住宅装修很多都是业主直接发包给施工队伍的,因大多业主因专业能力有限,很难做好具体施工过程中的安全防护的监督。可能有人会说,业主花钱雇佣施工队干活,出了安全事故于己无关,然而事实并非那么简单。那么业主是否要承担装修施工安全责任?或者怎么减小责任?据悉,类似的担心已成为困扰众多家装业主的普遍问题。其实,与正规装饰公司鉴合同和直接聘用装饰游击队,之于业主的责任差别很大。正规公司一般几乎可以承担大部分的安全责任,而游击队则在出了安全事故后,会直接找业主赔偿。
抛开安全责任划分问题,我们这里重点谈谈住宅装修施工过程中经常出现的几种主要问题。住宅装修一些较为突出的安全问题,主要表现在以下几个方面:
一、高空作业防护不够
主要表现在安装太阳能、更换窗户等工序。这些工序如果没有采取安全措施,直接攀爬到房顶或窗户边作业,极有可能造成高空坠落等事故。
其次,在楼梯间等高度比较高的部位批灰刷乳胶漆等,因脚手架搭设不规范,容易发生脚手架倒塌事故。现在很多复式楼房以及别墅等房屋,楼梯很多没有搭设混凝土的,而留给业主日后购置整体楼梯。这样就给装修这部分空间带来了很多安全问题。涉及楼梯口安全的问题,还有临边防护。有些施工队伍,没有临边防护的习惯,不给楼梯口架设防护栏杆,留下安全隐患。
二、施工用电安全意识薄弱
住宅装修因施工队伍很多是游击队,往往是一人多能,随意接电的现象比比皆是,更谈不上三级配电保护的施工要求了。而一旦发生触电,重则可以波及生命。
此外,下面几种情况也是用电经常存在的问题。1、 电线排座在地上乱走,有的甚至在其上面碾压。 2、 电线管道在积水中通过,一旦发生漏电就可能造成人身伤害。 3、 电线管道表层破损的还继续使用,没有及时更换。
三、随意打眼开槽导致触电及影响使用
无视电路管线位置,在打眼或开槽时碰到电线上,触电现象在所难免。
王先生家装修时就碰到过类似的情况。王先生家居装修开始后不久,涉及到电视墙面装饰,工人随意在墙上打眼,不小心打到电线上,结果工人被电倒在地,从施工架子上跌落下来,摔得头上鲜血直流,好在没有生命危险。因为工人受伤,王先生支付了医药费,事后还赔偿了一笔钱。
由于现在的水电线路都埋入墙体或地面下,如果没有水电布线图纸根本无法辨认,后期安装木地板的工人在地上钉木龙骨时,很容易就把线路或水路破坏掉,像电话线或者有线电视线路破坏后没什么反应,只有等业主入住后才能发现,再弥补代价会很大。
四、防火意识淡薄
住宅装修材料很多为易燃品,所以要强化防火意识。应严禁在装修的居室特别是存放一些易燃材料的居室里生火、吸烟,应在明显处张贴“禁止吸烟”等警告牌。
此外,不得在没有绝缘管道保护下乱拉电线。临时接线应尽量远离易燃装修材料。
五、接触化工材料安全防范措施不够
随着室内装修空气污染的事例曝光,人们早已认识到有毒的装修材料的可怕。可是,当人们在呼吁绿色环保装修的时候,有谁关心过装修工人的“被污染”问题。
装修材料中有很多为化工材料,尤其是油漆类材料为代表。施工中,应小心放置各种化工材料,并采取一定的隔断措施。 施工时,不应太大量施工,要保持一定的限度,以免空气中含有大量有毒物质而造成中毒、爆炸等意外。 在调试油漆、油漆施工等都应保持室内通风。
其次, 使用化工材料,要带好胶手套等保护措施。 不要在没有行家指导下擅自调配化工原料。
最后, 对于强酸、强碱、强挥发性材料更要加强安全防护。
上述的问题只是住宅装修的安全问题的主要问题,还有更多的问题等待解决。近年,住宅装修业的蓬勃发展的背后,暴露出了各种各样的安全问题,相信随着人们安全意识的日益增强,这些问题都会得到逐步解决。 更多:http://home.0551fangchan.com/ |
