查看: 1160|回复: 5
装修扫盲:建材名词解释(瓷砖类)
发表于 2007-4-18 16:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
消费者到市场购买装饰装修材料时,往往因为缺乏对建材常识的基本了解而遭遇欺诈陷阱。为了避免这种情况的发生,对种种建材名词做个解释,让您在装修前做
好充足的知识准备。
  一、瓷砖丰富的款式和多彩的颜色为家居增添了不少逸趣。卫生间和厨房对防滑及防水的要求比较高,所以瓷砖的选择与使用有特别的讲究。
  1.玻化砖部分(市场参考价50-300元/平米)
  为了解决抛光砖出现的易脏问题,市面上又出现了一种玻化砖。玻化砖其实就是全瓷砖。其表面光洁但又不需要抛光,所以不存在抛光气孔的问题。 玻化砖是一种强化的抛光砖,它采用高温烧制而成。质地比抛光砖更硬更耐磨。豪无疑问,它的价格也同样更高。玻化砖主要是地在砖,常用规格是400mm×400mm、500mm×500mm、600mm×600mm、800mm×800mm、900mm×900mm、1000mm×1000mm。
  其实传统的铺法是比较规整的,但要是追求新潮,一些新的工艺方法颇出新意。
  a.特别提示:铺贴工艺
  瓷砖黏着剂 也叫干贴法,是一种新型的铺装辅料。它一改砂浆水泥的湿做法。瓷砖不需预先浸水基面不需打湿,只要铺装的基础条件较好就可以,使作业状况得到极大改善。其黏结效果也超过了传统的砂浆水泥,特别适用作业面小、工作环境不理想的中小工程和家庭装修。
  多彩填缝剂 它不是普通的彩色水泥,一般用于留缝铺装的地面或墙面。其特点是颜色的固着力强耐压耐磨、不碱化、不收缩、不粉化,不但改变了瓷砖缝隙水脱落黏着不牢的毛病,而且使缝隙的颜色和瓷砖相配显得统一谐调相得益彰。
  封边条十字定位架 这些辅助材料的使用使铺装中阴角、阳角的施工工艺得到了很大的改进不再需要瓷砖45度切边,大大节约了工时和破损。十字定位可以使地砖铺装时的缝精度有所提高,简化施工工艺。
  多种规格的组合 它的特点是选择几何尺寸大小不同的多款地瓷砖按照一定的组合方式成组地铺装。由于地砖由不同大小组合加之组合方式多使地面的几何线条立刻发生变化在秩序中体现着变化和生动。
  地砖由多种颜色组合 这是西班牙瓷砖的最新铺装潮流,它是由釉面颜色不同的地砖随机组合铺装。其视觉效果千差万别。令人遐想这是对我们传统的“对称统一”审美观的挑战。它适合较大厅堂采用。
  留缝铺装 现在市场流行仿古地砖,它主要强调历史的回归。釉面处理得凹凸不平,直边也做成腐蚀状,对于铺装时留出必要的缝隙将它加之彩色水泥填充,使整体效果统一强调了凝重的历史感。
  墙面铺装采用45度斜铺与垂直铺装结合 这使墙面由原来较为单调的几何线条变得丰富和有变化,增强了空间的立体感和活跃气氛。
  2、抛 光 砖
  抛光砖就是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖,属于通体砖的一种。相对通体砖而言,抛光砖的表面要光洁得多。抛光砖坚硬耐磨,适合在除洗手间、厨房以外的多数室内空间中使用。在运用渗花技术的基础上,抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。
  抛光砖有一个致命的缺点:易脏。这是抛光砖在抛光时留下的凹凸气孔造成的。这些气孔会藏污纳垢,甚至一些茶水倒在抛光砖上都回天无力。也许业界意识到这点,后来一些质量好的抛光砖在出厂时都加了一层防污层,但这层防污层又使抛光砖失去了通体砖的效果。如果要继续通体,就只好继续刷防层了。装修界也有在施工前打上水蜡以防粘污的做法。
