涂一点点白酒,保证就不磨脚了; ­
31.亨调蔬菜时,如果必须要焯,焯好菜的水最好尽量利用。如做水饺的菜,焯好的水可适量
   放在肉馅里,这样既保证营养,又使水饺馅味美有汤; ­
32.夏天足部容易出汗,每天用淡盐水泡脚可有效应对汗脚; ­
33.夏天游泳后晒晒太阳,可防肌肤劳损等疾病发生; ­
34.夏天枕头易受潮滋生霉菌,时常曝晒枕芯有利健康; ­
35.多吃薏米小豆粥等潮湿健脾,可防暑湿; ­
36.防失眠:睡前少讲太多话,忌饮浓茶,睡前勿大用脑,可用热水加醋洗脚; ­
37.金银花有疏散风湿功效,金银花水煎取汁凉后与蜂蜜冲调可解暑; ­
38.吃过于肥腻的食物后喝茶,能刺激自律神经,促进脂肪代谢; ­
39.睡眠不足会变笨,一天需要睡眠八小时,有午睡习惯可延缓衰老; ­
40.双手易变得干燥粗糙,用醋泡手十分钟可护肤; ­
41.夏天擦拭凉席,用滴加了花露水的清水擦拭凉席,可使凉席保持清爽洁净。当然,擦拭时
   最好沿着凉席纹路进行,以便花露水渗透到凉席的纹路缝隙,这样清凉舒适的感觉会更持久; ­
42.早餐多食西红柿、柠檬酸等酸性蔬菜和水果,有益于养肝; ­
43.爽身止痒洗头或洗澡时,在水中加五六滴花露水,能起到很好的清凉除菌、祛痱止痒作用; ­
44.葡萄含有睡眠辅助激素,常食有助睡眠; ­
45.夏天多喝番茄汤既可获得养料,又能补充水分,番茄汤应烧好并冷却后再喝,
   所含番茄红素有一定的抗前列腺癌和保护心肌的功效,最适合于男子;
   吃酸性物质马上刷牙会损害牙齿健康淮海视窗­
46.因外伤碰破皮肉时,在伤处涂上牙膏进行消炎、止血,再包扎,作为临时急救药,
   以药物牙膏效果最为显著; ­
47.将白醋喷洒在菜板上,放上半小时后再洗,不但能杀菌,还能除味; ­
48.喝酸奶能解酒后烦躁,酸奶能保护胃黏膜、延缓酒精吸收,并且含钙丰富,
   对缓解酒后烦躁尤其有效; ­
49.皮鞋包皮放久了发霉时,可用软布蘸酒精加水(1:1)溶液擦拭即可; ­
50.发生头痛、头晕时,可在太阳穴涂上牙膏,因为牙膏含有薄荷脑、丁香油可镇痛; ­
51.蜡烛冷冻二十四小时后,再插到生日蛋糕上,点燃时不会流下烛油; ­
52.白色衣裤洗后易泛黄,可取一盆清水,滴上二三滴蓝墨水,将洗过的衣裤在浸泡一刻钟,
   不必拧干,就放在太阳下晒,即可洁白干净; ­
53.过多食用生葱蒜会刺激口腔肠胃, 不利健康,最好加一点醋再食用; ­
54.及时补充水分但应少喝果汁、可乐、雪碧、汽水等饮料,含有较多的糖精和电解质,
   喝多了会对肠胃产生不良刺激,影响消化和食欲。因此夏天应多喝白开水或淡盐(糖)水; ­
55.每天早晨用豆腐摩擦面部几分钟,坚持一个月,面部会变得很滋润; ­
56.空调室内温差不宜超过五度,即使天气再热,空调室内温度也不宜到24度以下; ­
57.加酶洗衣粉剂放在温水中需要较长的分解时间才能使洗衣效果更佳; ­
58.夏天,人的活动时间变长,出汗多,耗能过大,应适当多吃鸡、鸭、瘦肉、鱼类、蛋类
   等营养食品,以满足人体的代谢需要; ­
59.头痛时把苹果磨成泥状涂在纱布上,贴在头痛处,症状可减轻; ­
60.皮包上有污渍,可以用棉花蘸风油精擦拭淮海视窗。­