  a、特别提示:
  (1).据分析,不合格商品往往价格比较便宜,消费者购买使用后一段时间,商品可能出现龟裂,给消费者带来损失。如果是建设工地大面积使用,将会造成严重后果。陶瓷地砖(瓷 质抛光砖、彩釉砖)类放射性出现不符合标准要求的主要原因是,有部分瓷质抛光砖趋于追求天然大理石花白玉的效果,为了增加产品的白度,在配方中加入氧化锆原料,而有部分氧化锆原料放射性较高,生产企业应严格控制配方中氧化锆的用量,特别是在氧化锆投入使用前应对其进行放射性检测,从而避免由于氧化锆放射性过高而导致产品放射性增高。
  (2.)墙砖地砖别混用
  3、通 体 砖
  通体砖的表面不上釉,而且正面和反面的材质和色泽一致,因此得名。通体砖是一种耐磨砖,虽然现在还有渗花通体砖等品种,但相对来说,其花色比不上釉面砖。由于目前的室内设计越来越倾向于素色设计,因此通体砖也越来越成为一种时尚,被广泛使用于厅堂、过道和室外走道等装修项目的地面;一般较少会使用于墙面。多数的防滑砖都属于通体砖。通体砖常用的规格有300mm×300mm、400mm×400mm、500mm×500mm、600mm×600mm、800mm×800mm等。
  现在市场上装饰用的瓷砖花样种类非常繁多,按照使用功能可分为地砖、墙砖、腰线砖等。
  地砖花色品种非常多,可供选择的余地很大,按花色可分为釉面砖、防滑砖、玻化抛光砖、渗花抛光砖等。地砖常见尺寸是400~600mm正方形幅面,有时甚至采用1000×1000mm的大幅面地砖。地砖尺寸大小的选择要根据空间大小,小空间不能用大尺寸,否则会产生
  比例不合的感觉。一般客厅等空间可选择尺寸较大的地砖,而厨房、卫生间等空间宜采用300~400mm地砖,但要注意防滑、耐磨和容易清洁。
  墙砖按花色可分为玻化墙砖、印花墙砖。常见规格多为200mm×200mm或200mm×300mm。目前比较新的设计思路也将优质400mm×400mm幅面的地砖安装在墙上,使之形成浑然一体的协调感和舒适感,但价格较普通墙砖高一些。
  腰线砖多为印花砖,为了配合墙砖的规格定为60mm×200mm的幅面,它的作用就像一根美丽的腰带,环绕在墙砖中间,为单调的墙面增色,改变空间的气氛。
  在选择瓷砖时,可以从外观识别质量。外观缺陷通常表现在:
  尺寸误差用卷尺量一量砖面的对角线和四边尺寸以及厚度是否均匀即可判断;色差随机开箱抽查几块,放在一起逐一比较,一般有细微差别是正常的,如果十分明显就有问题了,不过不同生产批号的瓷砖也有色差,购买时最好一次将数量买足,否则以后配色很难一致;裂纹釉下层裂纹,表面龟裂;不平釉层虽然光亮,但釉层内或釉层中有夹杂物;斑点釉面颜色中孤立变异色点;外伤碰碎或深度裂纹,边角不齐
  a、特别提示:1.地热采暖的房间最好不要使用瓷砖铺地。相应增加厚度影响采暖,一般采用复合地板
  4.釉面砖
  1)分类。顾名思义,釉面砖就是砖的表面经过烧釉处理的砖。
  (1)根据原材料有不同分类。
  a.陶制釉面砖。由陶土烧制而成,吸水率较高,强度相对较低。其主要特征是背面颜色为红色。
  b.瓷制釉面砖。由瓷土烧制而成,吸水率较低,强度相对较低。其主要特征是背面颜色为灰白色。
  要注意的是,上面所说的吸水率和强度的比较都是相对的,目前也有一些陶制釉面砖的吸水率和强度比瓷制釉面砖高的。
  (2)根据光泽的不同分类
  a.釉面砖。适合于制造“干净”的效果。
  b.哑光釉面砖。适合于制造“时尚”的效果。
  2)常见问题。釉面砖是装修中最常见的砖种,由于色彩图案丰富,而且防污能力强,因此被广泛使用于墙面和地面装修。常见的质量问题主要有两方面:
  (1)龟裂。龟裂产生的根本大原因是坯与釉层间的应力超出了坯釉间的热膨胀系数之差。当釉面比坯的热膨胀系数大,冷却进釉的收缩大于坯体,釉会受到拉伸应力。当拉伸应力大于釉层所能承受的极限强度时,就会产生龟裂现象。
  (2)背渗。不管哪一种砖,吸水都是自然的,但当坯体密度过于疏松时,就不仅是吸水的问题了,而是渗水泥的问题了,而是渗水泥的问题,即水泥的污水会渗透到表面。
  3)常用规格。正方形釉面砖有152mm×152mm、200mm×200mm、长方形釉面砖有152mm×200mm、200mm×300mm等规格,常用的釉面砖厚度为5mm及6mm。
  a、特别提示:挑选瓷砖参照“国标”---“SARS”风波让人们更加重视健康。近来,瓷砖、卫浴产品市场出现了抗菌热,各个品牌纷纷推出抗菌概念产品,消费者对之趋之若鹜。但陶瓷产品专家提醒消费者,抗菌陶瓷产品国家尚没有出台相关标准,消费者购买抗菌洁具最好选择知名品牌,否则很可能花了冤枉钱。
  据市建材行业协会建陶卫生洁具委员会负责人介绍,在陶瓷釉料内添加“银系”、
  “二氧化钛光催化系”、“稀土复合系”等抗菌剂可以产生明显的抑制细菌的作用,这在国外已经是比较成熟的技术。但国内市场抗菌产品出现的时间还不长,各个品牌的抗菌配方都没有公开,因此也就不可能制定统一的行业标准,消费者选购抗菌产品也就没有明确的依据。鉴于抗菌瓷砖、洁具的抗菌性能须经过严格的实验测试,而一般中小企业尚不具备完善的抗菌实验条件,在目前阶段,消费者若选择抗菌洁具最好是大型知名企业的产品。
  业内专家提醒消费者,作为一种新产品,抗菌瓷砖、洁具的出现,无疑有利于人们健康水平的提高,但消费者购买了抗菌瓷砖、洁具,并不就此万事大吉。平时注意通风、防潮等良好的卫生习惯仍旧不能忘记
  5.马 赛 克
  马赛克是一特殊存在方式的砖,它一般由数十块小块的砖组成一个相对的大砖。它小巧玲珑、色彩斑谰被广泛使用于室内小面积地、墙面及室外大小幅墙面和地面。
  1)分类。
  (1)陶瓷马赛克。是最传统的一种马赛克,以小巧玲珑著称,但较为单调,档次较低。
  (2)大理石马赛克。是中期发展的一种马赛克,丰富多彩,但耐酸碱性差、防水性能不好,所以市场反映并不是很好。
  (3)玻璃马赛克。玻璃的色彩斑谰给马赛克带来蓬勃生机。依据玻璃的品种不同,又他为多种小品种:
  a.熔融玻璃马赛克。是以硅酸盐等为主要原料,在高温下熔化成型并呈乳浊或半乳浊状,内含少量气泡和未熔颗粒的玻璃马赛克。
  b.烧结玻璃马赛克。是以玻璃粉为主原料,加入适量黏结剂等压制成一定规格尺寸的生坯,在一定温度下烧结而成玻璃马赛克。
  c.金星玻璃马赛克。是内含少量气泡和一定量的金属结晶颗粒,具有明显遇光闪烁的玻璃马赛克。
  d.常用规格。马赛克常用规格有20mm×20mm、25mm×25mm、30mm×30mm、厚度为4-4.3mm。
来源:水母网
发表于 2007-4-19 09:40:12 | 显示全部楼层
你在那里搞来的啊 好东西哈哈
发表于 2007-4-19 13:02:45 | 显示全部楼层
学习了 [s:31]
发表于 2007-4-20 16:00:13 | 显示全部楼层
顶上去
发表于 2007-4-20 16:00:54 | 显示全部楼层
是的啊,大家可以过来了解一下啊
发表于 2007-4-20 16:01:38 | 显示全部楼层
顶上去
